Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Это не ответ на вопрос.
    У меня плита 3*1 метр, ни ходить, ни опирать не нужно.
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А зачем их связывать? Можно полкирпичика на ребро между сетками вставить.
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Плиту мы наконец-то залили самостоятельно, только на сам процесс заливки узбека наняли. Плита 25 см с армированием в две сетки 12-й арматурой, ячейки 25х25 см. Нижняя на специальных подставках 4 см, между сетками- полкирпичика на ребро.
    Но, во- первых, вязали пластиковыми хомутами, а во- вторых я ещё в каждую вторую ячейку, в шахматном порядке, разложила булыжники. Бетона на этом сэкономила немного, примерно 2 куба, но хоть от бОльшей части ненужных камней избавилась.
    Так вот, и строители, и соседи меня раскритиковали в пух и прах. Дескать и вязать нужно обязательно проволокой, и камни ослабят фундамент, и плантер вместо подбетонки не годится, и сетка слишком редкая...По УШП вообще никто ничего не слышал... Так что я даже засомневалась. Но ведь все эти приёмы я тут, на форуме нашла. Правда, по-отдельности... И арматуру по строительному калькулятору рассчитывала с запасом.
    Как считаете, я действительно накосячила?
  4. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Все правильно соседи говорят, Вы получили какую-то плиту с какой-то прочностью и несущей способностью. Возможно она будет нормально нести Ваш дом, а может быть и нет. В любом случае переделывать Вы не будете, так что время покажет.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Елена812, Но ведь все эти приёмы я тут, на форуме нашла.
    У Райкина старшего было такое выступление, выходит в кривом пиджаке, а партной говорит, что я шил рукав, претензии есть? а другой говорит, я шил воротник, претензии есть? а третий говорит, что шил пуговицы, претензии к пуговицам есть? Претензий ни к кому нет, а пиджак криво сидит.
    Пригласите конструктора, еще не поздно исправить или развеять сомнения. В любом случае Снип не предусматривает такую конструкцию.
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну почему? Вот Владимир Таллин уверяет, что по такой дом (35 тонн максимум со снеговой нагрузкой вместе) вообще достаточно 10 см УШП с одинарным нормированием 10-й. А у меня- 25 см с двойным, причём 12-й. И бетон марки 300.
    Вяжут арматуру только для того, чтобы она при заливке не "расползлась", а потом сам бетон держит. Разве нет? Так почему нельзя вязать пластиковыми хомутами?
    Бутово-бетонный фундамент вообще без всякой арматуры делают. И на старых финских хуторах такие по 100 и больше лет стоят ...
    И разве недостаточно плантера + 5 см ЭППС для гидроизоляции?
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Увы, поздно. Всё уже залито и опалубка снята.
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Елена812, там где большая нагрузка, скажем печь и труба, можно залить дополнительный фундамент. 50 мм эппс мало но лучше чем ни чего.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Он рассказывает еще и про подготовку под УШП, что намного важнее самой 'плиты'!) То что Вы накидали булыжников это не криминал...
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что кидать вторую сетку поверх бетона, что опирать на 'лягушки' отсутствует пространственный каркас фундамента, к сожалению это ошибка многих.
  11. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Ну про то, какой дом у Вас мы только сейчас узнаем. До этого Вы не писали.
    У Вас не расползлась? Это хорошо. Но зачем рисковать, когда вязка проволокой не сильно дольше по времени занимает и проволока скорее всего дешевле по деньгам обходится, чем хомуты?
    Ну тогда мне непонятно, зачем Вы арматуру положили, если итак по 100 лет стоят? Такой перерасход.
    А 5см ЭППС это не для гидроизоляции. Но и не для теплоизоляции, маловато 5 см будет. Просто положили, чтоб было.
  12. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @costeapechnik, извините что вмешиаваюсь, но хотелось бы узнать что за пространственный каркас такой?
    насколько мне известно в плите нужны две сетки одна на прогиб вверх другая на прогиб вниз связь между ними как бы и вовсе лишняя и нужна исключительно на момент изготовления, потому как прогнуть 5+ метров бетона видится мне нереальным
    насчет булыжников для 35-тонн и м300 наверное действительно не криминал, но вообще в этом месте вместо положенных 250мм бетона будут толькоо 60-90 что на мой взгляд опять же ослабляет ее несущую способность
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А как быть с защитой против появлению косых трещин при разных моментах в плите? УШП не рассматриваем.) Почему в ЛФ, балках применяют (должны) хомуты, а в плите нет ?
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Под печку до уровня пола вообще-то планировала из кирпича фундамент выложить, но если вы считаете, что лучше залить- тоже можно. Только хлопотно...
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Елена812, я вам предложил на месте с проектировщиком решить. У Вас не стандартное решение, которое могло ослабить плиту.
