Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Про пространственное связывание уровней - вопрос к знатокам.
    Объясните как оно в плите работает? Колышек в 12-15 см в плите в 20 см - как то работает? :nono:
    В ленте - да, там высота 40 - 180 см, там по любому. А вот в плите?
  2. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    пардонте еще раз а что такое лф балки?
    что касаемо хомутов, так и не понятно мне почему они нада однако сп63 неумолим
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Возмите в руки аналог (очень приблизительно)- тетрадку и перекрутите чуть, увидете как произойдет расслоение и передвижение листов (слоев). Против этого явление и работает пространственный каркас. Конечно пример примитивный, но надеюсь понятный.
  4. zorg
    zorg
    zorg
    100% согласен с примером, НО! горизонтальные прутья должны погнуться чтобы расслоение состоялось, а это уже опять таки на уровне работы - арматура/растяжение - бетон/сжатие. В случаи с 1 слоем железа (тонкая плита) получается расслоение идет постоянно. Штырек с 12 см в вашем представлении работает на срез. Силы способные расслоить бетон много больше чем сила на срез нескольких арматур.
    На плите - не вериться.
    На объемной конструкции - да. Например на ленте может быть и боковое давление высокой силы. Там продольные связки нужны.
  5. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @costeapechnik, запятую не увидел оказывается в между лф и балки :)
    таки да есть хомуты и в балках и в лф
    но в лф отсутствует перекрестное армирование + высота его больше либо сравнима с шириной а значит в случае внецентренных нагрузок будут крутящие моменты которые нужно компенсировать...
    что касаемо балок то они как бы висячие зачастую и прогиб у них вполне себе подразумевается
    в плите же подразумевается равномерная осадка с опорой по всей поверхности и армирование достаточное чтоб компенсировать изгибающие моменты, хомуты видятся мне лишней перестраховкой, но спорить о снипом всеже не стану
  6. zorg
    zorg
    zorg
    Ну да
    СНИП писали не просто так. На больших плитах - согласен что нужно.
    Я залил положив верхний слой, но у меня плита 1*3 метра под печь. Бетон получился просто адский! С работягами боролся за правильную консистенцию, им бы лилось, а мне бы вываливалось...
    Но вместо расчетных на 300-350 марку 12 мешков хорошего, свежего цемента, ушло 13,5...
    Через 2 недели - цвет бетона аж белый, прочность впечатляет, кусочки на опалубке не ломаются. Лом уже отскакивает без повреждений. Толщина 20-22см.
    Чувствую для печки немного перегнул... :nono:
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну вы прям как мой сосед:"Могло ослабить плиту"... А почему ослабить и насколько- ни полслова.
    Я чесслово не понимаю, почему камень+бетон не будут работать на сжатие, как единое целое.
    Но у меня есть смягчающие обстоятельства: я во-первых блондинка, как видите, во-вторых пенсионерка, а в третьих ни разу не технарь. Вот и пытаюсь проконсультироваться у сведущих людей.
    Если бы была возможность нанять проектировщика, стала бы я этот воз тянуть... Одних только хомутов 2100 штук ушло...
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Елена812,
    Хомуты используют богатые люди. Плита работает не только на сжатие но и на растяжение. Вам соседи правильно говорят.
  9. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Ответ очевиден: у потому что камень+бетон это не единое целое. Это 2 составляющие, одна камень, другая бетон.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    На сжатие работает бетон, на растяжение - арматура. @Елена812, Вы мыслите правильно, не слушайте соседей, даже если они все сплошь брюнеты. :)]
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Учитесь
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На мой вкус, тут немножечко не хватает железных кроватей с пружинными сетками... :)]
    А вообще, это надо в Фотоприколах продублировать.
  13. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Елена, выдыхайте, Вы приняли решение, сделали, рассчитали. И теперь не слушайте никого. Плантер вместо подбетонки давно используют уже, УШП тоже не новость совсем, так что...:victory:
  14. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Не понял, чего вы имеете ввиду. В смысле плита - это армирование в один слой?
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Подскажите пожалуйста, плита 6330х4220х200 Домик одноэтажный с лёгкими перекрытиями в цокольном этаже подвал, несущие стены верхнего этажа из газобетона, крыша холодная двускатная, думаю домик лёгкий.
    Я собрался делать ячейку 200х200 12 арматура, в два слоя, но почитал и теперь думаю это слишком, можно ли увеличить ячейку?
