Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    В таких случаях лучше не "ячейку увеличивать", а диаметр арматуры уменьшать. Величина ячейки может влиять на процесс трещинообразования. Чем больше ячейка - тем больше вероятности образования трещин. :hello:
  2. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Скажем уменьшу до ф 10 так можно?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вы знаете, здесь только конструкторский расчёт показать может. А я - не конструктор, к сожалению. :)
  4. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Что значит почитал? Где почитали? Тут нужно рассчитывать плиту и по расчетам по первой и второй группам предельных состояний подбирать диаметр.
  5. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Плита нижняя, под цоколь, дом из блоков, один этаж.
    Плита 6400х5400х250
  6. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Диаметр уменьшать не нужно. В руководствах по конструированию прямо написано, что принимать диаметр в фундаменте нужно не ниже 12 мм (там еще указано 10 мм, но это при ленточном фундаменте и при определенной ширине подошвы). Корродировать дольше будет. Не стоит увеличивать ячейку. Если проходит с запасом, то все равно вставьте 12 мм.
  7. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    Добрый день, комрады-форумчане. Подскажите, пожалуйста вопрос по плите фундамента.
    Вводные: размеры сооружения 27*15м, 3-и этажа, конструктивность стен Техноблок (3см наружняя отделка декоративный фибробетон+12см утеплитель+15см жб монолит), внутренние несущие стены 15см жб, перекрытия пустотные плиты 22см, крыша плоская обслуживаемая, масса с фундаметной плитой 1100-1200т, периметр несущих стен 144м/п.
    Грунт: 20см земля, 50см мягкая супесь, 1,5 метра песок, УГВ 1,5-2,0м.
    Планируется фундаментная плита 25см с армированием нижней сеткой ф14 с шагом 200*200 с защитным слоем 4см и верхней сеткой ф12 с шагом 200*200 с защитным слоем 4см. бетон М250, Подготовка: геотекстиль, 20см щебень фракцией 20-40, песок карьерный 20 см, эппс 10см, гидроизоляция.
    Собственно вопрос: достаточно такого армирования? нужно ли делать усиление под внутренние несущие стены на нижней сетке?
    может есть какие то свои видения в решении данного вопроса
    спасибо
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Считаю нужным уменьшения диаметра используемой арматуры до д10 с одновременным обустройством ребер жесткости плиты. Также уменьшить до разрешаемого минимума защитного слоя бетона, под внутренние ж. б. перегородки усилить армирование против продавливания.
  9. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Вы собираетесь строить такой дом и хотите сэкономить 10к на расчете фундамента и армировании у любого студента? Вы шутите что ли?
    Никаких 10 не нужно. Никакого продавливания здесь не будет.
  10. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Имеется в виду, что давно пора 12 мм брать как минимум)
    Глупости какие.
    Проект выкидывайте, посмотрим, что там начертили. Спрашиваете про арматуру, а сами присылаете АР. Ну и скидывайте, как там конструктор арматуру разложил, проект покажите.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Есть разные подходы- либо тупо армировать одним диаметром всю площадь, либо сконцентрировать армирование в местах максимальных моментов.
    Интересен) еще предложенный вариант асссиметричного армирования, вроде не плита перекрытия.
  12. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Нет, не в этом дело: тупо или не тупо. Одним диаметром всю площадь в любом случае нужно армировать (фоновое армирование). Только при расчете в зоне действия моментов, где не хватает фоновой арматуры, надо укладывать дополнительную арматуру, чтобы она вместе с фоновой восприняли усилие.
    Не понял. А что тут интересного?) располагай сетки как хочешь.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В этом и дело, бахнули) основное армирование чтобы хватило с переизбытком на все :)], чего морочиться с доп. армированием! Вопрос в другом, везде ли нужно армировать д14 ?) И почему нижняя сетка д14, а верхняя д12 ? Интересно было посмотреть на эпюры моментов...)
  14. to_swim
    to_swim
    to_swim
    Добрый вечер
    Есть глупый вопрос
    Цоколь 10 на 10м
    фундамент подушка с подбетонкой
    Арматура ф12 шаг 200 на 200мм двойная сетка.
    Вопрос как выпускать арматуру с подушки на стену.
    Я так понял надо резать арматуру 40 диаметров в бетоне 40 на стене.
    А выводить эту арматуру на стену, одну с нижней арматуры подушки на внешнюю стену
    А 2ю арматуру выводить тоже с нижней или с верхней?
    спс большое
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
