Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А самому...?:faq::flag: Может я скоро умру...:( кто подхватит знамя из моих
    слабеющих рук? :close:
    ...П.С. ТРОЙНОЙ ПЕРЕЗАКЛАД... у меня под баней 6*9...в ДВА этажа...10 см плита...10 см ЭПС...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стоп...тут перезаклад...в пять...семь раз...(еще и лента)...:(:ogo::ogo::ogo:
  3. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    @AlcorVol, @Владимир Таллин,
    Я в этих делах не спец у меня другая специальность и далека от строительства.
    Если говорите что перезаклад, как лучше сделать?
    Снять слой чернозёма утрамбовать слой песка, сверху щебенку и плиту залить?
    От темы конечно немного ухожу, но...
    Хотябы подскажите где просветиться по этой теме.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Счас...дам ссылку...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ Это наш ФАК...но там слишком много, тебе ненужного,
    Для общего развития почитай немного.
    П. С. А для этой бани надо правильно подготовить подушку...Щебень песок...трамбовка.
    100 мм ЭППС...и 100 мм плита...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Кирилл115
    Кирилл115
    Кирилл115
    Тверь
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста.
    Какое расстояние должно быть от опалубки до концов арматуры?
  7. ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    Здравствуйте. Перечитал всю ветку. Вопрос относительно П-эшек на торцах фундаментной плиты. Решил, что использовать их буду. Размеры плиты 9,7х7,9х0,25. Поверх плиты с отступом от края 170 мм планирую выполнить ростверк (ребра вверх) под несущие стены из газобетона с выпуском арматуры из плиты. Дом планирую обкладывать лицевым кирпичом, кладку кирпича начинать от края плиты.
    Сейчас планирую закупку арматуры. Два ряда сетки 200х200 мм из арматуры 12 А3. Возник вопрос, какой диаметр пустить на П-эшки: либо остатки от 12-ой арматуры (поставка по 11,7 м), либо попытаться сэкономить и сетки выполнить с нахлёстом, а П-эшки, как и "Лягушки", из арматуры 8 A3. А может быть тогда вместо 8 А3 взять 8 А1 (А240)? Сэкономить побуждает два обстоятельства: арматура выросла в цене почти в 2 раза (45-48 тыс. руб. за тонну) и, боюсь, рабочие попомнят меня добрым словом, заставив их гнуть на П-эшки 12-ую арматуру.
    Практики! Помогите советом...
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Защитный слой бетона для арматуры в одной конструкции везде одинаков ~ 3-5 см., а если бетон будет контактировать с грунтом (т.е. без подбетонки или гидроизоляции и т. п.), то ~ 7 см.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Стройка - это Ваше всё, и исполнители (!) должны подстраиваться под Ваши разумные хотелки, а не наоборот..., а то дальше так пойдёт, то исполнители и воду в бетон будут добавлять (для удобоукладываемости), и ещё разные упрощённые схемы реализовывать..., никогда не идите у них на поводу!
  10. ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    Спасибо, хороший совет. Но пока это чисто моя инициатива и разумные хотелки приравниваются к целесообразности использования того или иного варианта. Если целесообразно гнуть 12-ую арматуру, значит будут гнуть...
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И лягушки из 12-ки допускают нагрузку поболее - ходить по сетке без опаски...
    И насчёт Пэшек при плите - они не принципиальны, Вы же тем более планируете выпуски арматуры под рёбра, а эти выпуски как раз близко к торцам плиты будут проходить, тогда эти Пэшки и не нужны вовсе. имхо.
  12. ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    Была у меня такая мысль, нужно подумать как вязать выпуски к сетке...
    Эти выпуски предполагаю - это тоже П-эшки, только полкой крепим к нижней сетке, а вверху загиб, образуя замкнутый хомут. Соответственно, сверху по ребрам проходят два прутка продольной арматуры. Предполагаю, эти выпускй арматуры закрепить и к участку верхней сетки.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Зачем вверху загиб? Лишний метраж арматуры уйдёт.
    Обычно как делают - перевёрнутой буквой Г - и всё. А там в рёбрах уже и крепите продольную арматуру к прямым выпускам, ну если только выпуск арматуры будет меньше 30-35 её диаметра, то целесообразно ее загнуть в конце (анкеровка лапкой) или обогнуть верхнюю продольную арматуру (хомут).
  14. ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    Высота выпуска от нижней сетки до верхнего защитного слоя в ребре порядка 400 мм. Если делать поперечный хомут по принципу как в ленте (обогнуть вверху и внизу), то это порядка 1200-1300 мм 8А3 (8А1) на хомут. Если с лапкой (35D), то больше хомутов понадобится. Если как вы предложили, два L-хомута, тоже порядка 1200 мм получается.
    Но мне нужно определиться, вязать лягушки и хомуты из 12-ой или из 8-ки... По идее удобно на весь дом привезти 2 тн. 12А3 (сетка+армопояса/перемычки) и 1 тн. 8А3. (поперечная арматура + армирование кладки блоков).
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Как по мне, то пэшки именно на торцах плиты - это лишняя трата, не влияющая на прочность плиты, т. к. шаг сеток малый, тем более выпуски, расположенные вблизи (17 см.) торцов плиты заменят эти пэшки.
    А в рёбрах поперечную арматуру (ту же 8-ку) пустить только поверх верхних продольных прутьев, и загнуть (лапкой) за них и всё.
