Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Так можно же посчитать что вам получается выгоднее и дешевле. Вообще на хомуты пойдёт и 8-ка
  2. megen
    megen
    megen
    От краев отступаете 50мм по периметру, арматура как раз разложиться 48 и 43 ряда поперек и вдоль, перехлесты не делайте, режте арматуру по 9400мм и 8400мм и укладывайте с ячейкой 200*200мм, расстояние между осями в пределах 20мм, но на 5 ячеек максимальная длина должна быть 1020мм. таким образом вам надо заказать 182 хлыста по 11,7м (стандартная длина) когда будете покупать арматуру диаметр сечения измеряется по телу прутка а не по ребрам (если будут продавать по ребрам то как раз купите 12 арматуру), далее остатки арматуры надо использовать на усиление краев плиты и заложить П - эшки, так же надо будет купить круглую арматуру ф6мм для изготовления "лягушек" для установки их между каркасами. расстояние от нижнего каркаса до гидроизоляции или стяжки 50мм, столько же сверху - это защитный слой. арматуру соединяйте вязальной проволокой. Вот как то так.
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Нужна ли арматура в плите (или это блок будет?) 0,5м на 0,5м толщина 0,1м, бетон самомесный (лопатой) будет, нагрузка на плиту примерно 1т, на плите фундаментный блок 0,4м на 0,4м, все это дело на песчаной подушке будет жить или на песок 3 см ЭППС сначала положить?
  4. rus137
    rus137
    rus137
    Друзья, помогите, пожалуйста, с выбором диаметра арматуры для лягушек и п-образных элементов для плитного фундамента, толщиной 250мм, армированием двумя сетками d12мм, с шагом 200*200мм. Тему всю прочитал. Понял, что большинство участников форума для малоэтажного строительства п-образные элементы не ставят, а лягушки ставятся в качестве конструктивной арматуры для проектного монтажа верхней арматурной сетки. Размеры лягушек предлагались разные, в том числе и 250*250*250мм, с расстановкой в шахматном порядке и в количестве 1,5шт на 1м2 площади фундамента. Собственно вопрос: при такой плотности расстановки лягушек какой минимально-допустимый диаметр арматуры можно использовать, чтобы спокойно можно было ходить по верхней сетке во время заливки бетона? А по периметру сетки вместо лягушек может быть проще поставить п-образные элементы через 600мм? Если да, то диаметр арматуры этих элементов принять равным диаметру арматуры лягушек?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Почти мои параметры, но ... арматура была d10. :)] Лягушки гнул из той же арматуры. Верх был широкий - чтобы с запасом три стержня сверху легли. (Подбирается опытным путём.) Порядок раскладки, который я использовал, лучше всего тут виден (и в окрестностях):
    https://www.forumhouse.ru/posts/10131123/
    Пэшек не использовал. Всё получилось устойчиво, для заливки достаточно.
  6. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    А при армировании плитного монолитного фундамента в две сетки, по углам нужно ли какое нидь дополнительное армирование ?
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Здравствуйте. Ответ зависит от особенностей конструкции дома и фундамента.
  8. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Фундамент монолитная плита, дом квадратная жб коробка с жилой мансардой.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И м. плиты и ж/б коробки бывают очень разными. Вам к конструктору нужно обратиться. :hello:
  10. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Ну если бы мог обратился бы колнечно.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что мешает? Интернет есть - обращайтесь. Раз собрались использовать не самые дешёвые технологии значит оплатить работу конструктора есть чем. А судя по Вашим первым вопросам его участие как минимум отобьётся на Вашей стройке. :hello:
  12. Хатабыч77
    Хатабыч77
    Хатабыч77
    Привет всем, подскажите пож. правильно ли я прикинул армирование плиты с ребрами вниз?
    Плита 300мм,7×5 + прихожка 2×2.
    Арматура d12, 200×200
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Кошмар! :) У меня плита 12х12 без рёбер, 240 мм. Арматура d10. Конечно, всё зависит от проекта и грунтов. Но тут перезаклад виден сразу. Лучше попросите просчитать армирование фундамента. Сэкономите кучу денег. :hello:
  14. Хатабыч77
    Хатабыч77
    Хатабыч77
    А по раскладке арм., норм?
    Воды близко подушка стандарт 200песок, 200щебень, утепление видно.
    Отвод сделан по периметру.
    Арматура уже оплачена
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вы хотите, чтобы я Вам "в уме" Ваш проект просчитал? :) Я так не умею!
    Ну, значит, ничего не сэкономите. :hello:
