Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    По моим прикидкам перерасход арматуры по длине за счёт перехлёстов будет 10-15%. А вот вязать или варить доп. стыки (их очень много) выйдет, наверняка дороже экономии на самой арматуре.
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Сам спрошу. Собираюсь тариться арматурой. Стандартная УШП 100/200 в рёбрах. 15х12.5м, дом одноэтажный, стены каменные. Арматура Ф10мм с шагом 125х125мм по оси (или примерно 100х100 по просвету). Поставщики предлагают арматуру НДЛ (кусками) от 2 до 6м. По марке стали говорят, что Ст3. Связываться или искать другую 11.75м с сертификатами и гарантированными марками? Цена перекрывает и работу по вязке и прочие неудобства.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я б на фундамент не брал куски. Вот на что-то менее ответственное - пусть. Расчётов по кускам не делал. Просто ИМХО
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Имеет смысл взять на короткие пруты наращивать 11,5 метровые до размеров плиты.
  5. AndMats
    AndMats
    AndMats
    Подольск, МО
    Все забыли о чем тема...
  6. Jeka72
    Jeka72
    Jeka72
    Тобольск
    У нас в городе не найти подставки для арматуры. Какие могут быть альтернативы? Присмотрел ПП белые соединители для 32 трубы ПП по 6 рублей. Думаю взять их и привязывать их нейлоновыми хомутами лежа к арматуре. Или на худой конец взять саму ПП трубу 32 или толще и напилить как надо. Пойдет?
    А лягушки чем можно заменить, Чтобы верхний ряд укладывать?
  7. Skorpionnn
    Skorpionnn
    Skorpionnn
    Марченко 3 а
    Тут подошла бы арматура ф8,хотя точного ответа дать не могу.
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    "Отчеты"
  9. Mixann
    Mixann
    Mixann
    Северная столица
    Нет никаких гарантий, что она подойдет.
  10. Movik
    Movik
    Movik
    Я лягушки гнул из ф8. Подошло. Подставки можно сделать из канализационной трубы серой Ф40-50мм.
  11. al185
    al185
    al185
    Под какую сетку? И то и другое?
  12. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Делаем фундентальную монолитную плиту 10 х 8. Дом из газосиликата, 2 этажа, перекрытия 1 и 2 этажа пустотные плиты.
    Подбетонка есть. На нее поставили пластиковые стульчики 35 мм и на них 12 арматуру с шагом 200 на 200.
    Вопрос. Верхний ряд арматуры надо опирать на "пэшки"? Опишите пожалуйста какого размера, ширины они должны быть. На каком расстоянии их ставить?
  13. al185
    al185
    al185
    "Отчеты"
  14. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Посмотрите пожалуйста правильно ли рабочие раскладывают арматуру? Фото вставлю попозже. чего то не удается вставить.
  15. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
