Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Хатабыч77
    Хатабыч77
    Хатабыч77
    Да, нее!, мне нужно было посоветоваться, я на фотке соорудил макет из проволоки, так или не так её делать ? Арматуру.
    Строю сам, один без проекта. Один этаж с мансардой из газасиликата
  2. id136428694
    id136428694
    id136428694
    Ребят напишите пожалуйста через какое расстояние ставятся фиксаторы и лягушки. Плита 9*9.
    Заранее благодарен за ответ.
  3. Хатабыч77
    Хатабыч77
    Хатабыч77
    Тоже интересно !, уже начал гнуть арматуру, нужна ифа, завтра поеду за подставками но сколько и через какое расстояние их надо раскладывать не знаю.
    Поделитесь пож. опытом.
    Расклыдывать буду по пеноплексу.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    На предыдущую страницу трудно заглянуть? Там ссылка есть, с фотками. Всё видно, посчитаете сами.
  5. Хатабыч77
    Хатабыч77
    Хатабыч77
    Спасибо, разглядел!
  6. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Касаемо лягушек справочно можно использовать следующий документ
    Пособие по ЖБ говорит что лягушки применять при плитах толщиной до 200мм, свыше 200мм уже поддерживающие каркасы, но на практике мы, например, каркасы закладываем при плитах толщиной более 300мм
    Определяющим для шага лягушек является условие недопущения провисания арматуры, для ф12 закладываем шаг 800х800мм
  7. butcher09
    butcher09
    butcher09
    Сыктывкар
    Раньше всё читал форум, а сейчас пришло время и самому задать вопрос. Делаю плиту 600 на 485 20 см внутри гаража. Плита не связана с фундаментом. Будет установлен подъёмник.под который в середине сделал ещё один слой толщиной 20 см. Нижняя сетка на уровне где то 30 см, а вот верхнюю сомневаюсь где ставить внизу или по середине. Да, арматура12 шаг 15 см. Кто что посоветует?
  8. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    в пролетах плиты в зонах концентрации напряжений ставят дополнительную арматуру помимо фоновой, а не увеличивают сечение плиты
    как я понял у вас шарнирно опертая по контуру монолитная плита и соответственно дополнительная арматура нужна по нижней грани
    диаметр и шаг арматуры по расчету
  9. butcher09
    butcher09
    butcher09
    Сыктывкар
    Вообще-то толщина плиты (пола) 20 см это требование проекта на установку подъёмника.В местах установки анкеров толщина бетона должна быть не менее 40 см, по проекту это приямки где то 150 на 70. Короче я соединил эти приямки между собой и всё.Нижнюю сетку уже завязал, получилось по низу анкеров 30 см бетона. Сегодня набил тротуарной плитки, разложил верхнюю арматуру и начал вязать. Смущает что сетка на уровне 6-7 см а сверху 14 см просто бетона. Наверно придётся хотя-бы в районе анкеров соорудить ещё третью сетку?
  10. butcher09
    butcher09
    butcher09
    Сыктывкар
    Да, забыл сказать, что арматура 12 шаг везде 15.
  11. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Ребят, только не смейтесь надо мной) Задача: создать биоплато из бетона. Размер - 2х4 метра, высота стенок 40 см. схему приложу. Вводные данные - пучинистая глина, по всей площади плиты будет вырота траншейка глубиной сантиметров 40 и подсыпка песком сантиметров 20. Планируемая толщина плиты, стенок и перегородок 15 см. Планирую связать решетку из арматуры Ф8 или Ф10 (как лучше?), с размером ячейки 200х500 мм (200 продольная ширина, 500 поперечная), армирование стенок - одна арматура вверху, одна внизу с отступом по 10 см снизу от плиты и от верха, с поперечной перевязкой с шагом 30-50 см. Емкость для гравия и воды, размером 70х70 сантиметров, в среднем, будут засыпаны гравием и залиты проточной водой (на зиму слив воды).
    Не сломает ли конструкцию морозами и грунтами? схему прилагаю (на протоки внимание не обращайте) биоплато.jpg
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Корыто" из глины, засыпанное песком - хороший водосборник, с возможностью последующего замерзания с пучением...
    Ну зачем эти подсыпки под армированным монолитным бетоном? От пучения они не защитят, если водой залиты, а нагрузку лучше распределит сам бетон, заполнивший все углубления в нетронутом несущем грунте, а "тронутый" надо просто более-менее подчистить...
  13. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    МЫ пошли этим путём;) В результате строимся положившись на богатый жизненный опыт строителей;) Ибо реализация проекта цоколя по снипам и гостам стоит дороже чем мы расчитываем на всю коробку потратить;)
    Да и геология оказалась на удивление противоречивой. Ребята с буром на моих глазах из всех трёх скважин доставали супесь. А вырыли котлован - хоть печи лепи, хоть горшки.
  14. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Уважаемые строители, подскажите вопрос по размеру ячейки арматуры в плите! Осталась после строительства гаража 12 арматура. Не много. Готовлю плиту под баню из газобетона 300. Размер плиты 5 на 6 метра, толщина 200 мл. ЭППС 60 мл под плитой, высота 1 этаж. Арматуры в 2 слоя хватит если делать ячейку 30 на 30 см. Пойдет такой размер ячейки или нужно докупать (что не очень хочется) ?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Размер ячейки лучше выбирать не более 20 см, какую бы арматуру Вы не использовали. Чем больше ячейка, тем больше вероятность трещинообразования. Представьте себе ячейку 50х50 см и арматуру со слоновий хобот. :) Вряд ли хорошо выйдет! :)]
