Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Могу сделать 15 на 15 но будет один ряд арматуры! Пойдет для такого строения?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Как можно сказать, пойдёт или не пойдёт, без расчёта в программе? Обычно плита имеет и нижний, и верхний слой армирования. Бывают и другие варианты (УШП, например), где двойное армирование - только в рёбрах. Но любой проект требует расчёта. Многие на расчёте "экономят", но потом в итоге проигрывают на арматуре и бетоне. :hello:
  3. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Бетон я уже заказал. В 25. под плитой 30 + 30 мм.(два слоя) ЭППс, под ним песок 40 см утрамбованный, геотекстиль 200. Есть еще немного 10 арматуры. Может вместе с ней сделать 2 - е армирование? Ячейка будет 25 на 25. на меньший размер квадрата не хватит. Как быть? в субботу бетон привезут.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Где-то ошибка - либо проект выполнен не верно, либо Вы рискуете будущим зданием.
    Про богатый опыт строителей написано горы = лотерея+лохотрон+безответственность. :hello:
  5. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
    Естественно ничего подобного я никому не советую. Но по уму у нас как то всё не складывается, начиная с геологии. То что нам написали на основе результатов исследования, вообще ни разу не соответствует тому, что мы увидели выкопав котлован. решили, что пора хоть так начинать;) Хотя я конечно слегка слукавила, что только на опыт строителей, ещё и на репутацию.
    У автора прошу прощения за флуд.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    описание грунтовых условия с толщинами слоев начиная от почвенного.
    300 мм - конструктивно максимальный шаг для плиты толщиной 200мм. достаточно ли по расчету - может показать только расчет.
  7. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Все таки докупил арматуру и сделал 250х250 ячейку в два ряда 12 арматурой. без всяких расчетов хватит. Теперь вопрос как разложить арматуру в армопоясе? арматура 10. в два ряда в один, сколько прутов?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что за армопояс? подробнее
  9. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Между первым этажом и мансардой. Это уже стены.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по своей сути пояс в кладке нужен для улучшения ее работы на растяжение. а для этого хватает 1 ряда вполне. то есть смысла в хомутах и втором слое нет. за исключением случаев, когда пояс является еще и перемычками над оконными проемами. но я всегда даю 2 ряда и хомуты независимо ни от чего
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, конечно :hndshk:, но не только! ;) И на прогиб - тоже. И даже не только на прогиб, но и на "выпучивание" стены наружу-внутрь, то есть для устойчивости кладки в горизонтальной плоскости. Не надо слишком упрощать! :hello:
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подробнее. кто там куда прогибается?
    какова причина выпучивания наружу-внутрь? распорная кровля? это частный случай. и не особо желанный. ветровые нагрузки, которые критичны из-за того что нет поперечных стен, а вес самих стен мал? тоже частный случай.
    можете тут подробно почитать, если любите доскональное изучение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13325316/
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, Вы же и сами знаете: область оконных проёмов, например. :)
    Тем не менее, имеющий место иногда.
    Я просто хотел сказать, что "не надо упрощать". Только и всего.
    Спасибо! :hndshk: Сопроматов не изучал, но по теормеху на матмехе ЛГУ имел только пятёрки. Так что, кое-что себе в этой области представляю. :) :hello:
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в случае совмещения армопояса и перемычек? про это я написал.
    а меня учил сопромату выпускник матмеха ЛГУ.
    и все же прочтите. там всего один пост
    я и не упрощал. лишь отвечал на заданный конкретным образом вопрос, а никак не описывал все потенциальные типы работ пояса, какие можно придумать. для меня то, что Вы описали - это просто неверное проектирование. ни крыша не должна быть распорной. ни на пояс не надо рассчитывать с точки зрения элемента повышающего устойчивость стены на горизонтальные ветровые воздействия. да, иногда бывает такая необходимость. но, как я уже сказал. это частный случай
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет. В случае, если ж/бетонных оконных перемычек вообще нет, как таковых. Ситуация достаточно стандартная в случае применения лёгких бетонов - типа газобетона или арболита (последний случай - мой). Объёмный армопояс (плоский армопояс я вообще не стал бы армопоясом называть) в этом случае хорошо страхует, работая на прогиб, оконный проём, верхние блоки над которым держатся, например, на стальных уголках.
    В остальном - согласен с Вами. Но "неверное проектирование" - это чрезвычайно распространённая ситуация при самостоятельном строительстве. Я бы не стал тут самостройщиков слишком осуждать.
    Спасибо, прочёл. Что где как работает (и насколько что где необходимо при ИЖС) - более-менее понятно.
