Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Народ подскажите!... а то уже устал бродить по форуму в поисках нужной темы.
    Фундамент будет - плита (300мм) 8,8м х 11,4м, армирование - 2 слоя / А3-12мм / 200х200мм:
    Надо рассчитать кол-во подставок (фиксаторы арматуры) под первый слой арматуры. Установка на ЭППС (т.е. будут использоваться вот такие https://rosfixator.ru/catalog.html?itemid=32 или http://rosfixator.ru/catalog.html?itemid=2, чтобы не продавить ЭППС). Сами вопросы:
    1. С каким шагом их устанавливают? (400х400, 600х600...?)
    2. Какая высота "защитного" слоя должна быть (40-45; 55-60... или выше) от основания (от ЭППС) до первого уровня арматуры?
    3. Какая "защитная" толщина должна быть НАД вторым слоем армирования (до верха плиты)?
    Про "защиту" арматуры с торца - ясно - 35мм.
    Отдельной темой - про "Пенетрон Адмикс", как добавка в товарный бетон (перед заливкой). Думаю, самостоятельно добавлять в миксер, чтоб не обманули на заводе. Что думаете?
    Заранее спс тем, кто обоснованно даст ответ (или ссылку на тему, расчеты).
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Сорри, еще вопрос (вдогонку :)
    4. На рынке несколько видов товарного бетона:
    - с гравийным наполнителем
    - с гранитным;
    - с щебнем малой фракции (0-10)
    - и т. д
    Какой лучше подходит для плиты?... если цена вторична :)
  3. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Чего-то я так и не понял, можно ли под баню (не самое ответственное строение) использовать в фундаменте композитную арматуру или нет. Нагрузка на 30м2 фундамента всего 20 тонн, грунт замен на инертный песок, в бане будут круглогодично теплые полы (хочу нагрузить котел чтоб меньше тактовал), отмостка будет утеплена. Я понимаю что все новое подвергается сомнениям, пока я использовал такую арматуру в пол гаража (плита), и в ленту под забор, и всё отлично держится, правда пока всего 2 зимы.
    И если её нельзя нигде использовать (кроме как стенку штукатурить) то на кой её делают в таких размерах и таких количествах?
  4. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
  5. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Самый прочный считается гранитный щебень, соответственно и бетон на сжатие будет крепче. (я так думаю)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы не казалось, можно просто посмотреть значение модуля упругости для стали и композитной арматуры, которое дают сами изготовители/продавцы композита. В этом вопросе они не обманывают.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно можно. Просто не выгодно, как практически в любой другой конструкции в частном домостроении, т. к. примерно вчетверо меньшего сечения сталь будет работать, как вчетверо более толстый стеклопластик. А стоимость более толстого стеклопластика будет тоже примерно вчетверо выше. Так зачем платить больше?
    Ну, это просто бизнес такой (бывает и хуже). Тем более, что использовать её можно практически где угодно (в любых армированных бетонных конструкциях). Изготовители/продавцы композита ведь обычно особо и не обманывают - цифры в таблицах по сравнению композита и стали приводят реальные, а то, что некоторые значения немного "не из той оперы", так сам покупатель и виноват, что не умеет правильно интерпретировать предоставленную продавцом информацию...:aga:
  8. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Изучив материал более подробно, вынужден с вами согласится, композитка 8мм при моих условиях будет на грани своих возможностей, и при критических нагрузках возможно появление трещин. Но теперь возник другой вопрос - на сколько можно увеличить шаг укладки металлической арматуры (если по рассчетам мне достаточно 5ти прутков 12мм диаметра), или же использовать совместно стеклопластик, усиленный тремя рядами под стенами и по центру металлической?
    Заранее благодарен за ответ.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    У себя вязал 9*9 (опалубка)
    Пруты по 8.9м .д12.
    Вязал прямо на песок. но сначало 2 слоя стеклоизола .(довольно прочное основание)
    Подставки хотел пластиковые ..но нету в городе...с питера под заказ дорого..слелал кусками докос 40*100
    Сейчас около 40 подставок. нужно еще штук 30...
    Нижний и верхний ряд 20-22см
    Лягухи самодельные 150шт.
    (лягушки делайте сами -очень просто и быстро! ставил рекорд 40-45 лягух ща 10 мин!)
  10. t_a_m_a_h_o_m_e
    t_a_m_a_h_o_m_e
    t_a_m_a_h_o_m_e
    Симферополь
    Кто подскажет допустимые отклонения между сетками, и по горизонтали?
    А то сегодня заканчивают вязку арматуры, а мне кажется что арматура в нескольких местах "горбом"
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Идеально ни у кого не получается. Простреляйте всё нивелиром (если возможно) - и проследите, чтобы на "горбах" хотя бы полтора-два см защитного слоя бетона вышло.
  12. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Обычный обман на арматуре в натуре как на весе так и на пересчёте.Как считать будешь количество и вес? Куски вязать дольше и труднее и отмерять каждый раз бегать...
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    По итогу взял мерную 6м. Вешали на электронных весах. Разгружали в склад с полками (арматура шла в стройку на след. год). На полках потом пересчитали штуки. Сошлось и с теорией и с весами. После раскладки осталось 2 или 3 нитки лишних.
  14. arhi_130875
    arhi_130875
    arhi_130875
    Заморочились со взвешиванием. Один носили разгружали и считали и взвешивали? Ну что тут можно сказать. Отлично сработано.
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ну почему заморочились? На металлобазе на кране электронные весы. Через них отпуск и идёт. Правда, иногда могут вместе со стропами взвесить, если не углядишь вовремя :) Привозили тремя ходками 4м-Газелью совместно с другими материалами. Выгрузили из Газельки по жмене и тут же складывали на 4 полки. Потом торцы пересчитал с фломастером. Это не сложно, если мера и сложено ровно. Всего 2т было. Правда, надо сделать существенную оговорку - хозяин металлобазы мой знакомый, а я его оптовый клиент.
