Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Мне кажется или арматуру работает на растяжение, а бетон на сжатие, а весь этот конструктив на излом?
    И если речь идет о данном узле, то последовательное расположение этих прутов может привести к излому плиты, особенно если это край с сосредоточенной нагрузкой от несущих стен?
    Для этого и требуется шамхатное армирование.
    Единственное в чем я неправильно выразился. дак это в том, что арматура будет работать на излом. Я имел ввиду узел
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Думаю имелось ввиду, что при устройстве стыков с перехлёстом в шахматном порядке плита на изгиб будет работать не хуже чем при цельных стержнях (без стыковки)
  3. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    А излом собой и представляет с одной стороны растяжение, а с другой сжатие.
  4. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    В двух словах, да) :super:
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @masterSQH, Спасибо! Все понял. Про дополнительный прут очень важное замечание. Сам бы не додумался. Еще раз Спасибо!
  6. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Саранск ул. Пролетарская 130
    Можно использовать вот такую сетку BASIS она уже скрепленная. Пространственный каркас удобно вязать.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Узел в углах каркаса как делать рекомендуете ?
    Только чтобы без палочек, а как в учебниках по монолитным фундаментам.
  8. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Имеется ввиду монолитная плита или лента?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Монолитная плита
    Тема же про плиту .
  10. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Если имеете ввиду П-шки, то используем вот такой элемент разной длинны
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я имею ввиду горизонтальные связи - усиления в углах каркаса, которые невозможно сделать из стеклопластиковой арматуры.
  12. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    Если П-шки будет недостаточно можно комбинировать с гнутыми металлическими изделиями
  13. Leningrad18
    Leningrad18
    Leningrad18
    На выставке 2 марта познакомились с поляками они скинули чертеж...)
    орфография хромает...:victory:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если двигаете продажи стеклопластиковой арматуры, то хоть давайте правильные конструктивные и технологические узлы каркаса.
    Народ начитается ваших сообщений во всех темах, как правильно сложить арматуру крестиком и не связывать ее, а скрепить пластиковыми фиксаторами крестиками.
    И сделает как вы советуете !
    А после раздел ремонта фундаментов и стен вырастет на порядок от потока сообщений.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Связывать (или как-то ещё скреплять) арматуру нужно только для того, чтобы весь армокаркас в процессе заливки не развалился. Тут самые разные решения могут быть. После заливки бетона - уже абсолютно без разницы, чем там каркас скреплен был. На прочности конструкции это никак не скажется.
