Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Извиняюсь за сумбурность, но
    Этот вопрос звучит примерно так:
    Как лучше мазать масло на хлеб двумя слоями:
    1-й вариант. сначала вдоль, а потом поперек
    2-й вариант. Всё в точности до наоборот.
    Это не имеет никакого значения.
    Вяжите так, как вам удобно.
    Главное:
    1. Чтобы размеры всех ячеек были согласно требования
    2. Чтобы защитный слой везде соответствовал требованию
    Мы сначала выставляем (так называемые нами) маяки, которые дают полностью контур сетки
    Затем маркером на нем размечаем каждые 400 мм и вяжем
    Я вам сейчас в личные сообщения сброшу ссылку на портфолио, где это можно посмотреть
  2. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Как дилетант в этом вопросе, чисто из физики, предпочтительней снизу 1 поперечный ряд и верхний тоже поперечный-жестче конструкция выходит на растягивающие нагрузки.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, а вертикальные перемычки между слоями сетки должны быть в каждом "крестика"?
    И как правильнее и удобнее их вязать, в какой момент?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не совсем понял как Вы советует. Нижний ряд ФБС должен быть с пропусками для монолитных участков? Есть фото, чертеж или схематичная картинка для лучшего понимания?
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Сам вязал 80 квадратов фундамент в 2 уровня. вязял каждый квадрат ! Ушло 3 дня одному ... вязал гвоздем изогнутым! Руки болели .. но зато потом ходили сверху и все плотно было не шаталось и не прогибалась. самая выгодная и надежная вязка по мне это проволка вязальная и крючок кому какой.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Как удобнее? Вяжете нижную сетку. Что потом? Вертикальные перемычки или верхнюю сетку на лягушках, а затем уже связываемые между собой две сетки вертикальными перемычками?
  7. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Расскажу как у нас было:
    вес одного слоя связанной сетки 14й арматуры считается.
    и потом подсовывать под этот вес лягушки - это ж какое здоровье надо иметь.
    По фоткам:
    1. разложили нижний слой, поставили на пластикове подставки
    2. поставили Г-образные выпуски, и привязали П-шки по всему периметру
    3. выставили лягушки так, что бы все арматурины одного напраления имели хотя бы две три опоры
    4. и связали по ним уже поперечные арматурины
    Ну и про нахлесты - вроде все в теме...
    на первой фотке еще видно шаблоны - доски с пропиленными пазами под прутки.
    Высоту загибов П-шек и лягушек нужно еще правильно посчитать учитывая толщину слоев арматуры сверху и снизу.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я делал так: связал нижнюю сетку, затем по ней, как по образцу - вязал верхнюю. Потом уже верхнюю поднимал на "лягушки". Однако, поднимая сетку из d12, как тут говорили "это ж какое здоровье надо иметь" решил здоровье поберечь, соорудил такой механизЪм
    из цепной тали (специально для этого купил, хотя потом сто раз пригодилась). Оказалось очень удобно: поднимаю верхнюю сетку, креплю "лягушку" (делал их "П" образными из обрезков d12) к верхней и нижней сетке, поднимаю уже и верхнюю и нижнюю - ставлю подставки-"кубики", опускаю аккуратно. Главное подобрать размер поперечины такой, чтобы "ноги" вставали между прутьями.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Ejen Ejenov, @Дакс, спасибо.
    Смотрю на ваши фото и не вижу вертикальных прутков между слоями, только лягушки.
    Вы делали вертикальные прутки или они не нужны?
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вертикальные прутки в принципе и ненужны.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А для чего тогда они применяются и что их заменяет?
    И во всех on-line калькуляторах по расчету потребности в арматуре тоже участвуют.
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Это лягушки и есть
  13. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Я не строитель.
    но по моим понятиям плита фундаментная работает на изгиб.
    и для этого у неё два слоя арматуры верхний и нижний (работающие на растяжение)
    и желательно чтобы эти слои были ближе к нижней и верхней стороне плиты.
    вот концы арматуры на краях плиты замыкаются П-шками для чего я затрудняюсь сказать. а вертикальные связи думается мне нужны для процесса заливки плиты.
    иначе бы их вязали в каждом узле...
    может я и ошибаюсь. пусть строители поправят меня
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Просто прочитайте внимательно с начала этой ветки и все поймете. Ваши логические выводы верны.
    П-шки нужны в основном как якорь для арматурин.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Слои работают на растяжение. Точнее арматура в них работает на растяжение... Далее ИМХО: а вот верхний и нижний слой компенсируют различные растяжения один - от нагрузки от дома, другой - от сил морозного пучения (если они будут, например если фундаментная плита с частью дома стоит зимой) - тут и меня пусть поправляют ввиду ИМХО. Опять же делать арматуру на краях плиты надо естественно с запасом - и для совместной работы бетон+сталь и для защиты стали бетоном.
    А нужен он для того, чтобы в плите на краю не возникал момент кручения, тогда плита будет работать на "чистый изгиб". Могу схему нарисовать если не понятно изложил.
