Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я думал, что вертикальные связи тоже работают в фундаментной плите, поэтому и думал, что необходимо вязать в каждом пересечении.
    Если они не работают, то и лягушками можно. А кто какие полочки использует у лягушек? Под две или сколько арматуры? Через сколько погонных метров устанавливаются они? Я так понимаю, в шахматном порядке.
    И все же, почему все калькуляторы считают вертикальные арматуры в каждом пересечении?
  2. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Добрый день !
    Ребят подскажите у меня есть 800 прутков арматуры по 2 метра, собираюсь заливать плиту под дом, можно ли использовать данную арматуру в плиту?
    Спасибо.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    В принципе, раскладка коротких прутков с перехлёстом допускается. В Сети можно поискать, какой перехлёст допуcтим. Но перерасход арматуры у Вас выйдет неслабый на двухметровых прутках! :)]
  4. Евгена
    Евгена
    Евгена
    25 диаметров мне сказали
    Расход не важен, она все равно лежит и халявная
    Если я правильно посчитал то мне её должно хватить в плиту 8*8 с двойным армированием и ячьей 200 на 200
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, тогда - какие проблемы? Желаю удачи!
  6. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    25 диаметров маловато кажется... и не забывайте по разбежку перехлестов.
  7. Евгена
    Евгена
    Евгена
    С профи решил посоветоваться можно так делать или нет
  8. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Не расскажите по подробней про разбежку перехлестов...
    Спасибо
  9. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Не ругайте сильно, строитель я плохой... Вот и советуюсь
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Если решитесь делать арматкрный каркас из 2-х метровых прутков, то обязательно тщательно вибрируйте бетон.
    Нужно, чтобы он хорошенько сцепился с арматурой в стыках.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, тут всё просто - спасибо @Knadzor'у за напоминание. Старайтесь делать перехлёсты в соседних рядах подальше друг от друга. Возможно, для этого Вам придётся попилить часть стержней пополам. Картина, конечно, получится печальная: стержни и так короткие, но их ещё и пилить надо! Но что поделаешь - халява! :)
  12. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Все просто... открывайте пособие к СП 52-101-2003 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных..." пункт 5.37-5.40 в этих пунктах узнаете как соединять арматуру... будет не понятно обращайтесь=) При этом все же надо увеличить длину перепуска...
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Перехлест 40 диаметров арматуры
    Подставки лучше купить ...лягушки удобнее коротышей
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Если по краям не делать П образные стяжки нижнего и верхнего слоя - очень критично ?
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Примерно на плиту 5 м. на 5 м. толщина 30 см, сколько арматуры потребуется?
