Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @AlcorVol, вы не знаете по нормам допустим ли различный размер ячейки для верхнего и нижнего рядов?
    Для верхнего например 250×250, а для нижнего 200х200?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    В принципе, допустим. Хотя практических примеров лично я не встречал.
    Использование слишком больших ячеек грозит повышенной вероятностью трещинообразования. Вряд ли имеет смысл делать ячейки больше, чем 200х200.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Народ, подскажите, а арматурную сетку в плите как правильно вязать? Каждое перекрестие или можно через один в шахматном порядке?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На предыдущую страницу не пробовали заглядывать?
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
  6. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Да, абсолютно пригодная, только выйдет она вам очень дорого.
    За эти деньги вы купите вязалки на весь фундамент. А в данной ситуации купите от силы на один проход. Если вам не сложно купить нормальной катанки и порезать ее болгаркой, то сделайте это.
  7. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Ни в коем случае не расширяйте ячейку. Это вам не перекрытие.
    Верхнее Армирование плитного фундамента работает равно, как и нижнее.
    На монолитном перекрытии работает по большей части нижнее. Верхнюю сетку можно делать и из арматуры Ф10 мм и ячейку 400х400.
  8. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
  9. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    :hello: Читал что ширина ячеек 1.5 высоты плиты, но не больше 40см. Тут не подходит?
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Даже не знаю. У нас на рынке поток 5кг, если не ошибаюсь, стоил около 600-700р. Это не меньше.
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте ! Вопрос такой: играет какую-нибудь роль расположение арматуры в рядах прямоугольной плиты? Самая нижняя короткая кладется, а на ней уже длинная? Под несущей стеной арматура нижняя поперечная этой стене, а на ней - которая параллельная оси стены? Считаю :|: что поперечная нижняя усиливает сопротивление осевой нагрузке. Сумел объяснить "думу" свою :faq:? спасибо.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вроде бы, никакие ГОСТы этот вопрос не регулируют. Но лично я максимально разнёс бы верхнее и нижнее армирование вдоль длинной стены. То есть, длинные прутки расположил бы внизу нижнего слоя армирования и вверху верхнего. ;) У меня таких проблем вообще не было, т. к. плита - почти квадрат. :aga:
    А под двумя внутренними несущими стенами в нижнем слое у меня лежат дополнительные метровые прутки, поперечные стене.
  13. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Подскажите, хватит ли две сетки 20х20 см арматуры ф10, толщина плиты 25 см, бетон М200 на дом?
    Дом 3 этажа:
    1- цоколь из ФБС
    2 - керамический блоки, обложен кирпичом
    3 - керамический блоки, обложен кирпичом
    если нет, как усилить сетку, т. к. уже связали нижнюю? Под несущие стены какую арматуру докупить и как правильно положить?
  14. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Доброе утро, друзья! Планирую армирования плиты 12100х7100х205. Может кто поделиться столиком самодельным для гибки арматуры 12D? Как правило вещь не часто используемая. Заранее благодарен. Верну по окончании работ. Если не затруднит скиньте фото у кого, что поучилось. Спасибо и хорошего дня.
  15. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
