Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    @Movik, Спасибо! Буду иметь ввиду!
    Гуру, пара вопросов.
    Плита 12100х7100х205
    Арматура D12, 2 сетки с ячейкой 200х200
    Можно П-эшками в шахматном порядке нарастить продольные хлысты 11700 на 350мм с перехлестом 500мм до необходимых 12050мм, с учетом бокового ЗС 25мм?
    Получатся П-эшки 850х120х500
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я делал без всякой сварки. Взял доску и 3 уголка 35х35 или 40х40. Сверху доски кладу два уголка "спина к спине", но между ними просвет под диаметр арматуры. Сверлю уголки и доску в двух местах каждый уголок. К переднему снизу доски болтами через дырки фиксирую еще один уголок (его зажимаю в тиски при гибке). Верхние уголки по размеру равны верхней площадке у "лягушки".
    Вкладываю арматуру, ее вставляю в трубу и гну с одной и другой стороны. Далее ставлю на торец вставляю туда же и гну лапки для лягушки. Чтобы вставлять всегда на одну и туже глубину в тех же уголках сделал надпил и когда гну, в надпил ставлю ограничивающую пластину.
    Вчера догнул свои последнии лягушки. Правда гнул из 10 арматуры. Получилось 290шт. На 50 штук уходит окло 40-45 минут. При этом на полу проверяю, чтобы лягушка не играла и при необходимости дорабатываю. Дорабатывать приходится не часто, все на мышечной памяти ;)
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Kostas-, совсем забыл. Гнул лягушки из Ф8. Из Ф12 очень тяжело. На плиту 10.5х8.2 понадобилось 6 прутков
  4. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Планирую из 12. Значит рычаг побольше). Как говорил Архимед" Дайте мне точку опры и я переверну землю."
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Устанете быстро. Я согнул два и поехал за восьмёркой;)
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Оба утверждения справедливы.
    Скажу из своего опыта, гнуть 10мм не сложно. 12мм реально сложнее, но ничего там крименального нет. Вчера после того, как закончил с лягушками из10мм, согнул десяток уголков и пяток П-шек из 12мм. Правда гнул между губ тисков, так как мой "станок" на доске около 30мм и она потрескивала.
  7. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    И еще вопрос.
    Лягушки внутри их высота равна расстоянию между поперечными хлыстами (они ближе к центру плиты)?
    П-эшки делать, чтобы их концы были параллельны продольным и поперечным хлыстам? Т. е. по сторонам длины плиты (12100) П-эшки будут крепиться к поперечным хлыстам и эти П-эшки будут меньше по высоте на 2 диаметра арматуры, чем П-эшки, которые будут крепиться к продольным хлыстам, расположенным по сторонам ширины плиты (7100).
    Правильно? П-эшки кре Рисунок (423).jpg ппятся слева или справа от хлыстов. Не снизу или сверху...Так?
    Правильный вариант на нижней части рисунка?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Можно.
    Ну, как-то так. Точно редко получается. Главное, чтоб остался защитный слой бетона над верхним слоем арматуры.
    Лично мне он больше нравится. Высоту слоёв не нарушает.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Как удобнее так и ставь. Тут можно играться расположением арматуры, тем самым изменять толщину будущей плиты до двух диаметров арматуры.
    Сначала нагните лягушек, а потом на маленьких хлыстах поиграйтесь, как располагать арматуру. Я вчера этим занимался :). Поставил фиксаторы, уложил арматуру, поставил лягушки еще арматура - измерил высоту. Переложил лягушки с нижней арматуры на верхнюю, тоже померил. Больше понравился второй вариант.
    П-шки тоже точно не получится нагнуть, как получится так и будет, это не критично. Все равно одна так будет, другая иначе :)
  10. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Вопросы нарастают, пропорционально полученным знаниям.)
    Вязальная проволока-ее назаначение в вязке арматуры каково?
    Допустим перхлест в 500 мм можно связать в двух точках, а можно гораздо чаще. Сколько нужно делать перевязок? Проволока несёт какую-нибудь нагрузку или она необходима лишь для обеспечения комфортного соединения?
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Проволока и лягушки нужны только для того чтобы сетка держалась на воздухе. В бетоне нужна только сетка, она работает.
  12. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Про лягушки ясно, а сколько необходимо сделать перевязок, если я соединяю продольный или поперечный хлысты с перехлестом в 40 диаметров? Предположим перехлест равен 500 мм. В скольких точках вязать, есть рекоменлации СНиП? Спасибо.
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Всё просто. При заливке вязка должна обеспечивать прочность соединения деталей (двух прутов, например). А поскольку по клетке ходят заливщики и вибраторщики, крепить надо получше. на 500 мм я бы поставил 3 вязки. ИМХО
  14. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Кто вам даст ответы на такие вопросы? правильно - проектировщик.
    Кто вам даст гарантии и возьмет ответственность за свои слова? правильно - проектировщик
    Кто за это получит приличную сумму денег? Правильно - проектировщик!
    Во-первых: Вопрос такой сюда - получить отсутствие ответственности, отсутствие гарантий и скорее всего закладку с переизбытком.
    В-третьих не имея полного представления картины, не имея никакой информации о грунте, о подстилающем слои плиты, об уровне грунтовых вод, о толщине ФБС, типе и количестве перекрытий и тд и тп...
    Единственное, что вам ответит каждый - то, что бетон марки М-200 предназначен для реставрации зданий, заливки дорожек, небольших заездов, а также для создания отмостков, фундамента легких зданий и все в этом духе.
    Для плиты такого рода без дополнительной информации бетон М-350 на гранитном наполнителе
    Арматура минимум Ф12 мм и экстраармирование в зоне видимой нагрузки Ф14 мм
    И это все так... на вскидку...
  15. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    +1
    Тут главное понимать, что надо брать не кол-вом, а качеством.
    Лучше две связки, но плотные и качественные, чем пяток болтающихся)
