Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Fueledy
    Fueledy
    Fueledy
    Друзья прошу совета, заливаю плиту 10х10 арматура 12, нет возможности проехать транспорту с 11.7 метра длинной прутьев, буду брать длинной 6 метров, как правильно состыковать, может кто схему подкинет, спасибо
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    На предыдущей странице рисунок с шахматным порядком. Я бы просил пилить арматуру не строго посередине, а, например, 5 и 7 метров, тогда разбежка получится автоматически. НО я не спец.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Вначале на бумаге делается раскладка арматуры под осевую сетку дома. (несущие опорные стены) Соответственно под нее и кроится метал.
  4. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Совсем-совсем нет возможности 11.7 доставить? Столько перевязок можно избежать... 1.70 куски на Пэшки и лягушки как раз ушли. Ы. Подумайте, может перегрузить на каком-то жтапе и на руках перенести. Объем не очень большой. Могу профи водителя шаланды порекомендовать, он такое вытворяет...
  5. trojan79
    trojan79
    trojan79
    Есть положительный опыт строительства дома в 2015 году на плите, арматуру вязал с ячейкой 200*200 плита 270 мм толщиной, грунты пучинистые - глина. Все описал подробно здесь, если интересно. Простоял 3 года, все хорошо проблем с фундаментом нет.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, отчёт - весьма полезный. Но по своему опыту (и опыту многих других) могу заметить, что вязка арматуры в шахматном порядке вполне допустима. Самое главное, чтобы армокаркас получился достаточно прочным для ходьбы по нему в процессе заливки.
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Еще про П-шки
  8. alx357
    alx357
    alx357
    а как же требуемый минимальный радиус гиба для разных диаметров арматуры?
  9. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    А далеко не может проехать? Может на руках? Это порядка 3 тонн, если в два ряда с ячейкой 200х200. Есть еще манипуляторы, на крышу перекидывает.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вопрос про бетонную плиту для беседки.
  11. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    Fueledy, схему несущих стен скиньте. Нужно исходить от значений пролетов. Какая толщина плиты? 2х рядное армирование плиты?
  12. денисстехов
    денисстехов
    денисстехов
    Подскажите пожалуйста, при вязке сеток в плитном фундаменте нужно каждое пересечение арматур связывать или допускается вязать через клетку ? Есть ли какой нибудь документ описывающий данный процес? Как я понял скрепление нужно только для удержания арматуры в проектном положении при заливке. Намечается 4500 точек вязки, хотелось бы уменьшить время вязки если это позволяет технология
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Через клетку вполне достаточно.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    При перехлесте арматуры насколько важно подбирать (кручением) взаимное положение арматуры для того, чтобы углубления одной арматуры вошли в выступы другой? (Выступы арматуры стали бы параллельны, а не перпендикулярны)
    P. S. Вопрос может и дилетантский, но при несложном взаимном ориентировании двух прутьев сцепление кажется заметно более прочным. С другой стороны, возможно бетон труднее затечёт (разумеется с виброуплотнением) в такое тесное зацепление.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вообще не важно. Пустое занятие.
