Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. d_ma191191
    d_ma191191
    d_ma191191
    Доброго времени суток! Покритикуйте, пожалуйста. Выкопан котлован под фундамент ниже глубины промерзания, подушка 200 гравий, 200 песок в геотекстиле, планируется цоколь 10*10, в связи с чем плита 250 мм, где в отметках для ребер жесткости по несущим стенам в арматурных прямоугольных каркасах 8 арматуры по 8 горизонтальных ниток 12 арматуры, шаг 500 мм, ширина ребер 1000 мм. Вопрос: поскольку уровень залегания ниже промерзания, будет достаточно в плите, где не предполагается нагрузок между ребер жестокости сделать одну нижнюю сетку из 12 арматуры с шагом 500?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Решения такие возможны, но это как правило зависит:
    1- от конструктивной схемы опорных частей плиты.
    2- от качества подготовки основания.
    в вашем варианте возможно п. 1 и позволит это решение, но вот что касается основания п. 2 -большие сомнения. Отсюда делайте вывод .
  3. kirilvagen
    kirilvagen
    kirilvagen
    Доброго дня. Обращаюсь за помощью к спецам. Купил гараж с деревянным сгнившим полом, пол разобрал и выкинул, в центре осталась смотровая яма с кирпичными стенами, яма вырыта не по центру, от правой стены 110 см. от левой 30 см. и от ворот и торца где то по метру. От той стены где расстояние 30 см. нужно удлениться, соответственно положил швеллер что бы получилось 110 см. как и от правой стены, от швеллера до стены планирую застелить металл что бы не заморачиваться с опалубкой и залить бетон прямо на на него, теперь самое сложное это армирование. Внизу под боковыми стенами гаража лежат желдор. рельсы, т. е. боковые стены опираются прямо на них. Первоначально планировал приварить арматуру прямо к этим рельсам и соответственно к швеллеру, затем сверху уложить другую арматуру и этим создав сетку, а там где яма заканчивается думал приварить арматуру от рельсы до рельсы, но что то меня останавливает, можно ли так жёстко связывать арматурой рельсы между собой и со швеллером?
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Фото мое, фундамент не мой. На плите сейчас стоит ж/б гараж размером порядка 7х5м высота 4-4,5м
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super:
  6. SBTester
    SBTester
    SBTester
    Доброго времени суток.
    Планирую построить неотапливаемый гараж/сарай из блоков размером 6х8 высотой 2.6 м. Перекрытия деревянные.
    Для фундамента склоняюсь к плите 200мм с двойным армированием 10 арматурой с шагом 25.
    По грунту: песок, УГВ более 2м. Основание под плиту: песок, 30ка эппс (от промерзания), гидроизоляция.
    Интересуют мнения по поводу плиты и армировки. Бюджет ограничен, возможна ли экономия в материалах?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ищите плиты дорсел.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Можно УШП без труб залить, но подготовку под плиту посерьезней сделать придется.
  9. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, положил первый слой арматурной сетки. Связал пока ее только по углам.
    Достаточно этого или необходимо связывать между собой сетки по всей длине стыков между собой?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если основание надежно и без просадочно- а почему-бы и нет. Заодно и хлам убрал. Вот только одна с годами проблема будет. Петропавловск на Комчатке город приморский, влага высокая -железный хлам в бетоне будет неизбежно ржаветь и рвать его. Правдо когда это будет.
  11. SBTester
    SBTester
    SBTester
    Без каких труб? без арматуры? Посерьёзней в чем конкретно? толще эппс, песок?
    А если всё так как я описал выше, хватит ли 10й арматуры в 2 слоя?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Без труб теплого пола.
    Вам нужно самому изучить тему УШП и сделать выводы.
  13. SBTester
    SBTester
    SBTester
    Пока это всё прочитаешь с морем бесполезных комментариев уже на пенсию пора будет...
    Речи о теплом поле вообще не заходило. У меня не совсем УШП, гараж неотапливаемый, эппс идёт как защита от промерзания (на всякий случай).
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватит одного слоя арматуры.
    У меня под баней и под домом один слой арматуры...
    10-ка... Под домом ячея 100*100. Под баней - 150*150.
  15. SBTester
    SBTester
    SBTester
    У Вас, как я понял, плита на 100? На 200 в середине армировать?
