Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита толщиной 100 мм. И в доме, и в бане.
    Только в доме - с ребрами на 200 мм.
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Помню где то видел, однослойное армирование допускается в плитах до 10-12см.
    20 см двухслойное.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    вторую сетку при толщине в 100мм положить можно, только вот ту задачу которую она решать должна - не выполнит, а посему пустая затея. (рассматриваю армирование Ф 10мм)
    теоретически вторая сетка может включится в работу по назначению при толщине от 120мм, а по жизни в построечных условиях от 140мм (при Ф10мм)
    Вот как-то так.
  4. SBTester
    SBTester
    SBTester
    Так оно и есть. Вопрос по диаметру и величине шага.
    Ещё вариант был делать 150 плиту с ребрами на 300
    Дом из чего? Ребра получаются 200х200?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ФИБОблок... а ребра 200 на 400 примерно...
  6. Fotominolta
    Fotominolta
    Fotominolta
    Плита 400мм. Проектировщики заложили армирование в три ряда арматурой 14мм под несущие стены и остальное 12 мм.
    Можно ли обойтись двойным армированием 14 мм?
    Не потеряет ли плита прочность от этого?
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Пятиэтажку на плиту будете ставить?)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все намного серьезнее...:close::flag:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для включения в работу третьего ряда арматуры не хватает высоты - надо до 700 поднять :aga:
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Анализирую толщины плит и их армирование за свои 45 лет практики в строительстве в том числе и для жилья вспоминаю, в прошлом году под 21 этажный дом с подземной парковкой и торговыми площадями на 1 этаже, на сложных грунтах, плиту толщиной 800мм-консультировал дипломный проект сотрудницы. А вот малоэтажку не приходилось, но на форуме периодически такие плиты заявляются... С трудом представляю технические условия при которых возможна такая плита под малоэтажку и с таким армированием.
    Хотя теоретически полностью исключить возможность появления такой плиты нельзя. Пути господни не исповедимы.
    Одним словом исходя из неадекватности принятого решения, ответ да или нет, можно дать только осознав тех. условия на этот проект фундамента для вашего дома.
  11. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Дом до 700 тонн: арматура 12мм на 12мм, шаг 200мм, 2 сетки, толщина 27см. Подбетонку сейчас никто не делает, посмотрите пироги плит.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это не аргумент, что-бы ее исключить.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Есть отдельная тема на форуме. Не вижу смысла раскрывать ее. Если кратко, то все зависит от пирога и исходных условий. Возможность не тратить "лишние деньги" на подбетонку имеется.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, можно задать вопрос который никак не покидает мою голову.
    фундамент УШП "Г" образной формы. Так вот тот внутренний угол будет испытывать больше нагрузку чем все стороны. Может его нужно поперёк арматурой пройтись?
    Сколько искала информации не встречала ответа. Если только нормативы по укреплению углов в проёмах в плите. Так там именно так укрепляются арматурой углы.
    Красным потолще выделила эту арматуру, что б понятно было про что говорю. Не настаиваю что именно так может пореже и подлиннее. В общем там в этом углу нужна что-то дополнять?
    Серыми выделены крыльцо и мансарда
  15. zvezdochet2x300
    zvezdochet2x300
    zvezdochet2x300
    Насколько Я помню из сапромата во внешних и внутренних углах сила будет одинакова. Т. е. внутренний угол ничем не будет отличаться от внешнего. А разница будет в моменте, момент для внешнего и внутреннего угла имеет противоположное направление.
    В вашем случае если плита предполагает два ряда армирования, то каждый ряд будет работать в своем режиме по отношению к моменту - один на сжатие, второй на растяжение. ИМХО какое либо отдельное усиление внутреннего угла не требуется.
