Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swdawu2016, здравствуйте!
    При армировании ф10, возможно и не будет, а при ф8, по расчетам конструктора, вторая сетка включается в работу при динамических нагрузках. Правда, это не для фундамента, а для парковки.
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @zvezdochet2x300, один уровень армирования, двойное только в рёбрах жёсткости
  3. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Планирую небольшую баньку на плите 4х4. Посоветуйте чем армировать, сеткой, арматурой или может быть комбинировать. Стройка бюджетная, но надо высосать максимальное качество. Да, кстати, плита будет с ребрами вверх (лента под сруб 20см+-) и ленты под перегородки внутри. Потом стяжка и плитка. Баня будет не тяжелая, брус 100х150
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    100 мм бетонная плита.
    один ряд армирования...
    100 мм ЭППС... на 200 кПа...
  5. Sonny123
    Sonny123
    Sonny123
    Воронеж
    а это разве большая?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]...Кто? плита или баня?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  8. Nicolson
    Nicolson
    Nicolson
    Добрый день!
    Друзья, прошу совета!
    Делаю плиту 9.5*9.5 под дом из газоблока в два этажа с монолитным перекрытием. Толщина плиты - 25 см.
    Подскажите, для армирования хватит ф10 арматуры или же брать 12-ю?
    Большое спасибо за советы!
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Если делаете без расчетов, то ф12 в 2 ряда шаг 200мм, выдержит любую конфигурацию дома до 700 тонн.
  10. a-sol
    a-sol
    a-sol
    Так всё-таки, какой ряд сетки более важен - нижний или верхний? Если есть возможность использовать арматуру большего сечения или большего количества, то в какой слой лучше положить?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Надо понимать, когда речь идет о фундаментных плитах толщиной от 150мм и до 300мм (наиболее распространенные) для обеспечения их безаварийную эксплуатацию (к сожалению на сегодня это самый аварийный фундамент) необходимо гарантированно иметь без просадочное основание (деформации исключены). Если этого нет, то сколько-бы вы арматуры не заложили, на таких толщинах плит, вы проблему получите гарантированно.
    Отсюда и вывод и ответ на ваш вопрос, если основание беспросадочное, (нет деформаций) то армирование в нижней зоне в районе опор стен колон, имеет большую важность, чем верхнее.
    Не случайно @Владимир Таллин, свою баньку поставил на плиту толщиной в 100мм. Основание подготовлено безпросадочно, а для стен бани толщины 100мм с одной нижней сеткой- вполне
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Возведён монолитный цокольный этаж (по глине подбетонка 80мм, гидроизоляция, плита 255мм, стены 250мм, перекрытие 180мм).
    К нему нужно пристроить крыльцо-террасу (внутри будет погреб) размером 1,6*5,2м - тоже монолитное, с опиранием на ту же гидроизолированную подбетонку в том же уровне, что и плита. Планирую использовать П-образные стены (150-250мм) по трём сторонам. По четвёртой - связь с цоколем через закладные из арматуры в перекрытии и стенах.
    Вопрос: на что опереть стены? Нагрузка от собственно конструкции - невелика. Максимум будет в двух-трёх местах от столбов-опор для свесов крыши - тоже немного.
    Собираюсь залить плиту=пол 100мм (размером 5400*1450+1350) с однослойным армированием из арматуры 8мм с шагом 200мм. Достаточно ли будет? В каком уровне плиты располагать арматуру? Предполагаю, что в 40мм от низа плиты.
    Прилагаю схему. Плиту обозначил зелёным цветом.
  13. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Планируется хозблок из газосиликата 25 см, размеры 3.5 на 10.5 м. Одна треть - просто навес с крышей.
    Какую толщину плиты взять? Мне предлагают 20 см, двойное армирование, с рёбрами жёсткости вниз. Нужно ли это, нет ли перезаклада? Хочется поставить и не думать о том, что когда-нибудь она может лопнуть. Участок с уклоном, подсыпка будет Пгс, грунт - средний песок.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитайте про DOW плиты.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    На песчаном грунте, если Угв низкий, пучения грунта быть не должно. Это +.
    Поэтому ребра жесткости вроде бы излишни. Но! см далее:
    А вот насчёт плит DOW - годится лишь для отапливаемого зимой помещения. Хозблок @lad_e, отапливаемый планируется?
    Насчет навеса. Ваш хозблок и навес по размерам очень похож на мой. Навес у меня 3,5*4,1м по мауэрлатам. По кровле - 4,8*4,8м. Столбы заглублены на 1,6м. Плита 20см с двойным армированием (нижняя сетка 200*200мм из арматуры d10, верхняя - карты сварные 150*150мм из Вр5мм) на подушке из песка 20см. Грунт - глина. Это минус. Без какого-то утепления. Морозной зимой плита ходит относительно столбов до +40мм. Размер плиты 3,5*4м и 3,5*1м (два участка с деф. швом). За 6 зим ничего не треснуло.
