Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Навес планируется тоже на плиту поставить. Хозблок, одну его часть, планируется отапливать иногда электричеством. Но это не зимой, а осенью и весной, такая сельхоз комната для рассады.
    Грунтовые воды на глубине 3,4 м, могут подниматься до 2,4 м. Но это геология делалась вверху участка.
    Источник грунтовых вод - инфильтрация осадков. И именно той весной, за неделю до ИГИ было резкое таяние снега, вот тогда там все плавало около недели. Так что вот на такие аномалии тоже приходится расчитывать.
    У соседа этой зимой взорвало плитку в душе, у него дом тоже близко к канаве стоит и дом не отапливается зимой, взорвало по весне, когда то таяло, то подмораживало. Плюс там технология нарушена. Но факт есть факт.
    Поверхностный сток хороший, участок с уклоном, за участком дренажная канава, которая почти всегда сухая. Кое-где на участке есть глиняные линзы, но в пятне застройки вода никогда не стоит, так как уклон ещё и в сторону соседей есть.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Порекомендуйте какой толщины делать плиту под гараж 6.5х11 метров в один этаж высотой от 5 к 6 метрам крыша односкатная. Отопление электричеством иногда. Стены пенобетон Бонолит. Подушка сделана 300мм песок и 12 см. щебень. Арматура куплена 12мм.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Решили 20см. делать. Ячейка 200мм. Какое расстояние между верхним и нижним слоями арматуры сделать?
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Авто легковая? Грунт какой? глина? Сухо или мокро? УГВ?
    При благоприятных обстоятельствах, полагаю (без расчёта), что и плиты 160мм с арматурой 8мм в две сетки 200мм хватило бы. А уж какие условия у Вас?... На болоте и 300мм плиты мало может оказаться - даже без нагрузки стенами.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    УГВ весной 50-70см. авто до 1500кг. Торф и песок. Торф 50см. далее песок до 10 метров. Торф сняли и засыпали песком. Далее подушка.
  6. Bernos
    Bernos
    Bernos
    Доброго времени суток, у меня горячий спор с проектировщиками:) Дом газобетон Ютонг д400 в 2 полных этажа 8.5 на 11.5,облицовка кирпич 1 нф, дом прямоугольный пятистенок, операние плит пустотных продольное (то есть на центральную стену несущую (5ю) плиты с 2х сторон приходят длинна б плит более длинных 6300) перекрытие 2 го этажа по лагам деревянным, крыша металлочерепица. уровень вод весной 0.7 м, по геологии по уастку мелкий песок 1.5-2 метра далее до 6м очень плотный суглинок уоторый как замок и не пускает воду вниз. Один проектировщик хочет мелкозаглубленную ленту 70 высотой (50 под землю) и 60 шириной с армированием д12 в 3 ряда в 2 этажа. другой гастаивает на плите 30 см с арматурой 12 с шагом 200 и сдоп усилением под несущими стенами что значительно дороже... Дренаж требую оба сделать и вывести в канаву по улице (канава неглубокая 60-70 см) что делать? я в панике
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нагрузка от 1,5т авто - никакая. Песок - не будет пучить. Чуть смущает высокий УГВ весной (не путаете с верховодкой?).
    Навскидку и без расчёта да с купленной арматурой 12мм - достаточно плиты в 200мм. Если снизу нет ГИ - то нижний защитный слой бетона - 70мм (если ГИ есть, то - 40мм), верхний - 30-40мм.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А чего паниковать? Если и тот и тот делают расчёт по Вашей геологии - то и соответственно уверены будут в несущих способностях и отсутствии нерасчётных просадок. И у того и у другого типа фундамента есть свои "плюсы" и "минусы" (хотя плита 300 мм - по-моему - перебор. Он ТОЧНО её считает?)
    А дренаж - если не делаете цоколь я сильно сомневаюсь в его необходимости: сделать сразу после возведения стен утеплённую отмостку (правильно сделать) и по её периметру делать отвод дождевой воды + сток с крыши.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    А чего здесь спорить. Каждое решение имеет обоснование которые вам они обязаны представить. С моей точки зрения на основании той информации которую вы излагаете:
    1-По вами описанной схеме, ширина фундамента в 60см по всем осям-реальным нагрузкам которые возможны при вашей конструктивной схеме не соответствует. (Советую потребуйте от ваших проектировщиков 2 таблицы- №1 -Сбора нагрузок от конструктивов дома и №2 -распеределение этих нагрузок от конструктивов дома по осям., а также приведенное расчетное сопротивление грунтов в основании. И вы увидите реальную картинку по фундаментам. Это обязательные элементы расчета фундамента. Если таковых нет, то вас просто дурят, без них говорить не о чем)
    2- толщина плиты в 300мм при условии отсутствия бет. подготовки близка к истине. (большая толща уйдет в защитный слой) При той сетке которую вы указали, доп армирование под стены которые вы указали и нагрузки которые возможны при вашей конструктивной схеме-не требуется (под вопросом только центральная ось- требует уточнения по таблице №2-п.1)
    3- по той информации, которую вы указали говорить о дренаже смысла пока не вижу- зачем и почему?
  10. Bernos
    Bernos
    Bernos
    Всем спасибо, за ответы, пару уточнений: тот кто ленту предлагает- там если быть точным стены 50 см это продольные которые 11.5, 60см боковые поперечные 8.5 м которые и 70 см центральная поперечная 8.5 м на которую плиты перекрытия приходят с 2х сторон. Плиты кто считает это предварительное мнение что будет "не менее 30 см, и 200 мм шаг 12й арматуры и скорей всего усиление под центральной несущей стеной"... здесь и на вскидку разница более 100.000 руб в пользу ленты с учетом полов. Строил 2 дома кирпич 2 этажа на ленте 50 на 60 и отлично стоят, я к ленте склоняюсь но тот кто за плиту очень пугает что УГВ 0.7-0.8 на участке- мол для ленты очень опасно, треснет у тебя. Ленту предлагает тетенька в возрасте - мол делаешь замещение на крупный песок, утепляешь отместку и все хорошо будет.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Доброго времени суток! Подскажите сколько пэшек ставить на торцы арматуры- на каждую или как?
  12. Monolitbel
    Monolitbel
    Monolitbel
    На каждую
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    если защемления концов плиты не будет, а на фундаментной плите в отличии от плиты перекрытия эти условия создать очень и очень сложно, то пешки там ни к чему. Т
  14. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Чем больше, тем прочнее плита на изгиб. Ориентироваться надо от толщины плиты. Защитный слой бетона скрываемый арматуру должен быть 20...50 мм. Я себе делал зазор не менее 40мм (до края арматурного прута, не центра)
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Так и сделаю. Все же гараж в один этаж, это не многоэтажка.
