Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    AnthonyHopkins
    Доброго дня! Подскажите советом на каком расстоянии от стены следует укладывать продольную арматуру в перекрытии и нужно ли ее закладывать над стеной будет ли она там работать или это только конструктив?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день.
    1-весь вопрос в том, что плиты есть с опорой на 4 стороны На 3 и на 2 и соответственно от этого зависит как раскладываются стержни а точнее первый крайний.
    2- и важно понимать, а какую функцию выполняет арматура о которой вы говорите? Если у самого нет полного понимания, то лучше проконсультироваться у специалиста, это все-таки плита перекрытия... ,
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброй ночи! Как правильно сделать- связать обе сетки арматурные (верх и низ), потом под них стаканчики и лягушки ставить, или низ, лягушки и сверху на лягушки вязать верхнюю сетку?
  4. ivanichsev
    ivanichsev
    ivanichsev
    Коллеги, покритикуйте - планирую ставить дом 1 этаж из полистироллблока.
    Фундамент плита 8х8. плодородный грунт снят, земля утрамбована. (суглинок + скала).
    грунтовые воды - глубоко (даже сложно сказать насколько)
    сначала планирую геотекстиль,
    потом песчаная подушка (т.к. имеется перепад высот 170 мм на 8 метров то подушка с 1 стороны получится 150 мм, с другой 320 мм трамбуем слои по 100 мм)
    потом гидроизоляция
    и наконец арматура ф12 мм ячейка 200 мм. 2 слоя.
    Еще необходимо сделать выпуски под сейсмоколонны. есть у кого-то схема завязки арматуры сейсмоколонны с арматурой плиты?
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Какая-то неодолимая сила мешает выровнять дно с материковым грунтом в "ноль" и выкинуть ненужную песчаную подушку?
    У Вас регион с сейсмической опасностью? Если с ней - то лучше смотреть проект, что в нём сказано. Делать в таких случаях "типовые решения" (которых нет) не стоит - живее будете :hello:
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    К сожалению не всё перевёл на русский, даже на английски не полностью, но вот даже это pdf02_rus4.jpg Посмотреть вложение 7564249 fbk_021.jpg , должно дать вам представление, как работает соединение основания с сейсмическим филером.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Как-то смущает состав грунта - суглинок+скала. Такая разнородность (или однородность) под всем пятном застройки, или: в одном углу - суглинок, в другом - скала?
    Ну и согласен с @Дакс, - выровнить грунт очень желательно. Песок - лишний. Можно вообще без подушки. Но! - не указали регион и время строительства, что с утеплением и т. д.
  8. Staf85
    Staf85
    Staf85
    Доброго времени суток. Я не строитель.
    Решил построить одноэтажный дом из пеноблока, 9*11 метров по внешним стенам, крыша вальмовая, грунт на участие: 50 см. плотородный, потом глина и суглинки, вода ниже 2 метров. Советуют поставить его на плите. Песчаная подушка 30 см. Плита 20 см. С армированием 12 арматуры в один слой, это меня смущает. Строить буду сам без найма рабочих. Планирую в этом году залить только плиту, Можно-ли её будет оставить в зиму без нагрузки? Подойдет ли вообще такой фундамент? Он меня смущает.
  9. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Я на фундаменты всегда ФС 40 использую - цена 4р за шт. http://гибкаарматуры.рф/fix.html
    Высота 40/45мм. Упаковка 250 шт - 1000р. На 50-70 квадратов можно использовать. На композиту больше расход под стальную арматуру - меньше.
    Пятаки широкие 10 см. хоть на песок хоть на щебень хоть на утеплитель или гидроизоляцию.
  10. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    У меня в плите вот такие узлы сделаны. Плита правда 500 и 3 этажа кирпича с плоской кровлей)
  11. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    По вашему разрезу - у вас верх плиты будет в ровень с грунтом. Не знаю как другие считают, но это неправильно - делать по сути вход с уровнем земли. Лучше поднять сам дом над участков за счет котлованного грунта при откопке сделать пологую насыпь по периметру. Да, подушку придется делать не 30 см, а 50-70 см. но в итоге будет дом на небольшом возвышении и все поверхностные воды и талая вода от снега будет уводится от фундамента по уклону. Да и не будет такого ощущения, что в доме как на земле стоишь. А в вашем варианте у вас будет корыто, в котором вода вечно стоять будет. И очень часто при укладке брусчатки в ровень с входной дверь при таком фундаменте брусчатку пучит и двери плохо открываются.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Доброго времени суток всем.
    Я снял небольшой видеоролик об устройстве заземления совместно с армированием фундамента.
    Хотелось бы узнать мнение строителей и проектировщиков.
    Особенно интересуют недостатки и отрицательные моменты.
  13. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Здраствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу помочь с анализом сделанного проекта фундамента, балок и плиты перекрытия под спроектированный дом. Есть предположения, что были взяты готовые решения с большим запасом. Зимними вечерами попробовал смоделировать дом в СкейтчАпе и вопросы посыпались как из рога изобилия.
    1. Как правильно устанавливать пэшки по краю плиты. Пэшка должна обхватывать рабочую арматуру с верху или можно ее установить в одной плоскости с рабочей арматурой? Если она должна обхватывать нижнюю рабочую арматуру нижней сетки с низу, а верхнюю рабочую арматуру верхней сетки с верху, то учитывая радиус загиба арматуры пешок, согласно снипам, защитный слой бетона до пешки получается меньше 10мм. Но на этот вопрос, я кажется нашел ответ. а) Устанавливать пешки параллельно рабочей арматуре верхнего и нижнего слоя. b) установить пэшки по веху, но под небольшим углом к рабочей арматуре, загнав вертикальную часть пэшки в углы между стержнями арматуры в верхней и нижней сетках арматурного каркаса.
    2. Вертикальные стержни арматуры выпусков под ростверк. Судя по их длине, по замыслу они должны встать прямо на бетонную подготовку? Допустимо ли это? Если их приподнять в вех, обеспечив хотя бы минимальный защитный слой бетона, то они будут мешаться пэшкам устанавливаемым с верху рабочего армирования ростверка. Можно конечно связать вертикальные стержни и пэшки ростверка в пучёк параллельно.
    3. Достаточно ли будет анкеровки рабочей арматуры ростверка без установки "Г" образной арматуры в углах ростверка, особенно где ростверк шириной 375мм входит в ростверк 250мм? Данный узел ни как не отражен в КЖ.
    4. Если просто раскидать арматуру плиты с шагом 200мм, то прутки попадающие на "Прямоугольные выступы плиты", по краям этих выступов будут отстоять от боковой стенки плиты более чем 50мм, как заложено проектом. Как вариант решения этого вопроса можно, там где начинается Прямоугольный выступ" начинать кидать арматуру с отступом от боковой стенки 50мм, но тогда расстояние от прутка основной плиты до первого прутка выходящего в выступ плиты (тот что у боковой стенки) будет около 100мм. Допустимо ли так делать? Вроде Снипы говорят, что допустимое отклонение между стержнями рабочей арматуры +- 50мм.
    5. Нижние концы верхних пэшек ростверков не касаются нижнего рабочего армирования ростверков. Допустимо ли это?
    6. Если радиус загибов верхних пэшек ростверков делать согласно снипам, то в ростверке шириной 375 мм средняя верхняя рабочая арматура чуть поднимется в верх (приблизительно на 5мм) по отношению к верхним боковым пруткам рабочей арматуры, но вроде это не критично и укладывается в допуски.
    7. Допустимо ли отказаться от бетонной подготовки и/или уменьшить толщину плиты (как вариант), при условии, что верх щебёночной подготовки будет поднят на отметку 64.88. Поднятие отсыпкой крупным гравелистым песком и ПГС с послойной трамбовкой в уровень 64.53 уже сделано. Далее пирог предполагаю такой: геосетка с ячейкой 37х37, 150мм щебня 20-40 с послойной трамбовкой, слой щебня 5-20 30-50мм с трамбовкой, слой гранитного отсева 30-50мм с трамбовкой и обильной проливкой.
    8. Какой выпуск прутка рабочей арматуры за перпендикулярный пруток рабочей арматуры в верхней и в нижней сетке (у края плиты) лучше сделать, чтобы и перекрестье надежно связать и расстояние от торца прутка до боковой стенки плиты, для обеспечения защитного слоя арматуры не слишком уменьшать?
    9. Балки перекрытия и плиту перекрытия пока еще не моделировал, но уже есть вопрос по анкеровке балок перекрытия:
    а) Балка Бм1 анкеруется в балки Бм2, а торцы анкеровочных арматурных стержней балки Бм1 выходят на противоположную боковую плоскость балок Бм2 и не имеют защитного слоя бетона совсем =(. Это допустимо?
    b) Балки Бм2 и Бм3 анкируется в балки Бм4, а торцы анкеровочных арматурных стержней балок Бм2 и Бм3, опять таки выходят на противоположную боковую плоскость балок Бм4 на внешние стороны, что выходят на фасадную сторону и получаются защищены только слоем ППС армопояса по внешнему контуру. Это допустимо?
    Наверняка будет еще море вопросов мелких и не очень, но на данном этапе и так хватает.
    Для рассмотрения исходных данных прилагаю:
    1. Выдержки из геологии, делалась в период самого высокого уровня ГВ (все не осилил сфоткать, но если потребуется могу сфоткать и выложить сюда же) https://disk.yandex.ru/d/M3ugncBZ_SPqnA?w=1
    2. Топографическая съемка (делалась еще до снятия растительности и геопластики участка - https://disk.yandex.ru/i/HTVfwN6qSSeArg
    3. Топографическая съемка
    исправленная после удаления части плодородного слоя и растительности (новые точки зеленые, старые красные) DWG правил сам, отвал грунта не показан, желтые высоты - "стрелял" до ручья. - https://disk.yandex.ru/d/UBlwcbAUY2bQcg
    4. Раздел КЖ - https://disk.yandex.ru/i/sbxbHJIjCVGxeQ
    5. Раздел КЖ1+КД - https://disk.yandex.ru/i/E9RMZePRHWpztA
    6. Схема дренажа и планировка участка (голубым цветом существующий дренаж и канаву между лесом и участком, стрелками показал направление движения воды) после въездной площадки и под тропинкой перед домом проложен перехватывающий дренаж с отведением в левую сторону от дома буквой Г зеркальной (прямо под тропинкой и с присоединением в дрену за домом на рисунке не показан ибо сделан осенью) - https://disk.yandex.ru/i/7joDCpb_J3Jx5g
    Правый от здания смотровой колодец высотой 1м, левый передний и левый средний 1,5 м, а в левом дальнем углу участка сборный колодец на 4-ре кольца ЖБ и переливом в канаву за участком. Канава за участком уходит в лесной ручей с перепадом высот от низа канавы у левого края участка до зеркала воды в ручье 20см. Протяженность канавы специально не мерял, но где то 100 -150м.
    Да еще небольшая заметка, уровень грунтовых вод 0мм. от поверхности, был зафиксирован 2017году когда безбожно лили дожди и уже выпадал первый снег. Поверхность эта на 900-1000мм ниже планируемого уровня (считай уровень основания плиты). Плодородный грунт был снят от уровня крыльца дома до леса и гуртован в правой части участка вдоль забора. Уклон материнского грунта получился в левый задний угол (острый). После наблюдений, геологии и планировки участка, площадка под дом (с изрядным запасам в левую и заднюю часть) была отсыпана ПГС, а задняя часть участка отсыпана карьерным крупным гравелистым песком. Чтобы песок не смывало в канаву у леса, сделали вал из снятого грунта вдоль границы с лесом.
    При необходимости могу дать ссылку на АР.
  14. Gogins
    Gogins
    Gogins
    @al185, @Rolandspb, @Leo060147, @swdawu2016, @Groundworkturf, @Владимир Таллин, @zvezdochet2x300, @masterSQH, @Гибкаарматуры, @Atos, Добрый день гуру. Очень прошу прокомментировать мое сообщение Как правильно раскладывать арматуру в плите. Надеюсь на то, что у Вас найдется время взглянуть на мои вопросы и документы. А то сомнения и червячки грызут меня изнутри, не давая покоя и спокойного сна. :faq: Помогите разобраться люди добрые. :|: Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся. :pioner:
  15. al185
    al185
    al185
    Подготовка под плиту грамотная, сама плита "с ребрами вверх"... см комменты Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики"... а зачем подошва заглублена в вашу няшу, большая загадка...
    С учетом даже слабого основания "плывун" R~50кПа более чем достаточно на подготовку типа #33 или #10 непременно по дорожному ГТ от 300г/м2 - Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП, подошва непременно выше планировки... например рабочий эскиз #84 без всяких Пшек и прочих ненужностей...
    При этом дренаж фундаменту не нужен (по нормативам если пол более 0,5м от подтопления), а актуален дренаж участка со сбросом на рельеф типа #79, вполне эффективный при вашем уклоне 2м по диагонали...
