Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Они не помешают, тем более что хомутами назвать трудно! Другой вопрос если по проекту были заложены балки в теле плиты, где и нужно применять хомуты, а они сделали порнографию...
  2. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Ну да, но все же часть арматуры они переложили. Это хорошо. Эти "хомута" мы планируем загнуть ручным гидравлическим арматурогибом. Не знаю реально это или нет но пока у меня такая идея. А у Вас costeapechnik, есть идеи как ее можно загнуть?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Смотря что Вы планируете получить на выходе... Обычно арматуру до д. 12мм занибают под необходимый угол вручную при помощи " ключа"= лом с приваренными на конце двух отрезков по 5см.
  4. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    Хренасе балка в теле плиты эт как? есть балка есть плита? как вариант можно назвать "балкой" увеличение кол-ва арматуры и форму арматуры в присоединении монолитной плиты перекрытия с монолитной колоной (капителью колоны), но в фундаменте?
  5. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    П. С. есле же говорить о балочных монолитных перекрытиях, то этот не в данном форуме там, а в монолитном многоэтажном строительстви.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это арм. каркас= продольные арматуры заключенные в хомуты в который продеты концы арматур верхней и нижней сеток самой плиты. Все это заливается бетоном...:)
  7. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    Тав все немного посложнее .. и это в строительстве монолитных перекрытий, сфига они здесь? причем в в фундаментной плите?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы хотите сказать что в фундаментной плите нагрузки меньше чем в перекрытии? :) Многие так заблуждаются, а потом пишут во все "инстанции" "караул, что делать! Лопнула монолитная плита..." По факту монолитная плита это мелко заглубленный фундамент (иногда и совсем не заглубленный), низкой высоты, некачественно армированный в отечественном исполнении. И если еще и некачественная подушка...:close: Все эти минусы нужно чем= то компенсировать! Смотрите УШП= все это компенсируется качественной подушкой и инженерными мероприятиями против с. м. п.
  9. Nik1972
    Nik1972
    Nik1972
    Планирую строить кирпичный гараж 4 на 6. Фундамент планирую плиту 20 см толщиной, армирование в один слой арматурой 12 мм и шагом 20 на 20 см. Выдержит? Грунт песчаный.
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  11. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Удивлен, что корифеи этого форма еще не "наехали" на Вас :)
    Зачем нужна песчанная подушка? Ответ тут:
    Зачем нужна грайвийная подушка? Где-то тоам же должно быть. Для исключения капилярного подсоса.
    Другое дело, что нужно защитить подушку от воды устройством дренажа, если УГВ высокий.
    Хочу услышать ваши доводы, мои знания исключительно теоретические.
  12. al185
    al185
    al185
    Новости в проектировании...
    Имя "корифея"...
    Хочу узнать, по каким документам рассчитывается "качественная амортизация" фундамента...
    Показания для назначения и неназначения разнообразных подсыпок многообразны и зависят от конкретного конструктива. "Качественная амортизация" - за пределами проектирования, из области фантазий...
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Возможно я не владею терминологией как Вы, тем не менее, утвеждение, что подушка не нужна вообще - не корректно (на мой взгляд) о чем я и написал выше.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Подушка из песка это противопучинистое мероприятие..для этого нужен и дренаж, при определенных грунтах и утепление плиты, вернее теплоизоляция грунта под плитой.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чего ее защищать? :) Защищать нужно фундамент от с. м. п. путем устройства дренажа частью которого является (должно) подушка.
