Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gogins, В основании под плиту геотекстиль по песку заменить на геосетку. Добавить к 20 см щебня фракции 20-40 слой 5-20, толщиной 5 см.
  2. Gogins
    Gogins
    Gogins
    @al185,
    Загадки ни какой здесь нет. Проект дома выполнялся еще до проектирования ландшафта и посажен был ниже чем предполагается сейчас. По проекту ландшафтников, дом и часть территории должны были быть приподняты почти на уровень въезда на участок. Но и эту мысль пришлось откинуть. В результате получился некий компромисс, чуть ниже въезда но прилично выше прежнего уровня. По факту получается, что плита будет как бы на небольшом возвышении (от 10 до 30 см), по отношению к окружающему ландшафту.
    На момент проектирования дома, а это 4 года назад, не хотелось влезать в инженерные коммуникации, "а вдруг чего переиграем". Вот и проектировали с ростверком, чтобы коммуникации позже спроектировать и развести по дому. Хотели сначала коробку поставить, а затем потихоньку дальше делать. Но на небесах распорядились по другому. Вот и получилась пауза на 3 года.
    Сейчас и понимаю что это более затратно и имеет некоторые особенности, пинающие кошелек, но надо тогда пересчитывать проект, делать инженерные коммуникации и проектировать отопление. А сейчас за месяц кто то сможет это сделать нормально? Так то я только за обеими руками. Вон ни кто кроме Вас и Groundworkturf даже мяу не произнес :(
    Попробую конечно на бирже удочку закинуть, но что то мало веры. Может у Вас есть наколочка кокая ни будь? Буду благодарен.
  3. al185
    al185
    al185
    Удивительная "последовательность"... хотя вызывали меня однажды на недострой на плите даже без канальи...
    Отложите стройку на год... все равно раньше коммуникаций не вселитесь...
  4. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Геракл что-ли сетку поднимать для стаканчиков? Продольные хлысты раскладываешь, затем подставки, затем поперечные вязять.
  5. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Нижнюю можно через два-три вязать, верхнюю - через раз.
  6. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Верхний. На краях несущие стены стоят.
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Если не знаешь как - вяжи все подряд. Хуже не будет.
    Хотя нет, всегда найдётся тот, кто скажет точно наоборот, и расскажет что арматуру надо сваривать.
    Короче ХЗ, сколько диванных экспертов на форуме, столько и противоположных мнений.
  8. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Поздняк, УШП давно залита, стены возведены, бетонное перекрытие залито)
  9. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Кол-во узлов в плите 100 кв. м - несколько тысяч. Есть разница вязать 3000 или 6000. Сначала вяжутся обязательные (периметр, к лягушкам), а затем для жёсткости вяжутся остальные. Если походить по сетке, то наблюдательный человек сам поймёт в каких местах надо вязать ещё узлы, а где и не надо, но вязать все подряд это пустая трата времени. По нижней сетке ходить при заливке не будут и поэтому её можно не так сильно вязать. Есть ещё что про лягушки рассказать и пэшки.
  10. AlekseyNT
    AlekseyNT
    AlekseyNT
    Доброго времени! Подскажите по монолитному фундаменту, какую арматуру выбрать и размер ячейки сетки. Плита 8.5х8.5, высота 300-350 мм. Дом одноэтажный, крыша монолитная (180 мм), стены из керамзитобетона в 1 блок (внутренние перегородки в 0.5 блока). Будет стяжка пола 7 см, штукатурка стен, с внешней стороны облицовочный кирпич. Пока пришел к результату: арматура 14 диаметра, размер ячейки 200х200, бетон М350. Но терзают сомнения, что арматуру можно взять диаметром поменьше и марку бетона снизить до М300.
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Арматуру можно 10 мм и ячейка 150 на 150, но с усилением в ребрах жесткости.
  12. dimitriis
    dimitriis
    dimitriis
    а не подскажите есть ли документ регламентирующий этот процесс?
  13. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Доброго всем дня!
    Вопрос:
    Начал делать плиту 11х9м 30см, сетка 20х20 с ростверком 40см (вверх) на участке с высоким УГВ. Как часто делать выпуски из плиты в ростверк? и из какой арматуры? Делают все по разному. А как правильно?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Приготовься утеплять плиту сверху...:(
    И дополнительные расходы в виде утепления...
    и стяжки отопления. Теплый пол.
  15. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Да, но вопрос не в этом!
