Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Задам тут еще вопрос по вязке арматуры. плита 7*7 ,толщиной 20 см. армирование в два ряда, арматурой ф12 с клеткой 20*20 см. чтобы было меньше обрезков придется стыковать арматуру. можно -ли стыковать через одну, то есть одна целая-одна состыкованная? [​IMG] стыки согласно схемы (перпендикулярные прутья также). на плите планируется одноэтажное строение из муровых (либо керамзитобетонных) блоков с личковкой кирпичем. грунт - глина, суглинок, чернозем. все вперемешку. грунтовые воды глубоко (на трех метрах воды нет)
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня! Буду лить плитный фундамент 12х10, плита 300мм. Арматура 12мм сетка клеткой 200мм. Т. к арматуры в обрез, то лягушки делать не из чего. Но много обрезков 15-30см. Решил сделать сварную конструкцию из двух арматурин- одна из нижней сетки, другая из верхней с перемычками по высоте 15см. Вопрос: через сколько клеток варить перемычки - через 3 или 4 клетки (60 или 80см)? И стульчики ставить под нижнюю сетку через сколько клеток?
  3. Vibov
    Vibov
    Vibov
    Добрый день! Снова классика с киданием при поставке арматуры. Будьте осторожны! Вместо 12 привезли 10 мм, при приемке не заметили, после поставщики слились. Фундамент 11х13,5 м, 250 мм утепленная плита. Армирование планировалось 12 мм, 2 слоя, 200х200 мм. Дом газобетон, 1 этаж, перекрытие деревянное, крыша 2-скатная. Вес дома 125 т, без учета веса плиты. Теперь если делать арматурой 10 мм, есть вариант уменьшить шаг арматуры до 150х150 мм, но проектировщики говорят, что достаточно только увеличить толщину плиты до 300 мм. Что скажет научная общественность?
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Докупите 12 арматуру, а плиту для такого дома делайте 300 мм. Это без всяких расчётов говорю, Это как страховка от всякого брака.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Гоните их подальше.
    У меня дом в два этажа стоит
    на плите 100 мм с ребрами на 200 мм.
    Дом примерно 120-130 тонн.
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Хе-хе, а мне вместо 320 метров восьмёрки привезли 160, мне хуже :)
    Я бы 10 положил и не парился. Ну, по краям и под несущими стенами можно экстраармирование добавить — лишний пруток киньте в обоих уровнях.
  8. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Разбежка соединений нахлёстами нормируется для соседних стержней, а у вас они разделены цельным. Так что в вашем случае можно класть как хотите.
  9. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Закажите расчёт у другого проектировщика. Это недорого.
  10. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    На схеме подставки обозначены крестиками. Если П-элементов не будет, то по краям надо добавить подставок.
    Варить лучше не надо - очень большой риск наделать мест будущих разломов. Делайте лягушки. Любая (хоть гладкая) арматура от 6 мм.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Камрады, дошёл я до подъёма арматуры на подставки и чёт призадумался: подставки у меня от дома остались, высота оказалась 40-45 (ФС-40-45), а я думал у меня 30-35 в запасе. Вопрос вот в чём — у меня труба ТП привязана к арматуре и при подъёме арматуры на подставки над трубой до верха плиты получается всего 5см. Не маловато ли? Новые подставки покупать неохота… Да, сверху по периметру ещё сетку 4*150 кину при заливке.
    Параметры: плита для гаража, 12-13см бетона, армирование из ⌀8 с шагом 200, на неё примотана труба ⌀20. Получается подставка 40 + две арматурины 16мм + труба 20мм = 76мм минимум. Есть ещё вариант подставки ставить под верхние арматурины, это -8мм, хоть что-то, но тут есть шанс оборвать арматуру пли заливке.
    ps наверное, придётся таки оторвать задницу от стула и ехать за ФС-25-30…
  12. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Минималка как раз 5 см
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Так то да, но это всё таки гараж, точечные нагрузки могут быть какие-нить, плюс ещё и снизу многовато выходит. По хорошему то трубу на пенопласт надо класть, эт я всё копейки выкраиваю :)
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Автомойка 286 кв. м, тот же гараж, плюс зона кафе. Точечных нагрузок за глаза, а еще в зоне формирования подушки убрали 3 плывуна, грунт мягкопластичный...
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Маленько не похоже на тонкую плиту с армированием в один слой :)
    После раздумий о бетоне над трубой меня больше озаботило расположение рабочей арматуры — на высоких подставках арматура выносится почти в центр плиты, что вроде как неправильно.
    В общем, прикупил подставок 25-30, теперь думаю на 25 выставлять или на 30 :)
