Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Classic1980
    Classic1980
    Classic1980
    Други, поправьте, где ошибся:
    участок возле воды (грунтовые воды - условно с 5 см глубины начинаются - сразу)
    Подготовка,
    60 см откапываю, засыпаю песком с послойной трамбовкой
    далее поднимается уже участок. Слои фундамента над текущим уровнем земли: 20 см щебень 20-40 и 10 см подбетонок
    Подбетонок по всей площади наклеиваю гидроизоляцию
    далее 30 см плита, армировать планирую d12 20 см ячейка
    далее будет кирпич полнотелый 20 см (это для утеплителя, стяжки с ТП и плитки)
    Дом 25*14, один этаж из керамзитобетонных блоков с монолитной крышей (плита 20 см бетона - это информация показать вес)
    Будет стоять? Лишнего чего напридумывал?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Classic1980
    Classic1980
    Classic1980
    Читал я это уже. Не очень помогло.
    Жду к пятницы результаты геологии из лаборатории - что там с суглинком моим скажут. Буду искать ветку, где помогут верный пирог, арматуру и пирог спланировать
  4. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
  5. MaksTver
    MaksTver
    MaksTver
    У меня грунтовые воды тоже высоко стоят по весне. Копал котлован летом 12*11 метров (плита 10*9 + по метру с каждой стороны) в засуху. Глубина 65 см.
    Геотекстиль, Потом щебня 20-40 - 15см (примерно 20м3 ушло) для дренажа, Геотекстиль, Песок 50 см (66 м3 песка утрамбованных по слойно, но поскольку песок привозят не утрамбованный, а с эксковатора, пришлось брать 120 кубов песка), утеплитель Технониколь Карбон Эко 50 мм в два слоя, Пленка 200 мкр, Арматура 12, ячейка 20 см, по периметру П-эшки, между двумя слоями арматуры на лягушки, нижний слой арматуры на стульчики. Усиление арматуры (дополнительный слой 10см) под несущие стены. Бетон М300 п3, 28 см толщина. Бетон подавал Миксером с транспортной лентой.
    P. S.: не вижу смысла щебень ставить в пироге на верх, т. к. вибро -плитой ее эффективно не утрамбовать, только катком, прорабы которые клянутся что утрамбуют "врут". лучше щебень сработает в самом низу, как дренаж.
    Подбетонку не делал - бетон на ветер, это только для прораба и рабочих облегчение работы, что бы настелить утеплитель и не заморачиватся с выравниваем уровня по песку.
  6. MaksTver
    MaksTver
    MaksTver
    Проект
  7. MaksTver
    MaksTver
    MaksTver
    Реализация
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag:
    Какой вес дома?
    Плита 250 мм и ЭППС под плитой держит дом в 700 тонн.
    Отопление ТП будет? :|: Или еще будем делать стяжку?
    с утеплением и ТП?
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Мужики помогите, подскажите как правильно делать нахлёст арматуры 6мм в 10см монолитной плите с трубами теплого пола и экстраармированием. Интересуют соединения (нахлест) в местах по периметру фундамента, где будут основные нагрузки? Пока из найденного и почтенного в интернете остановился на максимальном нахлесте в местах повышенных нагрузок 90d- то есть не менее 450 мм. Ну и расстояние разбега должно быть не менее 150 %- то есть 700 мм. Смущает из прочтенного что в местах повышенных нагрузок лучше вообще от такого соединения отказаться? Подскажите, посоветуйте, не браните я первый раз собираюсь лить пользуюсь вот этим конструктивном от @al185 на фото внизу
    Нижний ряд арматуры будет на высоте 30/36 мм, верхнее экстраармирование по периметру на высоте 65/71
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нет в плите таких нагрузок. Сорок диаметров нахлест в любом месте.
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Подскажите длину выпуска продольных и поперечных стержней у краев? Диаметр арматуры 6мм, основной шаг 150 мм
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Защитный слой бетона 2 - 3 см.
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А нахлест в разбежку с соседними прутьями?
    А экстраармирование будет лучше если усилить вертикальными прутиками?
    Спа ибо
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Такие тонкости учитывают при изготовлении ответственных конструкций, балок, перекрытий. В плите все проще. Не избретайте.
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Подскажите при укладке арматуры слегка неровно выходит и потом весь ряд и со стороны смотришь волной идет. Это критично? Может эта арматура работать не будет?
