Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нет.
    Арматуру можно прямо на трубы теплого пола положить.
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Как видите кривовато клетка. Уменьшает ли это сопротивляемость арматуры к растяжению? Когда в конце уже понимаю как надо было делать)
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы же арматуру будете бетоном заливать, или нет? Если не будете, то конечно лучше чтобы она была прямая.)
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Рассмешили и успокоили. Спасибо. А то со стороны все пугают что у меня все треснет. Напротив сосед строитель, друг бухгалтер строителя)
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Еще один такой страх, не слишком ли много стульчиков я ставлю? не ухудшают ли они прочность всей конструкции при том что я буду ставить под экстраармирование еще? Ставил так чтоб при хождении арматура не задевала трубу, может лучше проредить?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаю что конструкция вряд ли ослабится, просто нафик они там вообще нужны. Положите сетку на трубу и встаньте сверху, сами увидите что ничего той трубе не будет, она не бумажная.
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Чтобы сохранился защитный слой. Ясно, значит можно в два раза их меньше
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то в начале я писал...5-6 штук на кв. метр.
    Это мой строитель мне так сказал.
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Значит в три раза меньше)
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    5-6 перебор... достаточно 4-х.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это шведские нормы, о которых мне рассказал мой строитель.
    Он построил 75 домов... большинство в Швеции.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сама труба и создаст защитный слой.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Зачем спорить о количестве подставок? если это ф10 с клеткой 150-это одно количество, а если ф18 300*300, то совсем другое
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    У меня небольшие изменения, стал делать экстраармирование из 6ки клеткой 10*10, в итоге понял что ее не хватит. В строймагазине есть только 8ка. Купил 25 Прутков и поставляю как продольную в экстраармирование, а 6кой сделаю поперечные связи. Поправьте меня Ведь продольная воспринимает на себя основные нагрузки от стены под которой расположена?
  15. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем доброго времени суток. Собираюсь строить гараж из газосиликатных блоков, размером 6х8 метров. Фундаментом планируется плита. Грунт 30 см плодородка, далее песок. Грунтовые воды при раскопке на 3 метра не встретились, вода на участке не стоит более получаса после ливней. Подскажите пожалуйста, правильные ли мысли у меня:
    1. Снимаю плодородный слой земли (30 см) до песка, на площади размером 8х10 метров (запас по 1 метру с каждой стороны).
    2. Укладываю геотекстиль в котлован, с загибом на стенки котлована.
    3. Насыпаю речной песок, с послойной проливкой и трамбовкой, до уровня земли.
    4. Делаю опалубку 6х8 метров, высотой 20 см. (меньше / больше ?)
    5. Укладываю внутрь опалубки линокром, для гидроизоляции.
    6. Вяжу арматуру диаметром 10 мм, с шагом 150 мм., в два ряда (или достаточно одного ряда?)
    7. Приезжает миксер, заливаем бетон, вибрируем, ровняем поверхность.
