Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, типа летней кухни, один этаж, часть из блока 300мм часть открытая, хочу плиту залить 20см два слоя арматура 10 мм, ячейка 25х25 см, так можно?
  2. dimitriis
    dimitriis
    dimitriis
    Добрый день подскажите кто знает. фундамент плита с ячейкой 20*20 нужно вязать каждое перекрестие? или через одино? просто в каком то нормативе читал что должно быть связанно не менее 50% а в каком не помню. может кто подскажет ? номер документа?
  3. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Номер документа не скажу, а так, каждый стык вязать не обязательно. Основной смысл вязки - фиксация каркаса в проектном положении. Опытным путем думаю определите.
  4. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Скажите, пожалуйста, вот простую плиту хочу залить, какой армопояс связать?
    - хоз блок из 150 газоблоков, 1 этаж, 3на4, вынут грунт, засыпан песок, щебень, все протрамбовано.
    Вопросы: диаметр основной арматуры, хомутов, толщина плиты, марка бетона, что с углами, нужны ли вертикальные хомуты и один слой арматуры класть или 2? Нужно ли покупать вибратор?
    Почитал по документам, нужно 150 мм плита, арматура 12 в 2 пояса, ячейка 200 мм, хомуты 6ки. Вот про вертикальные хомуты ничего не нашел. А соседи говорят, арматура 8ка пойдет, нужен один ряд, и вообще можно 100 мм залить... В чем правда, брат?) Плита маленькая, денег не сильно сэкономлю, так что лучше перестраховаться.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    ИГИ делали? Без них тут даже как туалет деревянный поставить не подскажут.
  6. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Да, 20 см плодородка (снята), дальше глина 5 метров, дальше карбонатная плита с 5 метров и глубже. Грунт подвижный, пучинистый. Дом стоит на 6 м сваях. Но народ соседи льют плиты, пока проблем ни у кого не было.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Упор нужно делать на подготовку под плиту. Сама плита это лист бумаги на упругом основании.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напрашивается УШП.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Прикалываетесь?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, плита 100 мм с ребрами жесткости на ЭППС, гарантия от пучинистости грунта.
    А чем хозблок хуже остальных построек? У меня хозблок 100 квадратов, это без учета навесов и пристройки с навесом. С учетом дополнений, примерно 150 квадратов.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    УШП – это плитный фундамент мелкого заложения с системой дренажа, утеплённый под всей подошвой и по периметру основания. Ключевая особенность УШП — в плиту интегрированы все необходимые инженерные коммуникации:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Отца Основателя УШП, Владимира Таллина, баня на плите 100 мм без ТП. Коммуникации тоже исключить. за ненадобностью. Цена вопроса резко падает.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Тогда уж шведов не обижайте. Просто напишите что напрашивается
    но никак не УШП
  14. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Хоз блок будет вообще с улицей сообщаться, то есть холодный. Никаких коммуникаций там не будет. Он исключительно для хранения барахла садового, мелких инструментов, бензина, масла, пропиток и пр. фигни. А можно по полкам разложить: как это ребра жесткости и ЭППС? Куда чего ложить)? какую арматуру. Короче вот у меня площадка со щебнем утрамбованным, что дальше-то?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да как угодно.
