Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    100кв. метров залить за полчаса невозможно. Мы вчетвером 110кв.м заливали 4 часа. Это около 30 кубов бетона. Если плита 20см. то 20 кубов. Если меньше 20см. то можно вообще без вибро. Один миксер - 7 кубов. Принять и Растянуть их ну минимум полчаса. Если машины будут стоять в очередь, то хотя бы пара часов нужно, но никак не полчаса.
    пысы. А что за трещины на последнем фото?
  2. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Я ж про вибрирование говорил. Это вид отлитого перекрытия снизу:aga:. Нет ни трещин, ни пустот и каверен. Полосочки- стыки листов фанеры (опалубки)
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Т. е. Вы сначала принимали 20-30 кубов бетона в течение 3-4 часов, а потом его в течение получаса вибрировали?
  4. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Тема про армирование. Такое ощущение что вы ни разу не принимали бетон. ;) Да, 3-4часа лью бетон в одно место и потом это место 30 минут вибрирую:close::close::close:. А если серьезно, втроём 20 -60 кубов укладываем за 2-3 часа в зависимости от сложности. Один принимает (на хоботе), другой подравнивает, а я вибрирую и заглаживаю. :hello:
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И Опыт, сын ошибок трудных,
    И Гений, парадоксов друг,
    И Случай, бог изобретатель...
  7. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Вот блин, 2 страницы срача и ни одного путного совета... Только ссылка на ветку ушп с кучей такого же срача)
    И в соседней ветке афигенный совет дали: "Если за стены переживаете - обратитесь к проектировщику за расчётом."
    Вообще это был единственный форум, куда я заходил. Видимо надо завязывать)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайди в ФАК... https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    ...Если слабые нервы... то действительно... это лучшее решение.
    А вообще-то, вокруг...в основном - соотечественники... так, что не стоит
    обижаться на свой народ.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|: Правильная подушка под УШП...
    100 мм ППС... на 200 кПа... и 100 мм бетонная плита...
    один ряд армирования. 150*150...10-ка.
    На этой плите...стоит баня в два этажа. 6*9. из оцилиндровки на 200 мм.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @konstantinrs, устраивает такой вариант?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Путный совет всегда есть в наличии. Но порой должны пройти годы чтобы его увидеть.
  13. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем добрый день. Собираюсь строить гараж из газобетонных блоков, размером 6х8 метров. Фундаментом будет не утепленная плита, толщиной 200 мм. Арматура 12 мм, с шагом 200х200 мм. в два ряда. Для расчета количества материалов нарисовал сетку арматуры и разместил на ней "лягушки". Лягушки из арматуры 10 мм. Посмотрите пожалуйста, правильно ли я расставил "лягушки" в плите? И еще вопрос, как расчитать количество П-шек, из какой арматуры их лучше делать, с каким шагом расставлять в плите? Заранее большое спасибо. Файл рисунка прилагаю.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Фигасе. ну да хозяин - барин...
    :aga: Вам заниматься до весны нечем? Ляги ставятся из соображений "... чоб ни прагиналась сетка када по ней ходить при заливке ..."
    А "П"шки Вам с какими целями (т.е. нафига)? Или это гараж для новой модификации тяжелого танка оснащённого турбореактивным двигателем для вертикального взлёта? Вы ваяете фундамент для трёхэтажного дома, а ставите на него гараж. Зачем тратить столько "лишних" денег - лента+пол по-грунту со стяжкой армированной сварной сеткой 3 мм. И всё.
  15. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день. А что именно Вас так удивило?
    Да, решил постепенно закупать необходимый материал, что бы весной не бегать - искать, да и цены к весне явно не снизятся. Лягушки у меня расположены с интервалом 60 см, думаю, если делать например через 80, будет прогибаться арматура при хотьбе по ней, да и разница в 10-20 лягушек по деньгам составит около 1200 рублей.
    П-шки для связи двух арматурных полей по краям. Если они не нужны - я буду только рад.
    Гараж строится для себя, есть желание залить плиту за один раз, не разделяя этапы на ленту и пол отдельно, да и разница в цене будет не большая в итоге.
    Осенью выкопан котлован размерами 8х10х0,4 метра, уложен геотекстиль, засыпан песок. Сейчас куплен planter standart Технониколь, куплена арматура 10 мм на лягушки, ну и так, по мелочи, станок для гибки арматуры, ножовка по газосиликату, и т. п.
