Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Приморский край, с. Кневичи
    Всем спасибо большое за ответы. А то везде читаю, и всюду разное пишут
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Это сразу было понятно, что Вы имели в виду. Но булава почти всегда не вертикально "суётся" в сетку, а с наклоном, да и радиус действия вибратора много больше 100мм. Так что не вижу разницы.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Для плиты значения не имеет, а вот по технолгии исполнения? -прислушайтесь к совету @Джордж1,
  4. loslosos
    loslosos
    loslosos
    Подскажите, насколько рабочий вариант кинуть полоски из кладочной сетки 50х50 мм шириной три ячейки вместо лягушек? Для разделения слоев арматуры.
    Плита 8 на 12, сетка из 12мм арматуры 20х20 см
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ссылка уже не действительна, поэтому спрошу здесь, может помните. Почему у вас толщина плиты получилась именно 270 мм, а не 250 или 300? По расчёту или какой другой нюанс повлиял? Если есть новая ссылка на описание вашего фундамента, то пожалуйста напишите
  6. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Блин, уже 78 стр. МОЕГО ВОПРОСА. :aga: Короче дом стоит, плита не треснула. 8*9 сетка 14 железная арматура, ячея 250*250, толщна плиты 300 мм. Я сам не верил в свои расчеты. но все стоит :|::|::|:. Всем удачи:hello::hello::hello:
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В начале стройки вам советовали взять проектировщика и сэкономить деньги. Вы сделали хороший фундамент, но для вашего дома можно было потратить на триста тысяч меньше. Тема развивается потому что у всех начинающих такой же вопрос и учится лучше на чужих ошибках.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    +1 У меня по данному расчету плита сделана, я увеличил высоту до 27см, чтобы нивелировать возможные погрешности основания и поверхности при заливке. Полет нормальный уже 5-6 лет прошло)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дом тонн на 800? :ogo::close:
  11. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    В реальных условиях нагрузка на фундамент не будет равномерной на м. кв. или на м. п.
    На распределение нагрузки на фундамент влияет конструктивная схема здания (расположение проемов (двери, окна) в несущих стенах, колонны, схема опирания перекрытий, балок...) и характеристики грунтов основания под фундамент (состав основания в цифрах, которые дает геолог).
    Есть такое понятие в железобетоне - минимальный процент армирования (зависит от площади сечения бетона). Для плиты толщиной 300 мм он соответствует арматуре d10 вверху и внизу плиты при шаге 200 мм. Чаще всего этого достаточно для основного армирования плитного фундамента, а на участках где требуется усиление, устанавливаются дополнительные арматурные стержни. Суть расчет фундамента заключается в определении этих участков где требуется установка дополнительных стержней.
    Можно заармировать фундамент сетками d14 мм, так сказать с запасом, но при экстремальном загружении фундамента появятся небольшие участки где требуется арматура d16-20 мм. В итоге получается большой необоснованный перерасход арматуры без должной надежности фундамента. 1-3 этажный дом будет стоять, он под землю не уйдет до подоконника и на 45 гр. не наклонится, просто в один прекрасный момент могут появится небольшие трещины, которые со временем будут прогрессировать с вытекающими последствиями...
  12. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Если дом строится по типовому проекту на новом участке, то даже плитный фундамент может армироваться по другому. Это влияние характеристик грунтов основания под фундамент (по ссылке пример результатов расчета плитного фундамента под одноэтажный дом на двух разных основаниях).
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @kazanandrej209, ...А может немного оботрешься на форуме...
    попривыкнешь... и тогда начнешь учить других, как строить.
    Сначала покажи, что сам построил?... Мы проникнемся... поверим тебе.
    И тогда...учи на здоровье. Удачи.
  14. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    @kazanandrej209, @D0m1k, @D0m1k, @D0m1k, @D0m1k,
    А, что здесь удивительного или очень смешного?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Смешно то, что человек зарегистрировался сегодня... и начинает всех
    учить, как строить... и жить. :hello::(
