Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если у вас действительно глины/суглинки - то УГВ в них быть не может, т. к. это водоупор
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Можно. Я так изначально и планировал. Но изменил свои планы на ленточный по двум причинам. Для плитного фундамента нужен дренаж, а в моем случае он трудновыполним, и стоимость арматуры и бетона, в пересчете на квадратный метр, более выгодная у ленточного фундамента. Другими словами, учитывая что нет геологии, и я закладывал бОльшую высоту плиты (27см), то стоимость материалов для 30 кв. метров плиты ~ равна стоимости 40 кв. метров площади застройки ленточного фундамента
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Даже в Подмосковье тысяч 40, а если найти геолога с ручным буром геолога частным образом - тысяч 20 наверное.
    Будет легче конечно, если угадаете грунтовые условия.
    А если не угадаете и они окажутся нехорошими - не будет легче.
    Плита не панацея, это требовательный к однородным условиям фундамент.
    Хотя небольшой площади и приличной толщины фундамент даст вероятность того, что фундамент поборет плохую геологию - но речь именно о вероятности.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только плитный фундамент - это сразу пол.
    И опалубки почти не надо
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А как вода попадает в нижние слои?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В трещиноватых может и в суглинках с приличным содержанием песка - может.
    Но таки лучше бы видеть описание геолога, а не обычного человека конечно.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не обязательно прямо в пятне застройки вода впитывается, иногда за сотни км.
    Но все зависит от конкретных деталей, везде по разному.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну автор уверен что у него мягкопластичная глина.
    может она и не глина и не мягкопластичная
    А что за ленту вы планируете
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может повезет ему и он угадает... точнее не повезет - чего в ней хорошего в этой мягкопластичной?
    Одним словом мы поняли. :)
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Это несомненные плюсы. Только если рассуждать от обратного, в качестве пола - плита толщиной 25-27 см с двойным армированием, слишком избыточное решение. И как уже здесь говорили, если есть сомнения (из-за отсутствия полноценной геологии) в равномерности несущей способности грунта в зоне фундамента, то плита не должна быть тонкой
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вы к стоимости ленты стоимость пола приплюсуйте и посмотрите сколько получится
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай 50 см... не ошибешься...:)]:aga:
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    35 см шириной 60 см высотой, из которых 10 см выше планировочного уровня а 50 см в грунте. Наружный слой - утепление эппс 50 мм, который планирую как внешнюю опалубку, опирающуюся на грунт. Даже при самых низких значениях несущей способности грунта (1 кг/кв.см) такой фундамент будет способен выдержать 90 тонн. Так как дом маленький, то думаю вес стен, печи, крыши и снега выдержит
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Приплюсовал и даже стоимость эппс под полом
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Просьба не ирронизировать. Вы всем рекламируете ушп толщиной 10-15 см, наивно полагая что у всех одинаковые условия, и не видите доводы и аргументы противоположные вашему мнению.
