Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super:
    Площадь плиты распределяет нагрузку. А не толщина плиты.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вот под каркасник можно и УШП типовую сделать - под ваши то размеры
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Что бы площадь плиты распределяла нагрузку, плита должна быть определенной толщины, с учетом двух слоев арматуры и защитных слоев. Если не обеспечивается дренаж основания и не делается подбетонка, то считайте сами: 7 см защитный слой снизу и 3,5 см защитный слой сверху, плюс арматура. Что бы плита работала как балка, то между верхним и нижним слоями арматуры должно быть хотя бы 10-12 см.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Согласен, но хотел каменный домик
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    каменный - тяжелый
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...А шведы не знали...и сделали один слой арматуры.
    И теперь во всем мире так делают.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    • Эстония, Литва, Латвия. УШП
    • УШП в Норвегии... platta på mark Garage
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Говоря фразу "все так делают" или "во всем мире так делают" вы имеете ввиду "рекламируют" или "выдают желаемое за действительность". Вы становитесь слишком навязчивы в своей агитации ушп всем подряд
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебе рекомендую плиту в 60 см. И четыре ряда армирования 20-й.
    Но ее обязательно надо поставить на ленту в три метра высотой. И метр шириной.
  10. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Нельзя опирать концы свай на слабые грунты (рыхлые пески, глинистые грунты текучей консистенции и т. п.) и проходку скважин необходимо вести до несущего слоя. Чтобы определить дину свай нужна геология которая в цифрах отобразит физические характеристики грунтов составляющих ваше основание.
    Сваи приведут к удорожанию и в пример привел как один из возможных вариантов, если будет на то явная необходимость... Может геология покажет, что в вашем случае и нет необходимости в сваях, нагрузки на основание надо считать...
    На основаниях подверженных морозному пучению (суглинки и глины в том числе...) под все фундаменты, подошва которых находится выше уровня сезонного промерзания (плиты, ребристые плиты, мелкозаглубленные ленты и ростверки передающие нагрузки вместе со сваями на основание), необходимо устраивать дренажную систему по периметру.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Откуда вы эту информацию неправильную взяли?
  12. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Зачем на хорошем основании вообще делать ребристую плиту, может там вполне будет достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента...
    И, не очень нравится идея размещать инженерные сети в теле несущей конструкции фундамента. А сама ребристая плита хороший фундамент, если на то есть необходимость, и ее необходимо рассчитывать...
  13. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    В СП, на ваш взгляд, неправильную информацию прописывают?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    приведите нормы СП соответствующие. и про дренаж и про то что сваи должны опираться на твердый грунт
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Чем закончится Полтавская битва? :)]
    Мы вроде на ты не переходили:)
    У вас тактика продвижения Ушэпэ в массы неверная. Советуя всем подряд плиты толщиной до 15 см, или свыше 50-60 см, вам нужно успокоить свою фантазию, и остановиться уже на одной гипотезе.
