Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот сваи в принцып работы как раз заложено опирание на слабые грунты
    тут про ростверк речь вообще то
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Когда кто то переходит на личности, все понимают с кем имеют дело
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Согласен. Но не все же такие адепты своих концепций. Много тех, кто не советует всем подряд Ушп или другой вид фундамента, а пытается помочь аргументируя строительными нормами и правилами
  4. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Все верно как правило..., а когда есть исключение нужно обосновать...
    К висячим сваям (сваям трения) следует относить сваи всех видов, опирающиеся на деформиру-
    емые грунты и передающие нагрузку на основание боковой поверхностью и нижним концом.
    Я тоже имел ввиду ростверк, т. е. защиту его от морозного пучения при помощи дренажной системы...
    Сваи, как один из возможных вариантов решения фундамента, был предложен для @amix333, если основание не сможет выдерживать нагрузки от дома через мелкозаглубленную ленту...
    Я не являюсь сторонником какого-либо фундамента и считаю, что правильно делать топографический план участка, геологические изыскания под пятно застройки и на основе полученных исходных данных выбирать целесообразное решение и выполнять расчет...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дренаж не является защитой от пучения кстати
    А уж для оостверка даром не нужен
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще то является, коллега Джордж, если дренаж это единственная возможность исключить воду в области фундаментов и нет возможности исключить промерзание.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неа, ничего вы там не исключите дренажом
    в нормативных документах дренаж так же не поименован в списке противопучинистых мероприятия
    Дренаж для другого делают
  8. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Дренажная система держит основание фундамента в сухом состоянии, а сухое основание не подвергается морозному пучению при промерзании (ну или может подвергается но в значительно меньшей степени, что не сказывается на фундаменте), плюс утепленная отмостка, проверенно на практике...
    Если считаете, что дренажная систем не является мерой защиты от сил морозного пучения, приведите в качестве примера свой вариант...
    Периодически встречаю треснувшие ростверки под домами на глинистых грунтах после зимовки (речь о ростверке, который передает нагрузку на основание совместно с короткими сваями)…
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не держит, не может держать в принципе - в той степени что нужно для предотвращения пучения
    только не плюс. Именно утепленная отмостка - является защитой от пучения
    А все есть в СП 22 - там в разделе про глубину заложения фундамента - там все перечислено
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неужто? :)
    Давай для детей задам задачку и попрошу ее решить в общем виде: для возникновения самого факта морозного пучения грунтов требуются вода и минусовая температура.
    Вопрос: возникнет ли работа сил морозного пучения, если убрать из схемы воду? ;)
    П. С. Когда я своим заказчикам рисую схематично условия этой задачки, то даже неискушенные в грунтах и вообще в строительстве люди решают эту задачу правильно.
    Ну что сказать... надо конечно понимать контекст, т. е. о каком месте и какого норматива идет речь - после этого и отвечать можно.
    У нас есть раздел на форуме, где еван успел более чем доступно всё что надо для понимания осветить... и я работаю с геотехниками - так что я в теме не на бумаге, а в реальности.
    Там написано "свайный ростверк"... можешь ответить что это такое?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обманываете вы своих заказчиков. Даже в этом
    Оставляю время подумать почему, потом дам подсказку
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну что сказать... пока что, коллега Джордж, ты здесь ума разума набираешься.
    Не быстро, но периодически появляются разумные мысли - и это хорошо. :super:
    Ой - в геофизике то я вообще людской род надуваю безбожно. :)]:)]
    Ок, давай.
    П. С. А мою то задачку будешь решать?
    Там подсказка прямо на виду лежит.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какую?
    СП 22 табл. 5.3
    вообще в любой работе по пучинисти грунтов есть ответ
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как какую - детскую! :)
    Выше же специально написал слово "задачка"... продублирую если не найдешь чуть выше.
    Ну и?.. глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод для разных типов грунтов.
    И что? :faq:
    Пока что я вижу что память у тебя хорошая, а голова почему то не включается.
    Разве кроме УГВ на фундаменты не могут влиять грунтовые воды по типу сезонная верховодка (которая дренажами как раз и может убираться) и поверхностные воды (которые самостройщик вообще элементарно в грунты загоняет по незнанию)?
    Или эти типы воды не замерзают и не расширяются при замерзании? :faq:
