Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если ты про *Свайно-ростверк*... то жизнь показывает...лучше их не применять.
  2. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    В разделе про пучинистые грунты п. 6.8.12
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И где там про дренаж?
    И что там в отчетах геологи пишут про дренаж и тем более про опыт?
  4. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Можно, если осторожно) Но только исключительно в случаях целесообразности их применения.
  5. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    6.8.12 ...следует рассмотреть необходимость применения мероприятий, уменьшающих силы и деформации морозного пучения (устройство подсыпки или замены грунта), а также глубину промерзания (водозащитные, теплозащитные или физико-химические, устройство подсыпки или замены грунта)...
    Водозащитные мероприятия п. 5.9.2
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вы конечно ловко притянули раздел 5.9 к пучиностности
  7. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    В отчете в рекомендациях/заключении часто прописывают п. 4.13 из СП при проектировании необходимо учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных природных условиях и указания территориальных нормативно-методических документов...
  8. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    к водозащитным мероприятиям уменьшающим силы морозного пучения...
    Думаю, что с дренажом имеется опыт далеко не только у меня...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так это про ТСН норма.
    А геологи то тут при чем - чего они путного могут прописать в рекомендациях
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @kazanandrej209, в методичке по пучинистым грунтам есть такое
    но это похоже бездумно передрали со старых методичек. т. к. осушение даже в пределах сезонного промерзания грунта недостаточно.
  11. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Почему бездумно..? Если в грунте нет воды или ее количество снижено до минимума, что будет замерзать и расширяться под фундаментом, тем более с силой, чтобы поднять дом?
    Только один дренаж никто не делает. Под любой малозаглубленный фундамент устраивают подсыпку и утепляют отмостку. Вдобавок дренажная система собирает и отводит от основания фундамента воду с крыши.
    Я не настаиваю, если не нравится дренаж, то можно применять любой другой метод борьбы с морозным пучением или закладывать глубокие ленты и сваи с расширением пяты... Еще есть химические методы такие как засоление или пропитка нефтепродуктами грунтов основания...)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы почитайте как увлажнение грунта происходит. капиллярный подсос, как фронт мерзлого грунта влага подтягивает.
    Нормы в конце концов - соотношения УГВ и пучинистости
    дренажная система ни в коем случае не должна отводить воду с крыши
    Вот дренаж и делают только для того что бы дренировать подсыпку, никто в своем уме грунт для этого не дренирует.
    Какие дренажи метров на 5 в грунт, да и УГВ вы все равно не сдренируете никуда
    там и еще методы бывают
    Но самый рациональный и идеологически верный - это теплотехнические методы, т. е. утепление
    P. S. уж если вы любитель нормативки... а разве существует какая-то методика снижения пучинистности дренированием?
    Советовать дренаж застройщикам как средство борьбы с пучением - нельзя направлять людей по ложному пути
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    kazanandrej209, это местная "достопримечательность" которая несет разную ерунду вперемежку с нормативами по форуму, на уровне здравого смысла уже пытались с ним разговоры вести - не прокатывает.
    Он даже на напоминание что тема здесь по раскладыванию арматуры в плите не реагирует - главное "процесс".
    Нет, вот тут коллега Джордж как раз прав - не с первого захода, но усвоил он это дело. :)
    Если быть совсем точным, то поверхностную воду можно загонять в грунты, но правильно - есть раздел по дренажам и водоотведению на форуме, там все есть.
  14. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Здесь имел ввиду не соединение ливневки с дренажной системой, а сбор воды которая с крыши попадает на отмостку и далее с отмостки попадает в грунт...
  15. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Как нужно утеплить отмостку, что бы очень влажное пучинистое основание под фундаментом, на глубине 600 мм не промерзло при -20 гр?
    Я не советую, а делюсь личным опытом... Направлять людей по ложному пути - это если рекомендовать священника с кадилом для борьбы с пучением грунта...
    Пока не узнаю более убедительный и целесообразный способ, планирую и далее применять дренаж и утепленную отмостку на пучинистых грунтах при мелком заглублении фундамента.
