Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    очень просто - можно и посчитать, а можно взять и готовое решение из методичек.
    Я считал
    вы переоцениваете значение дренажа - он чисто что бы подушку избыточно не замачивать. та же УШП не даст соврать
  2. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    думаю, не стоит дальше развивать тему дренажа, утепления и пучинистости основания т. к. правильно люди подсказывают выше - тема раздела другая, она об армировании плиты...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП никогда не врет...:no:
  4. Housei
    Housei
    Housei
    Если грунт пичинистый, болотистая почва, при ошибке с дренажем можно погубить весь фундамент, а в дальнейшем и все строение.
  5. nazar44
    nazar44
    nazar44
    Да, можно!
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Дорогие одноклубники, строю первый раз. Помогите, пожалуйста, посчитать необходимое количество арматуры
    Арматура диаметром 10, ячейка 20х20, армирование в один ряд
    две плиты, разделенные ЭППС - плита дома и плита террасы
  7. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Попробую поразмышлять вслух, если кто-то поправит, буду очень благодарен.
    Считаем плиту дома
    Длина
    11,55 минус три сантиметра с каждой стороны =11,49-расстояние между крайними прутками. 11,49/0,2=57,45, считаем 58 ячеек, получается 59 прутков. Запоминаем
    ширина
    8,5 минус три см с каждой стороны=8,44-расстояние между крайними прутками.
    8,44/0,2=42,2, считаем 43 прутка
    59 прутков по 8,46
    43 прутка по 11,49
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Плита террасы
    Длина (это которая 3 метра, продолжаем считать эту ось длиной, для удобства)
    3,0 минус три см с каждой стороны =2,94
    2,94/0,2=14,7, считаем 15 прутков
    ширина 8,44/,2=42,2, 43 прутка
    16 прутков по 8,46
    44 прутка по 2,94
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Ка мне теперь, исходя из этих цифр, заказать арматуру...
    заказываю 43 12ти метровых прутка
    также 12 метров экономно нарежется на 8,46+2,94 - на это у меня уйдет 43 12ти метровых прутка
    следующий расчет
    59+15=74 - это всего прутков по 8,46
    74-43=31 - прутков по 8,46, на которых обрезки не пойдут никуда
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Итог
    86 полноразмерных прутков 12 метров
    31 пруток 8,46 метров
    Чувствую, что где-то ошибся. Поправьте, пожалуйста дурака
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Или просто довериться калькулятору в FAQ раздела "Материалы для фундамета" и заказать по общей массе арматуры. А там уже нарезать по факту Screenshot_1.jpg
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, строю навес для железного друга 6*11
    Фундамент будет плита 20 см. По краям столбы, всего столбов 6 (3 и 3) для столбов металлических планирую закладную в плиту заложить, типа как на фото,
    Размер площадки 25*25 глубина штырей 17 см, толщина пластины 1 см, подскажите как определить отступ данной закладной от края плиты ? Надо ли как то дополнительно армировать ? Шаг 12 арматуры 200 *200
    Нагрузку так прикинул 300 кг * 66 =19800 тоесть 3,5 тонны на столб
  13. Bond9
    Bond9
    Bond9
    Добрый день!
    планирую залить плиту толщина 200 мм размер 8м*20 м. Назначение -уличная площадка-стоянка для авто и заезд в гараж. подскажите толщину арматуры, шаг армирования и сколько слоев. какое расстояние должно быть от арматуры до верха и низа плиты. делать ли линии разрыва плиты. покрыта плита будет керамогранитом
  14. nazar44
    nazar44
    nazar44
    Доброе утро.
    При таких задачах достаточно 2й каркас с шагом 30
  15. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Здравствуйте ! Сразу скажу - геологических изысканий не делал, но в некоторых местах - грунт - напитанная водой глина, которая не тромбуется.
    Итак, вырыл котлован, хочу сделать подвал. На основании вышеуказанного решил делать фундаментную плиту (без подбетонки - только слой тромбованного песка, на который будет уложена техническая пленка в 200 мкм). Размер подвала, по плите 2,9 Х5, опалубка высотой 19 см. Стены планирую полнотелый шлакоблок 20х40 см. Подскажите вот мне (еще раз повторюсь нагрузка которая будет - не знаю, стены высотой 2 м и плиты перекрытия) какую нужно использовать арматуру - достаточно ли будет 10 мм по все площади (планируется 2 сетки) ? достаточно ли будет 12 по краям, где будут стены (3 ячейки по 20 см) иил весь двойной каркас (что блин очень затратно) делать из 12 ?
