Как правильно раскладывать арматуру в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wagin, 30.07.12.
  1. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    На форуме встречал мнения - щебенка порвет ГИ при нагрузке самого фундамента.
    Сам не понимаю, зачем этот ...изол нужен :) ну пленочку положить - и такие мнения бытуют.
  2. Golver
    Golver
    Golver
    Да я вот тоже об этом думал...
    А если песка подсыпать?..
    Немцы только пленку кладут...
    Вот сижу репу чешу...
  3. Россомахин
    Россомахин
    Россомахин
    а не от 45см?
  4. Россомахин
    Россомахин
    Россомахин
    Его преимуществом является сохраняющаяся при низких температурах пластичность. Это позволяет использовать изол как гидроизоляционный материал в фундаментах и различных конструкциях, с возможными осадками и деформацией.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    40 см для любителей:) экономить= на нее аккурат можно расположить три арматуры сетки с ячейкой 20Х20см, 45 см удобней!
  6. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    Порвет гидрозол при укладке арматуры да и не ляжет нормально изол на щебень подбетонка нужна.
    Изол несет функции защиты фундамента от намокания и от утечки молока в грунт (щебень песок). Если гидроизоляция фундамента не требуется пленки за глаза хватит.
    Правильно написали выше Изолу пофиг мороз. Пленка же перемерзнет и в труху превратится, токо изол при сильных усадках рвется как бумага, да и состав изола важен, от состава прочность зависит (стеклохолст или стеклоткань).
  7. Golver
    Golver
    Golver
    Померял арматуру в опалубке плиты, не доходит по 10 см с каждого края... Это много для защитного слоя, или при монтаже цоколя сделать отступ побольше?..
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Срочно нужна помощь. В фундаментную плиту 30 см. предполагалось класть сетку из 12 арматуры с ячейкой 200*200, на заводе предлагают взять 10 арматуру с ячейкой 200*200 или 150*150 (так как 12 арматуру нужно ждать месяц). Что делать какую брать?
  9. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    А причем здесь завод? купите на металобазе, там любая есть. и нельзя говорить пройдет арматура 10 или 16 пока не будет понятно для какой постройки вам этот фундамент. Для установки котла ДКВР 10 такая арматура не пойдет, а для установки будки для Бобика можно и без арматуры.
    Если предположить что у вас двух этажный дом из кирпича 10 на 10 метров, то я предложил бы плиту 200 мм с армированием 14 арматурой с ячейкой 200х200мм. экономия по деньгам будит больше чем при 300миллиметройвой плите и амратуре 12мм.
  10. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    Забыл дописать - в две сетки.
    Хотя всем пофиг)
  11. Golver
    Golver
    Golver
    Приветствую всех... Вчера над моим котлованом стоял и умничал "архитектор" узбекской национальности...Так вот, он говорит, что верхняя сетка в плите должна быть смещена относительно нижней на пол клетки...Так ли это?...
    И еще вопрос, как армировать эркер под трапецию? Хорошо бы с рисуночком...
  12. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста.
    Плита толщиной 200, 10.5 Х 9м, две сетки 12ой арматуры шаг 200Х200, подставки 35, какие размеры лягушек из какой арматуры, сколько их нужно с каким шагом устанавливать?
  13. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    https://www.forumhouse.ru/threads/58563/ тема на этом форуме
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=применение лягушек из арматуры&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xsh9AmfW_e8f9GUMD6v8o-ECih3veavQ0_0mNbp3sF1FPWxYdrIsorpOajY8F3E-ApRzgDWYpBY2iyqx-TvuS3M5aC8Z54d92Vsgw-vwLooclz2uVWkQxvrOT3s48bmDQZOMmnYuU-3hGnLRZZp2EMynq7by0VjI_0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkpLQXd6SFNpUGNBVlRqc2RERGdKclowMWJxMUItVVJHaXVIT1doX1RCczZYUFV2UWpLMkt0eDBTQV80LTN0WmYzUmdRa1ZSRHpRUzNWZ2RLQ2lyY2tpbnJackJuaXlhRTNBVnpZUFFoWnpYV0dqZHdVZXlrdVZoVTMtQS1LVVdLN0lNQmxUMC1kTXgxSkc5bnFnblBB&b64e=2&sign=897f311b4769394767db5284730cf89a&keyno=0&l10n=ru&mc=5.199191828124458
    Сылка на скачку инструкции из этой ветки форума
  14. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    Про сетку чушь.
    Про эркеры тут https://www.forumhouse.ru/threads/156803/
    со схемами тут http://tehnoblok.pro/stati/128/pravilnoe-armirovanie-lentochnogo-fundamenta/
    Тут лета, но основной смысл понятен
  15. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Сидорчук77, По ссылкам ничего путного не нашёл, вторая вообще не работает. :(
