Утеплять плиту снизу или сверху? А так же различное основание под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Rainday, 30.07.12.
  1. pav
    pav
    pav
    А под плиту перекрытия вы тоже утрамбованный шебень с песком насыпаете?
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не, я уже не проектирую, лениво. Вот проверить что нить...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дима...Когда заглянете в мой профиль...улыбнетесь, я просто заблудился на этом форуме...:)]
    Но тут очень интересно...Много людей хороших и умных...Если-бы не они...я бы и месяца тут не продержался...:(:flag:
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну шо Вы в конце концов! Я же грю что перевернутая плита перекрытия! То есть грунт является нагрузкой и давит гораздо сильнее чем нормативная нагрузка на перекрытие. Еще раз, сила действия равна силе противодействия. Нагрузочка со всего дома собирается и давит на вашу плиту снизу.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да шо Вы Владимир. Знаю я все Ваши регалии, пугали уже звездями.
    Да не показатель!
  7. pav
    pav
    pav
    Круто. Всегда думал, что это плита давит на грунт, а оказывается наоборот... А не взлетает она только потому, что на ней дом стоит? :)]
    Если так будет проще, то считайте УШП лентой + полы по грунту.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ей богу. Вы музыкант? Сила действия равна силе противодействия (третий раз). С какой силой плита давит на грунт, с такой же силой грунт давит на плиту. Ну это же... элементарно. Прочностной расчет плиты как раз и ведут на эту нагрузку.
  9. pav
    pav
    pav
    Еще раз. УШП делается на стабильном основании. Что там и куда давит? На чертежах это все есть, Может все-же их посмотрите?
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Уважаемый, я достаточно хорошо изучил УШП, Ничего сложного там нет для понимания.
    А вот что и куда давит уже не раз объяснил. Если Вы ляжете на свое стабильное основание Вы давите на грунт? А грунт на Вас? Потом пуст Владимир сверху сядет, а потом я, грунт сильнее давить будет? Вы все таки музыкант. Если бы грунт не давит на плиту, нахренась Вы её армируете? Может она у Вас особенная, на все фундаменты давит, а на УШП не давит:)]
  11. pav
    pav
    pav
    Ну положите у себя на пол бетонный блин толщиной 10 см и давите на него. Давилка раньше устанет, чем он сломается.
    Армирование в УШП - это армирование стяжки. Если так хорошо изучили, то какая арматура применяется в оригинальных чертежах?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Дима...Прекратите флудить...:(
    ...Или Вы читаете...или не пудрите мозги...
    Неужели в Краснодаре нечем заняться...? после такой катастрофы?
  13. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Вы как бабки! Стоило создать тему и тут же нагадили на 3 страницы, это ж надо!
    vlasovdimon, про уступы не уверен что понял. Можно подробнее, что за уступы? Вообще была мысль сделать консольные эдакие треугольные части поддерживающие верхнюю плиту, но потом возникла мысль отказаться от них, но пока на стадии раздумий. Ниже изображения с различными вариациями. Сразу прошу отметить, не нужно устраивать спор что лучше всё это закопать и делать УШП или что-то еще...левая часть конструкции (цоколь) на половину высоты уже залита. Строю не атомную станцию - всего лишь дом. Грунты нормальные, болта нет, очевидного пучения (по соседним строениям) тоже нет. УГВ метрах в трёх от поверхности. Спасибо за ДЕЛЬНЫЕ советы
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я примером попробую. Например дом 10х10, два этажа, с одной внутренней стеной. Ну, средненький вес со всеми нагрузками тонн 500. Фундаментная плита грубо 11х11=121 м2
    Нагрузка на 1м2 фундаментной плиты 500/121=4.13 т/м2. Самая распространенная пустотная плита, восьмерочка, имеет расчетную нагрузку 800 кг/м2. Вы понимаете размерность нагрузок?
    Я только на Ваши вопросы отвечаю, чем мне заняться сам решу, спасибо за советы.
  15. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Еще добавлю одно изображение дающее представление о топографии. Кстати, плиту, про которую вы говорите "это не фундамент" делал по расчету с учетом упругого основания. Допускаю, что расчеты неверны (на эту тему спорить не хотелось бы ввиду моей некомпетентности), поскольку с фундаментами дела иметь не приходилось. Поживем - увидим
