Ремонт лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Серж22, 30.07.12.
  1. Vilena777
    Vilena777
    Vilena777
    Алма-Ата
    Нет. Металла там точно нет. Я видела, как этот "мастер" ее собирал. Только дерево. Материал его.
  2. rabbioso
    rabbioso
    rabbioso
    Липецк
    Хочется спросить совета по поводу предупреждения появления трещин в ступенях
    - Как на стадии выбора (при покупке) оценить качество склейки, сушки и т. п. у ступеней, чтобы в дальнейшем уменьшить вероятность появления трещин?
    - Чем обработать ступени и в какой срок - опять же, чтобы не появились трещины?
    - Ну и вообще какие подводные камни могут быть?
    Вопрос к тому, что сам недавно покупал мебельный щит 2000х600х40 под временный стол на кухню (в достраиваемом доме). Сделал вырез под мойку, покрасил, и примерно через месяц пошли трещины по склеенным брускам, уже 2 есть. Но это временный стол, его менять все равно) а как со ступенями быть? Хочется положить и забыть) PS лестница у меня сварена из 40 квадратной трубы, ступень на нее будет опираться по всему периметру и есть еще 3 перемычки, выступать будут примерно на 30 мм.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте на заказ
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Виталий, это тоже не даст 100% результата.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря где. Как вариант, купить ступени год пусть вылежат. Потом ревизия и ремонт и в работу.
    Дело в том что давать рекомендации по выбору ступеней в магазине очень сложно. Для этого выбирающий должен иметь опыт работы с древесиной. Чувствующий ее на ощупь на запах на вид. А это приходит только со временем.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Есть такая штука-влагомер.Влажность должна быть 6-8 процентов. Бывает такое что материал только завезли. Проверьте несколько ламелей на влажность. Если перепад существенный от 5 процентов, то со временем если не треснет то будут перепады по толщине.
    Желательно после покупки положить, дать ему недельку полежать в вашем помещении после этого обрабатывать лаками или маслами.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Жесть конечно. Есть варианты ремонта, но это сложный и нудный протцесс.
    На вашем месте проще отобрать у него деньги и заказать действительно хорошее изделие.
    Ну если решите ремонтировать -стучитесь
  8. rabbioso
    rabbioso
    rabbioso
    Липецк
    Спасибо, что откликнулись) Насколько я понял влажность 6-8% важна при склеивании древесины, после этого древесина может набрать влажность, если будет долго храниться (упакованная в целлофан например)? И что лучше - готовые ступени, склеенные из брусков примерно 40х50 (40х40) или купить доски 100х40, высушить и самостоятельно склеить (ну или договориться об изготовлении). Вопрос к тому, что предпочтительнее - 40х50 или 40х100?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:. Но лучше все же заказать.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Есть старинное ТУ или Гост (не суть) Ширина ламели не должна быть более 2/3 ее толщины.
    На практике при толщине 40 мм ширина ламели70 мм это предел. А вообще чем тоньше ламели будут тем надежнее, хотя и не очень некоторым нравится. Но если к этому подойти с умом и аккуратностью то получится очень даже не плохо.
    Осторожнее. Доска толщиной должна быть не менее 50 мм чтобы вышла у вас 40 ка.
    Далее у вас должны быть навыки работы с фуганком (дает ровные 2 плоскости на угол).Ну рейсмус уже ерунда. Склейка подбор материала это наверное посложнее будет.
    Покупать проще, но 100 пудово кот в мешке)
  11. rabbioso
    rabbioso
    rabbioso
    Липецк
    Спасибо всем) попробую наверное купить готовые, нарежу, обработаю, но сразу крепить окончательно не буду. Через месяц если все будет норм - окончательно закреплю.
  12. Цаболов
    Цаболов
    Цаболов
    В зимний период влажность воздуха уменьшается, надо увлажнитель ставить. Весной без отопления щели должны закрыться. Но тут еще вероятно склейка не важная. При покупке щитов как не смотри ничего не высмотришь. Единственное -привез домой сразу прогрунтовать торцы. И не трогать недельку, что бы древесина привыкла к домашней температуре и влажности.
  13. Цаболов
    Цаболов
    Цаболов
    Крепить надо (по возможности сразу и чем быстрее тем лучше),а то поведет.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Если дерево порвало- тут уже все.
    Лучше сложить стопкой и под груз. А через неделю или 2 монтировать уже если не порвало.
  15. Димка68
    Димка68
    Димка68
    На фото видно что угол лестницы гораздо больше 45 градусов, ступени получаются практически одна под одной. (К сожалению не сделал фото с тетивой.) Спускаться не очень удобно, как можно исправить ситуацию? Косоуры помогут? Можно ли их выпилить из тетивы?
    Помогите, пожалуйста, а.
