Ремонт лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Серж22, 30.07.12.
  1. ialexs
    ialexs
    ialexs
    Здравствуйте. Щели в ступенях сращенных из дуба 'мозолят глаз'. Боюсь трещины увеличатся. А может всё не так страшно? Подскажите, как быть, очень прошу
  2. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Добрый день!
    Фото к сожалению малоинформативны - следовало сделать бОльшие фото с хорошим разрешением. Попробую прокомментировать по своему пониманию.
    Вы фактически задаете два вопроса - что делать с точки зрения а) эстетики (мозолят глаз) и б) конструктива (страшно). Очевидно, что общей причиной безобразия является некачественный (непросушенный) материал.
    По эстетике - вопрос сложный. Либо приглашаете доверенного специалиста, который произведет Вам реставрацию ступеней (вплоть до локальной лакировки), либо миритесь с тем что есть. Если хотите приложить свои руки, то как совсем примитивное средство ремонта можно использовать специальный мебельный ретуширующий фломастер, но подбор его цвета, вообще поиск в продаже - опять целая проблема, да и эффект будет весьма относительным. Прочие средства (воск, акрил и тд) - все требуют навыков использования, и совсем не факт что смогут решить задачу.
    По страху - скорее всего, так эта трещина и будет жить себе поживать при целой ступени. При философском отношении к жизни собственно ничего особенного. Но просто наблюдайте, если щель "задышит", то возможно ступень надо будет заменить.
  3. ialexs
    ialexs
    ialexs
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Еще простой способ практически убрать щель, это поднять влажность воздуха. Если дом постоянно отапливается зимой и температура 24-25*, то относительная влажность в данный момент при температуре на улице в районе нуля обычно не больше 30%, а при более низких температурах на улице, влажность может снижаться и до 20%, это не приносит пользы и вам и мебели, особенно если дома есть дети. Желательно влажность держать не ниже 40% и не выше 60-70%, оптимально 45-50%. Спасет увлажнитель воздуха, ультрозвуковой или механический.
  5. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это к чему?
  7. ТрошСН
    ТрошСН
    ТрошСН
    Венев
    Что относится к дубовым лестницам то 70% это закономерность, из за не правильного подбора ламелей которые проседают по разному. Если цвет дуба будет меняться, то ясень более достойный вариант.
  8. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    1) Лучше всего изначально покупать материал в проверенном месте, там, где допустим, его покупали ваши знакомые... Если такой возможности нет, любой опытный мастер предоставит Вам гарантию, минимум 1 год, включая в себя проблему с проявлением щелей...
    2) Существует высокий ассортимент укрывных материалов: масло, лак, эмаль... Все на Ваш вкус и внешние факторы, смотря где установлена лестница... Для улицы подойдет пропитка маслом или толстым слоем лака, но все равно через 1.5 - 2 года ступени лопнут по швам, так как от солнца и перемены температуры/влажности никуда не деться. Если же лестница в дома, то можно маслом, как цветным так и бесцветным или же затонировать и покрыть лаком. Но лак НЕ БУДЕТ сдерживать проявления трещин ни в каком случае, только появление грибка и выцветание массива.
    3) Очень ВАЖНО избегать резких перепадов температуры и влажности
  9. Алексийй
    Алексийй
    Алексийй
    НЕ факт, что повезет так же, как и знакомым :))
  10. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Себе лестницу делал так. Выбрал самых красивых два листа фанеры распилил их, снял фаску залачил. 2 года прошло всем доволен. Фанера 30мм фсф еловая влагостойкая Россия.
  11. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Кроме эстетической составляющей ничего страшного нет.
    А убрать трещину очень доже возможно.
    Как раз сегодня выезжал на осмотр точно такой ситуации.
    Что делаю в таких случаях лично я:
    1. Полное снятие лака и грунта, в том числе и максимально возможного слоя пропитки. Шлифую всю ступень целиком, чтобы исключить перешлифованые участки.
    2. Расшивка трещины шпаклевание.
    3. Подбор и нанесение отделочных слоёв.
    4. Как правило требуется полировка всей лестницы, так как отремонтированная ступень будет отличаться по степени глянца от остальных.
    Вобщем не быстро и весьма недёшево.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это все хорошо, но вы обращайте пожалуйста внимание на дату поста. Собственно ТС с июля на форуме не появлялся.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Покрупнее фото есть?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А где брали ступени?
