Ремонт лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Серж22, 30.07.12.
  1. Olexx71
    Olexx71
    Olexx71
    Приветствую всех.
    Делаю лестницу сам. Она хоть и на метпллическом косоуре, но вопоос по деревянным элементам.
    Заказал ступени из ясеня. Склейка цельноламельная. Пока варил косоур ступени лежали стопкой в помещении, где и предполагалась установка лестницы. Были накрыты обрезком пароизоляции. Прошло три недели, косоур готов. Собирался покрывать ступени лаком. Снял покрывало и увидел, что ступени начали рассыхаться по краям. Трещины пошли и по дереву, и по склейке.
    Что это? Результат некачественного изготовления? Или результат воздействия очень сухого воздуха в доме. Влажность действительно очень низкая.
    Как быть? Шпаклевать, лакировать и крепить к косоуру? Или ругаться и возвращать изготовителю?
  2. StiletS
    StiletS
    StiletS
    Ханты
    Биться головой о стену. Я б на месте изготовителя (сам являюсь изготовителем) послал вас далеко и быстро. Явно видны следы неправильной эксплуатации - пересушенна (40 - 60 % влажности никто не отменял), а на случай хитрожопых заказчиков лично у меня есть СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ГИРОМЕТР. Замеры коим покажут всю полноту картины. У меня был похожий случай в практике заказчик с пеной у рта уверял что у него УСЁ правильно грозился по судам затаскать ...по замерам оказалось 8 % влажности ...
    Так что косяк ЗА ВАМИ !
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Это непосредственно косяк производителя, мне не очень хочется все разжевывать, но если сильно понадобиться могу аргументировать, здесь типичная ошибка современных технологий и будьте готовы к тому что производитель с пеной у рта будет доказывать что у него сухой материал, а здесь дело не только в нем.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Olexx71, это брак изготовления. Как сказано выше nikma71s, причина не одна. Ламели СЛИШКОМ широкие (для ясеня). Ламели разной ширины, Ламели частично склеены неправильно (не "противофазе"). Это то что видно визуально на ваших фото. Исходя из этого (такого отношения к продукции) можно предположить что и клеили их вероятно без должного прижимного давления, и скорее всего на дешевый клей. И влажность нужная (8-12) с учетом всего вышеперечисленного ситуацию бы не спасла, но вот только после всего увиденного и в этом сомнения у меня есть :)
    Озвучьте что ли, что это за шарашкина контора вам такой подгон сделала, что бы "героев" знать. Чинить их (ступени) бесполезно, проще купить новые нормальные, чтобы последующие труды не оказались напрасными. А эти если сдать не получится, а скорее всего не получится, то можно разрезать вдоль на балясины 40*40, либо на какие-то "поделки" в дальнейшем использовать.
    А хорошие ступени должны визуально выглядеть вот так, ламели должны быть одинаковой ширины (тут из дуба с ламелью 45)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кого куда посылать, это решать не вам.
    Для начала я вас пошлю вот сюда Правила
    А дальше видно будет.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Влажность древесины, некачественный клей, склейка на фугу без должной подгонки ламелей, отсутствие микрошипа (желательно).
    Ширина ламели на пределе, но думаю что при остальных правильных параметрах она бы не лопнула.
    Древесина лопается по склейке только из-за качества клея, либо очень сильного замокания.
    Во всех остальных случаях лопается по волокнам.
  7. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Как спрятать запил от ступени? раньше лестница была прямая, сейчас решили две последние ступени завернуть. Получилась вот такая дырка. Что с ней сделать?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нужен деревянный вкладыш, максимально точно повторяющий контур пропила и подходящий по фактуре тетивы, который сажается на клей. Плюс щели замазываются смесью древесной пыли с клеем по дереву. Ну а после высыхания это место шлифуется.
    Но сразу предупреждаю, полной маскировки не ждите, бо для этого лестницу придется покрыть чем темным. Тогда следы ремонта будут практически незаметны.
  9. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Что то типа этого получилось. осталось все приклеить, зашкурить и можно лаком крыть.
  10. Privan
    Privan
    Privan
    Доброго дня!
    У меня собрана деревянная лестница на косоурах, без подступенков, все ступени забежные, все разные. Лестница вполне удобная.
    Сейчас в процессе ремонта верхний пол поднимется на 25 мм за счет настила ламината.
    Вопрос в том, как РАВНОМЕРНО распределить эти 25 мм по всем ступеням, при подняв каждую на 2 мм относительно предыдущей?
    Как сделать правильно?
    Есть идея под каждую ступень в месте прилегания к косоуру подлжить две прокладочки, снизу вверх
    1-я ступень - по 2 мм
    2-я по 4мм
    3-я по 6 мм
    И т. д...делают ли так? Из какого материала подобрать проставки? Как их крепить?
    Как можно сделать иначе (лучше?)
  11. Privan
    Privan
    Privan
    Попробую разместить фото, может будет понятнее)
    На фото виден косоур и временные ступени. Вместо временных планируется изготовить постоянные из щита 40 мм. image.jpg
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no: - наоборот!
    Сверху вниз:
    1-я ступень - 25 мм
    2-я -20мм
    ...15мм и т. д на пяти и уберёте разницу. Допускается до 5мм разница, но можете и уменьшить, но Сверху вниз.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Новую высоту между полами делите на количество подъемов. В результате получаете будущую высоту ступеньки. И потом начиная сверху вниз подкладываете столько сколько надо для получения новой высоты ступеньки.
  14. Privan
    Privan
    Privan
    По геометрии понятно ~25 мм подъема пола (14 ламинат + 9 фанера +подложка) на 13 ступеней - получится по 2 мм.
    Вопрос: из чего сделать прокладочки калиброванной толщины 2, 4, ...24 мм? Чтобы было крепко и никогда не заскрипело? Пластик? Дерево/Фанера? Резина? Металл?
    Размер прокладок - по прилеганию к косоуру? То есть все шириной по 40 мм?
    Или одну большую по размеру ступени?
    Как их крепить?
  15. Privan
    Privan
    Privan
    Просьба пояснить, Есть ли принципиальная разница, откуда считать - снизу или сверху?
    Если геометрия от этого не изменится - чем выше ступень, тем толще под нее нужны проставки...
    Или это не важно?
