Ремонт лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Серж22, 30.07.12.
  1. Privan
    Privan
    Privan
    Подскажите по материалу проставок...сам думаю про резину, продаются листы разной толщины. И скрипа не будет и некая амортизация появится. Хорошо ли это?
    Металл тоже кажется подходящим решением.
    Или все-же дерево? Сами ступени хочу дубовые склеенные, косоур сосна.
    И еще вопрос - как крепить ступени к косоуру?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На клей и шканты.
  3. schaykin
    schaykin
    schaykin
    Здравствуйте форумчане! Мне неделю назад мне в доме установили (за два дня) основную часть деревянной (ясень) лестницы на мой металокаркас, сегодня обнаружил что одна ступень имеет трешину на лицевой поверхности в месте склейки (с внутренней стороны пока все ок). Помимо этого Столб склееный из двух половинок, пару подступенок и декоративная накладная тетива - тоже понемного растрескались в местах склейки. Работу еще не принял и отдал только 75% суммы. Набрал мастеру и отправил фотки, он утверждает что это "не критично, заделается и будет все нормально". Вот хотел спросить совета специалистов - стоит ли верить мастеру или настоять на замене растресканых деталей? Связываться с заменой деталей не хотелось бы т. к. это будет означать почти полную разборку лестницы + ожидание пока сделают (склеют, дадут высохнуть 45 дней, покрасят, установят) новые детали.
    Так же хочу заметить что тетиву мастер уже заделывал сразу на второй день установки - но места заделки снова потрескались спустя неделю и добавились новые трещины. Может канешно лестница прогрелась и больше проблем не будет. Но я в этом увы не спец что бы делать таки заключения а местру доверия нет. Буду очень благодарен за любое мнение по этому поводу, менять или заделывать?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как там у вас с отоплением вокруг?
    Что то слишком много трещин для одной недели.
  5. schaykin
    schaykin
    schaykin
    Помщеине отапливаемое. проживаем там с полуторогодовалым ребенком. Трещинки на подступенке и тетиве были изнаально. На столде была микротрещинка у основания. Через неделю все трещины увеличились и обнаружилась трещина на ступени (хотя с внутренней стороны нет трещины в этом месте)
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Под лестницей - ТП?
  7. schaykin
    schaykin
    schaykin
    Вот так выглядит внутренняя сторона некоторых подступенок
  8. schaykin
    schaykin
    schaykin
    Под лестницей теплого пола нет. но он есть в помещении - куня столовая 40 кв. м.
  9. schaykin
    schaykin
    schaykin
    Треснувшая ступень с внутренней стороны - без видимых повреждений. Есть предчувствие что мастер ухватится за это и будет настаивать на заделке трещины вместо ее замены. Но стоит ли с этим соглашаться?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ой не знаю что вам сказать. Наверно лучше еще пару недель подождать, а потом уже смотреть.
    Уж больно напрягают меня трещины на столбе.
    В идеале, лучше всего найти влагомер, и измерить влажность древесины.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Это однозначно косяк по материалу (прелести покупного материала), а если сам клеил косяк в двойне, такие вещи происходят как правило по разным причинам, но основная не правильное хранение материала продавцами (в случае покупного материала). Трещины со временем будут увеличиваться, на сколько сказать трудно, не зная всей подноготной, далее ещё момент - с такой сборкой Ваша лестница в скором времени заскрипит. Зато дёшево и за два дня, прошу простить за сарказм, но наболело.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На покупной не очень похоже. Не видно паркетной склейки.
  13. schaykin
    schaykin
    schaykin
    Спасибо вам большое за ответ, Вит1959! Касатально трещины на столбе есть интересный момент. Я нашел отпиленные куски столбов, один занес в дом почти сразу после установки лестницы второй через 4 дня, лежал под навесом. на первом были микротрещины и своего рода пропил в нижней части, второй был идельный без трещин вообще. Но сегодня я обнаружил что оба сильно растрескались находясь в тепле. Сейчас посмотрел на второй столб там тоже пошла миктротрещина. Может фотки торцов отпиленных кусков столба помогут понять что там с ним внутри происходит?
    На счет влагомера озадачился, погуглил, пока ни чего не нахожу в Ставрополе. Только если с алиэкспрес заказывать но там доставка месяц, а приемка лестницы уже на днях...
    На сколько критичны трещины в подступенках? Как я понял они выполняют основную поперечную несущую функцию.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Покупной материал и цельноламельный делают, причем очень много.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это так называемое рассыхание. Материал либо был изначально увеличенной влажности, либо хранился в сыром месте, потом ясень очень требовательный к подгонке деталей при склейке, что тоже может быть.
