Моя баня сруб (Этапы стройки)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем _jah_69_, 30.07.12.
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    :ogo:и за что берут такие деньги... непонятно мне :no:
  2. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Как окосячка или обсада кому как ндравится так и дверь сделаны из клееного материала. Такого размера сухого материала нету. А из сыромятины делать пустая затея. Винтом станет через пару месяцев
    По тому и ценники такие
  3. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Понравилась Ваша дверь, выполнено красиво, поищу в нашем районе тоже таких мастеров... Спасибо за идею)
  4. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Я в интернете поискал варианты исполнения распечптпл то что нащёл и к мастеру.
  5. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Чем утепляли пол второго этажа? Пленка не заметил там есть какая?
    и про слив бы поподробнее, планирую под углом заливать пол, вот думаю может есть варианты попроще
  6. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Пол второго этажа утеплил роквулом в два слоя тоесть два листа между потолочными балками. Попутно накрыл его парогидроизоляцией и еще слой фальгированной изоляцией а поверх уже кинулл доску 40ку
    На пол стяжку делать не буду планирую уложить листы смл или гвл а затем на них уложу плитку под углом
  7. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    А в каком порядке, я так понимаю сначала пароизоляция чтоб снизу пар не тянуло и роквул не немокал, потом роквул, фольга блестяшкой вверх. верно?
    Про слив тоже думаю заливать стяжку муторно, ЦСП или что-то подобное на лаги под уклон, на него стеклоизол подкладочный, и сверху пол
  8. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Порядок у меня был такой
    С низу на балки пристеплерил паровлаго изоляцию потом тагже с низу пристеплерил ещё фальгированный материал для бань саун. Потом прикрутил бруски на которые буду пришивать вагонку или имитацию. На втором этаже уложил роквул по две плиты. Затем опять кинул провлаго изоляцию и фальгу ну а затем доски 40ку уложил
  9. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Вот дошли руки до электро проводки. Купил метало рукав и NYM провод 3х жильный 2.5 квадрата. Прокинул между брусками. Скоро буду зашивать
  10. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Вот я и забрал наконец то дверь. Вот как смотрится на месте
  11. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    На этих выходных. Начал повторную конопатку сруба. Руки забиваются практически моментально. Если так пол годика поработать то можно подковы легко гнуть. Пакли уходит нормально примерно на один метр сруба. Один метр пакли. Забиваю пока лезет.
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    вот началась сложная пора, понимаешь что конопатка просто необходима, но так сложно это делать. так же как и копать лопатой...
  13. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    но заяб..ет больше. я пробовал нанять человека на это дело, договорились на 1000 рублей весь сруб, сказал на пару дней и весь сруб, кароч забухал и потом я его не видел, второй год стоит не дозаконопаченная.
  15. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
    Хочеш сделать хорошо сделай сам.
