1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Слуховые окна. Нужны ли они?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Sofist2000, 30.07.12.
  1. Kvazimoda
    Kvazimoda
    Kvazimoda
    Краснодар
    Изучая тему слуховых окон пришел в легкий ступор. Исходя из СНиП, устройство слуховых окон возможно при уклоне кровле не менее 35 градусов. А если у меня 30 градусов - не надо делать, что-ли, пускай кровлю уносит ветром в ближайший огород? А если делать, то сколько? Если у меня намечается холодная вальмовая 4-скатная шатровая кровля (конька нет вообще) над многопустотными плитами перекрытия с уложенным поверх онных утеплителем, то как расположить слуховые окна? Достаточно ли два самых маленьких треугольных окна на противоположных скатах, или обязательно надо делать 4? Дом в плане 11,04*12,08 м. Делать вместо слуховых окон аэраторы не хочу, ибо слуховые окна решают вопрос не только вентиляции.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    494.JPG На фото примеры решения вентиляции слуховыми окнами-по ходу зачастили даже. Примеры куполочков с флюгерами и без, исполнение не мое не пинайте. И решения небольшими вентконьками на почти шатровой с кукушками. Вот на них шпили просятся, но заказчик не захотел.
    Снипы могут нарушаться в частном домостроительстве под ответственность заказчика...
    Вполне можно обойтись и двумя окнами если соблюдена их суммарная площадь - от 1:200 до 1:600 от площади чердака. Москитка сжирает 10 % площади отверстий. Четыре окна это почти весь спектр розы ветров. Насколько хуже если только два-понятия не имею. Кроме аэраторов для выброса воздуха можно использовать полубутафорское украшательство некую башенку с решетками, шпилем, флюгером. Придает оригинальность и не повторимость. На шатровых кровлях отлично с забором воздуха, но провлема с выходами, 499.JPG 491.JPG 488.JPG 248.JPG 250.JPG 235.JPG
  3. Senya18
    Senya18
    Senya18
    Нет ли у вас выдержки или ссылки на этот СНиП?
    Я вижу в яндекс-картинках кучу чертежей кукушек, выполненных проектировщиками, на которых угол ската ну явно меньше 35 градусов.
  4. Kvazimoda
    Kvazimoda
    Kvazimoda
    Краснодар
    Я это взял из бесчисленных статей на подобие этой:
    https://balkonka24.ru/sluhovoe-okno.html
    Но подтверждения в СНиПах, указанных там, не нашел. Так что забил на этот пункт.
  5. Senya18
    Senya18
    Senya18
    Эта мантра про 35 градусов и 1/300-1/500 везде лежит, но подтверждения ей в СНиПах мне не удалось найти
  6. Fonetic
    Fonetic
    Fonetic
    Павловский посад
    Хочу поставить такую пару дверок для вентиляции холодного чердака. Москитную сетку только сделаю ещё.
    На 120 кв. м. чердака пары дверей хватит?
  7. Larry77
    Larry77
    Larry77
  8. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Для вент проемов окон суммарно их размер по площади чердака: 1/300 от площади
    Для 120 кв м: 120/300=0.4 м2. У вас одна такая дверца по внешним размерам 0.41м2. По идее 2 шт хватит
  9. vase45
    vase45
    vase45
    По легенде, не в Москве а в Питере, при сильном ветре с моря сносило крыши, разность давления, как самолетное крыло, подъёмная сила.
    Сам наблюдал такое в деревне, крышу не сносило а приподымало и сдвигало. При прорезке окон, происходит выравнивание давления.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А есть ли термин, одинаковый по смыслу"слуховым окнам" в английском (или другом) языке?
    Нашёл - the dormer window. Но трактуется и как мансардное. Так что пока не ясно.
