1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Слуховые окна. Нужны ли они?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Sofist2000, 30.07.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это и естественное освещение холодного треугольника уже достаточно весомые причины сделать слуховые окна. Вторичная причина - это вентиляция холодного треугольника
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Не все вертикальные окна на крыше - для проветривния холодных чердаков...Зачастую их используют и на теплых мансардах...для доп. освещения, если не ошибаюсь в простонародье называют "кукушкой"...
  3. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Кукушечник и слуховое окно, мне кажется это разные вещи. Кукушечник - это форма окна. Может быть и на мансардной крыше и на холодной. Может и ошибаюсь:hello: Фото0033 (2).jpg Фото0050 (2).jpg
  4. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Совершенно верно! Главное предназначения слуховых окон даже не проветривание, а для выравнивания давления внутри чердака с улицей во время порывистого ветра...Когда ветер обтекает вашу крышу то на чердаке давление воздуха будет всегда выше чем с наружи и это способствует образованию подъёмной силы (закон физики) что и "снимает"крышу...А слуховые окна препятствуют образованию подъёмной силы, выравнивая давления...Поэтому обсуждения нужны окна на чердаке или нет чисто безответственен изначально...
    P. S. Сам лично наблюдал картину когда крыша дома лежала рядом с домом в огороде...Оказалось грубейшее нарушение при строительстве...Отсутствие слуховых окон...
  5. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    А мы их закрыть стеклами ведь намертво хотели изначально:aga: Хорошо хоть здесь вопрос подняла.
  6. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Сделал вот такие стеклянные окна на чердаке, на заднем фронтоне еще 2 таких же, 40*50см. Первую зиму отапливаю первый этаж, второй еще не отделан. Примерно через месяц отопления залез на чердак и был крайне расстроен количеством влаги на стенах и полу. Никогда не думал что пар так плодовит на сырость. С крыши просто капало и собрались лужицы на полу. ОСП на не утепленных стенах отсырела и грозит рассыпаться и покрыться грибком. Срочно окна были открыты на проветривание, максимальная щель на оконных гребенках. Сейчас ситуация улучшилась, на полу луж нет, но стены по прежнему сырые. Но это вопрос к изоляции тепла от попадания на холодный чердак. Так что насчет подъемной силы и сносу крыши верю, но еще большая беда - конденсат. Думаю делать дополнительные решетки, чтобы не открывать окна, в которые действительно может задувать осадки
  7. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Мне кажется Вам надо окна открыть на проветривание, а за стеклами потом поставить железную сетку чтобы осы и птицы не строили на чердаке гнезда. Тогда и проветривание будет и защита от осадков. Может чтобы не было конденсата - утеплителя побольше положить на потолок?
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Народ где купить слуховые окна в виде жалюзи-решеток? :( Чета инет не помогает. Мне надо 40 на 40
  9. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Согласен, в моем случае пластиковых окон могут быть москитные сетки снаружи, либо внутрь самодельные металлические при полностью открытом окне. А насчет утеплителя - конечно! Но главные проблемы пока у в щелях из-за временных решений для дверей чердака, лестницы, утепления, пароизоляции того что выше первого этажа. Как и многие строю постепенно, этапами, по мере появления ресурсов
  10. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Да ладно? Полно в инете. Вот например:
    http://www.deco-r.ru/fasadnyj-dekor/fasadnyj-dekor-iz-poliuretana/sluhovye-okna-obramleniya/
    http://www.facade-project.ru/catalog/fasadnyj_dekor_iz_poliuretana/sluhovye_okna_obramleniya/
    http://profdeco.ru/fasadnyj-dekor/fasadnyj-dekor-iz-poliuretana/sluhovye-okna-obramleniya/
  11. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Дабы не разводить новых тем, спрошу здесь. Проектируем дом, угол наклона кровли будет еще не знаю какой где- то от 25-30 градусов, мучает вопрос, как организовать достаточную вентиляцию чердачного пространства? Исходные данные: франтонов нет, крыша четерехскатная, чердак холодный, покрытие металлочерепица, перекрытие по деревянным балкам. Делать кукушки в кровле очень некрасиво получается, про вентилируемый конек и аэораторы мы в курсе, только не у всех они выполняют те задачи которые перед ними ставятся. Хотелось бы уточнить у специалистов, через мансардые окна выставленные на проветривание, будет ли нормально проветриваться чердак или нет?
  12. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Конечно я не профи, но Ваше решение кажется, не целесообразным.
    Посмотрите фото.
    Слуховые окна должны быть открытыми, а как всегда поддерживать открытыми мансардные окна и чтобы вовнутрь не попадали осадки я не понимаю. У Вас таким образом возникнет проблемка. Ищите другие варианты:)
  13. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Sofist2000, да и я так думаю, но очень нехочется делать слуховые окна в кровле. Ладно, будем искать другое решение.
  14. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Irisha271267, может вам вент каналы во фронтонах подадут?
  15. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Sofist2000, вент каналы во фронтонах помогут, если будет еще сквозняк на чердаке, а как его там устроить достаточный, так и не решили.
