1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Слуховые окна. Нужны ли они?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Sofist2000, 30.07.12.
  1. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Правду говорят...Никакие дырочки в кровле не заменят полноценных чердачных окон (слуховых)...Оконные чердачные окна никогда не заледенеют, никогда не занесёт снегом, никогда не покоробит наледью а значит перед ними отпадает нужда устанавливать снегозадержатели...Через них легко попасть на крышу, легко проветривать чердак... Не замарачивайтесь турбинками, грибочками и остальными европейскими штучками это не для наших зим...ОДНОЗНАЧНО...Ставьте слуховые и спите спокойно...:hello:
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Как правильно рассчитать площадь слухового окна?
    Нашёл следующее:
    Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1/300-1/500 площади чердачного перекрытия для I и II климатических районов. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки).
    Выходит, площадь слухового окна зависит от площади чердака, а от высоты чердака и, следовательно, от его объёма не зависит?
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Здравствуйте! Изначально вопрос задан о чердаке с холодной кровлей. А вот (если я правильно понимаю) у каркасника из СИП-панелей кровля тёплая. Её получается проветривать не надо (конденсата-то не должно быть) или для этого другие мероприятия предусматриваются (приточка-вытяжка например)?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    ) А причем тут материал из чего дом сделан? в сип панелях может быть как холодный чердак, так и мансарда. В чем вопрос то?
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Gricall, перефразирую (ну не силён я в терминологии). Если кровля утеплённая (но отопления там не будет) - чердак считается холодным? И есть ли необходимость его дополнительно вентилировать/уравнивать давление через слуховые окна или достаточно приточно-вытяжной вентиляции через шахту?
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Важно помнить, что утеплитель не создаёт тепло, а просто помогает его сохранить.
    поэтому важно понимать что требуется - "влажно но холодно" или напротив "холодно и суховато".
  7. Звероножка
    Звероножка
    Звероножка
    Щелково
    Здравствуйте, я новичок на форуме. У меня проблема с холодным чердаком, слуховые окна есть и хорошо проветриваю чердак, да там такая тяга, что под конек затягивает снег и он собирается между металлочерепицей и гидроизоляцией (ткань такая), а сечас солнце нагревает металл и снег тает и течет по углам. Подскажите что делать, как перекрыть доступ снега под конек?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну во первых если гидроизоляция уложена правильно, то даже если снега намело под конек он должен растаять и сбежать по гидроизоляции и вы это воду бы даже не заметили.
    Решить проблему просто нужно под конек подсунуть специальную губку. Она расширится и не даст снегу проникать под конек. По поводу слуховых окон. У вас на них жалюзи есть? сам снег через окна не попадает?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если проблема настолько сильная - можно использовать уплотнители конька, но у них есть минусы - со всременем они забиваються пылью/пыльцой, что препятсвует подкровельной вентиляции. Из-за этого необходимо вместе с ними устанавливать вентили вентиляции или аэраторы.
    Можно так же использовать аэроэлемент конька, но цена достаточно высока. Как вариант, попробовать использовать конек с увеличенным крылом, например, 250мм.
  10. Звероножка
    Звероножка
    Звероножка
    Щелково
    А разве можно использовать аэроэлимент для металлочерепицы, я читала, что это для натуральной черепицы
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Он может применяться и при монтаже металлочерепицы.
  12. Звероножка
    Звероножка
    Звероножка
    Щелково
    Снег тает и стекает по гидроизоляции и стекает по стине и углам, возможно и правда гидроизоляция уложена неправильно
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Странно, но отвечаю сам себе через пять(!) лет.
    Дейсвительно, площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1/300-1/500 площади чердачного перекрытия для I и II климатических районов. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки).
    Добавлю от себя, что площадь сечения слуховых окон зависит только от площади чердака (то же самое и для продухов подпола) и никак не зависит от высоты чердака или его объёма (справедливо и для подпола), поскольку здесь аргументом является площадь участка, с которого происходит испарение, т. е. площадь чердака (подпола).
    Разобрался, наконец ... .:)]
  14. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Хорошо, что разобрались наконец (пускай и через пять лет)! :)]
    Думаю, примерная площадь сечения слуховых окон в зависимости от ПЛОЩАДИ чердака приведена просто ради простоты расчёта: длину умножить на ширину и поделить на 300-400-500. (С объёмами среднестатистическому юзеру - сложнее...) Но - вентилируется-то именно ОБЪЁМ чердака (что, кстати, и влечёт за собой такое взаимное расположение карнизного продуха и слуховых окон, чтобы не создавалось "воздушных мешков").
    А высота расположения слуховых окон (от чердачного перекрытия) влияет лишь на ИНТЕНСИВНОСТЬ этой самой вентиляции чердачного объёма: чем больше перепад высот подсоса и выхода воздуха - тем больше скорость и, соответственно, объём прошедшего через слуховые окна воздуха. Или, при одинаковом объёме, при бОльшей высоте расположения окон можно уменьшить площадь их сечения (с 1\300, предположим, до 1\400 или 1\450).
    Исходя из этого, самой эффективной конструкцией будет СПЛОШНОЙ вентилируемый конёк, как находящийся в самой высокой точке чердака (и расположенный по всей длине чердака). Кстати, такие конструкции (типа сплошного по длине "грибка" по всей длине конька кровли) встречаются на старых холодных питерских крышах - хотя, конечно, слуховые окна чаще.
    Но, опять же: такая конструкция должна исключать задувание снега под такой вентилируемый конёк, что не всегда могут придумать-обеспечить кровельщики...
  15. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Так как исключить задувание снега под конёк? И при отсутствии слуховых окон, достаточно для вентиляции холодного чердака организовать движение воздуха из-под карниза к коньку или в этом случае будет вентилироваться только подкровельное пространство над гидроизоляцией?
