1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Слуховые окна. Нужны ли они?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Sofist2000, 30.07.12.
  1. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Вы уж, пожалуйста, всё в кучу-то не мешайте, структурируйте информацию.
    А) Слуховые окна (придумка инженера Слухова) используются в классических конструкциях холодных чердаков, где есть только: стропила (с остальными элементами стропильной системы), обрешётка и кровля. Никаких плёнок, СДмембран и прочего. (Да и откуда им было взяться в ХIХ веке?) Вот в такой конструкции слуховое окно и играет роль "выпускателя" воздуха, попавшего на чердак через щелевой продух в районе мауэрлата и перемешивающегося с остальным воздухом на чердаке (как правило, чуть более тёплого и влажного). За счёт этого и достигается постоянный воздухообмен между помещением чердака (внутренним) и наружной окружающей средой. (Напомню, что конёк такого чердака (в гладком, например, металле) - это, как правило, обычный стоячий фальц, т. е. никаких щелей, зазоров и прочих дырок...)
    Б) Плёнки же (подкровельные) - это изобретение ХХ века, чтобы висеть непосредственно под КРОВЛЕЙ и принимать на себя задуваемые под конёк осадки, конденсат и пр (и, соответственно, выводить их за скат кровли, "совсем наружу"). :) Для эффективного проветривания такого слоя кровли (который точнее будет назвать "конденсатоизоляция") и делаются: щелевой продух в карнизе снизу и вентилирующийся, т. е. не сплошной конёк сверху (со щелями, зазорами и пр). И проветривается такая конструкция только на толщину воздушного зазора между кровлей (с обрешёткой) и самой плёнкой (что обычно составляет 40-50-70 мм, редко больше). В отличие от вышеприведённого холодного чердака, вентилирующегося по всему его объёму...
  2. nen2005
    nen2005
    nen2005
  3. vamp 66
    vamp 66
    vamp 66
    Петрозаводск
    Как этот норматив привязать к объёму, а не к площади? История умалчивает ?
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    У меня будет крыша мансардная и верхняя треугольная часть будет не такая большая, чтоб залезать туда всякий раз, когда начнётся метель или дождь с ветром. Как избежать задувания осадков через это окно? Или конструкция с жалюзи уже вполне самодостаточна?
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    ИМХО некоторого эффекта можно достичь, если дополнить решетку антимоскитной сеткой - она как бы так и так нужна, чтобы ос и прочих насекомых на чердаке не разводилось. Сам так и буду делать.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Примерно так же как расстояния привязывают к килограммам... В формуле исчисления зависимость от площади, а не объема.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А если сделанно так- со стороны карнизов нет щелей, так как обрешетка сплошная и в нее упирается блок, сверху обрешетки руберойд и шифер, ну короче щелей нет, а есть два фронтона и в них 2 окна метровых, не будет ли плесени в углах, там утеплитель будет касаться обрешетки
  8. nail04
    nail04
    nail04
    У нас в городе не нашел эти окна. думал в пластиковых окнах может быть делают, но и там неудача. из чего их делают вообще? пластик, дерево?
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Хотим сделать вальмовую крышу с углом ската 24 градуса. Встал вопрос, как попадать на чердак? Сделать люк в потолке не получится, так как на чердаке будут опилки слоем 80 см. Прочитала, что слуховые окна можно делать только при угле наклона кровли 35 градусов и более. Почему СНИП установили именно такой угол?
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Слуховые окна нужны для того, чтобы ураганным ветром не сорвало крышу.
    Все остальные объяснения не валидны.
    При ураганном ветре получается так:
    - зона повышенного давления со стороны ветра
    - зона разреженного давления с подветренной стороны крыши
    - внутри крыши нормальное давление.
    Разность давлений внутри крыши и на подветренной стороне крыши приводит к возникновению силы, срывающей подветренную сторону кровли. Всё.
    При наличии слуховых окон, которые
    - обязательно должны быть НЕ застеклены, или ветер должен легко открыть эти окна
    - слуховые окна должны быть со всех четырех сторон крыши
    получается следующее:
    - через окна в подкровельное пространство задувает ветер, повышая там давление
    - на противоположной стороне через слуховые окна ветер вылетает из-под крыши, тем самым повышая давление воздуха на подветренной стороне.
    Это всё приводит к тому, что крыша продувается насквозь, разница в давлении ветра на стороны кровли выравнивается и не возникает никакой силы на отрыв кровли с крыши.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите а если крыша полувальмовая, как расположить слуховое окно? Обязательно должно быть ближе к коньку? Или достаточно будет большого окна на чердаке (крыша не жилая)?
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Смотрите на вашем рисунке вот эти маленькие окна- треугольники они ослабляют фронтон и на мой взгляд без них симпатичней
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Вот 2 варианта для сравнения с треугольными окнами и без. Без треугольных окон все же лучше?
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Я не понимаю смысла ваших "слуховых" окон. У вас же жилая мансарда, так? И вы в добавление к основному окну (со стеклом), планируете поставить в этой же жилой комнате ещё ДВА треугольных окна, без остекления? о_О
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Мне внешний вид без них больше нравится, и если фронтонтиз камня (кирпич, блок) то перевязка будет хорошей без них. Да и вообще у вас как бы классический вид дома, окна имеет смысл добавлять чтобы стиль какой то подчеркнуть, дизайн, а так они как телеге 5 колесо. Для них нужно откосы подоконники отливы потом, сами окна это лишние теплопотери, сложность кладки, уменьшается прочность, если это газик то в этом месте нельзя сделать непрерывную армировку если она попадет на эти окна.
    Если вам там нужна вентиляция, и это холодный чердак, то присмотритесь к каким нибудь клапанам врезным, для вентиляции из пластиковых труб, можно врезать в стену, ну я не знаю точно как они работают по-моему просто поворачиваются в корпусе, они как грибки сделанны в трубе 110 вроде.
    В общем подумайте хорошо
