1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Слуховые окна. Нужны ли они?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Sofist2000, 30.07.12.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Решили делать обычную двухскатную крышу как на фото. Холодный чердак. Центральное окно на фронтоне - с открывающейся створкой. Нужно ли еще добавить слуховое окно под коньком? Для вентиляции, чтобы не сырели и не плесневели стропила. Со врменем возможно доделаем чердак до жилой мансарды
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Смотрите, я не специалист конечно, но вроде когда делают там с пленками и мембранами, в узле конька не делают мембраны сплошняком, там как бы получается идет разрыв по коньку и вентиляция происходит именно через конек, то есть через софиты заходит воздух а через конек выходит и высушивает утеплитель.
    На форуме много тем есть об этом.
    Дальше по маленькому окошку для вентиляции над окном, у вас большое окно будет для вентиляции помещения, выше его будет потолок, который впоследствии чем то зашьется, как вы будете открывать это маленькое окошко сквозь потолок ? не ну можно конечно какие то лючки для этого предусмотреть и в потолке, было бы желание ! Но если бы я делал себе, то не стал бы их делать, а уделил бы внимание правильному узлу конька и вообще правильному монтажу мембран и т. д. тогда стропила гнить не будут, пар будет проходить сквозь мембрану, а вода будет скатываться от конденсата по ней и не попадет в утеплитель, а со стороны помещения нужно ставить паронепроницаемую тогда пар из комнат не будет попадать в утеплитель.
    Да и вообще посмотрите вокруг есть там у кого нить окна если есть узнайте для чего они ? У меня сосед сделал там глухие окна, но там над вторым этажом только на корточках можно ходить, сказал будет там у него склад инструментов ! Ага на чердаке считай 3 й этаж, таскай их туда сюда !
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Здравствуйте, имею в вальмовой крыше две кукушки.
    Размеры окон 3600х1800. Посередине несущая балка, разделяющая окно на две части.
    Как лучше закрыть их?
    Только стеклами из нескольких элементов красиво, но не будет потока воздуха.
    Вот фото
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3376899/
  4. JurijsSL
    JurijsSL
    JurijsSL
    Рига
    Добрый день, хочу спросить про вентиляцию холодного чердака над мансардной комнатой. Дом летний, утеплитель 150мм стены, 200мм скаты крыши и потолок. На крыше уложена мембрана (ютодаш) сплошь без разрыва на коньке, боюсь что снег может задувать через коньковый элемент
    Вопрос делать или нет вентиляцию этого пространства (красный кружок на рисунке),если да то какого размера? Окошки ставить не хочу, думаю использовать вент решётки если в этом есть необходимость.
  5. 000931
    Мне больше понравилась версия про то, что окна Слухова были предназначены исключительно для того, чтобы спрятать стропильные фермы над манежем, где не было колонн. По легенде не получилось сделать треугольную ферму для большого пролета. Вышла звезда. И два луча звезды спрятали под эти окна.
  6. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Добрый день! Скажите, возможно ли делать слуховые окна перфорированным (или софитным?) сайдингом? Верхние три ряда, например. Будет ли это смотреться и выполнять свою функцию?
  7. natashsobole
    natashsobole
    natashsobole
    Слуховые окна преднаначены для тушения пожара под кровлей (т.е. на чердаке). В случае возгорания, если нет доступа со стороны двери, пожарные могли попасть через слуховое окно. Вот и вся фишка.
  8. nail04
    nail04
    nail04
  9. дмитрий-бирск
    дмитрий-бирск
    дмитрий-бирск
    а для 3 климатического района площадь сечения слуховых окон какая должна быть?
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А без разницы. Всё равно делать как написано. Я бы соблюдал соотношение 1х100.
  11. дмитрий-бирск
    дмитрий-бирск
    дмитрий-бирск
    хорошо площадь чердка 69 квадратных метра. вопрос размеры слуховых окон какой должен быть?
  12. дмитрий-бирск
    дмитрий-бирск
    дмитрий-бирск
  13. дмитрий-бирск
    дмитрий-бирск
    дмитрий-бирск
    Добрый вечер крыша двух скатная площадь чердака 69кв метров размеры какие должны быть слухового треугольного окна?
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Не меньше 0,69 кв м
  15. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Как сделать так, чтобы в слуховые окна фронтонов не заметало снег?
