1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Слуховые окна. Нужны ли они?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Sofist2000, 30.07.12.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Оборудовать жлюзийными решетками с частой сеткой (около 4-5 мм),обычно хватает. В составе вентконьков для подобной цели организовывается еще и лабиринт по ходу воздушного потока.
  2. Элис32
    Элис32
    Элис32
    Добрый день! Стоит ли ставить жалюзи вместо стекла на слуховых окнах на крыше, сверху которой проходит отопление ? Крыша холодная, потолок утеплен. Зимой была внутри наледь .
  3. vsosnovsky
    vsosnovsky
    vsosnovsky
    Здраствуйте, дом купил недострой, сейчас перед утеплением мансарды встал вопрос слуховых окон...
    Крыша сложная, 4 скатная с мансардным этажем.
    Площадь холодного чердака 80кв м, предполагаемые места установки слуховых окон показал стрелками, т. к. в крышу врезаться не хотелось бы...
    Под стрелками красные линии - потолок мансарды, причем №3 - окно, которое будет выходить под крышу навеса, который возможно будет подшиваться в будущем на уровне 1 этажа
    Вопрос - ставить 3 окна как нарисовал, или как-то по другому... что посоветуете ?
    под навесом окно сделал площадь 0,15 кв. м., №1,2 есть возможность сделать площадью по 0.12кв.м
  4. vsosnovsky
    vsosnovsky
    vsosnovsky
    Не ту фотку 1-ую отправил
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @vsosnovsky, Требование к вентиляции чердака недопускать непроветриваемых полостей и карманов. Для себя в подобной ситуации я бы сделал окно на скате для прямого сквозного проветривания (кто знает вашу ориентацию дома по розе ветров) и возможно вытяжку в наивысшей точке кровли. Совокупная площадь вент отверстий должна быть не менее одной двухсотой-одной шестисотой площади чердака. Москитная сетка снижает эффективную площадь вентотверстия на 10%. По хорошему на чердаке должен гулять ветерок.
  6. vsosnovsky
    vsosnovsky
    vsosnovsky
    Юг у меня на цифре 1, север на цифре 3... в каком месте на скате и на какой стороне крыши ваш совет?
    у меня вариант если делать как я предложил 0,15+0,12+0,12 = 0,4 кв м общая с 3 мест - это 1/200 и 1/250 с учетом москитной сетки (вроде как с большим запасом).
    А вопрос в основном заключался, чтобы услыщать мнение либо:
    1. Можно делать, в принципе пойдет
    2. Так неверно, потому что... а правлильнее так...
    В вашем же совете не совсем понятно как все будет работать с требованием "недопускать непроветриваемых карманов", т. к. если одно окно - ветра вообще не будет, если еще и "возможно" вытяжку сверху - то ветер будет от окна к вытяжке и предостаточно "карманов" без ветра...
    Возможно я что-то не понимаю, хотелось бы мнение услышать на сей счет
  7. vsosnovsky
    vsosnovsky
    vsosnovsky
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Как будет работать вам и расчетчик по вентляции не скажет, очень много вводных и влияющих факторов, а метеостанции с архивом за много лет на заднем дворе нет наверняка. Диссертацию по вентиляции на вашем доме врядли кто захочет писать. Больших деревьев, высоких зданий или неровностей рельефа на фото вроде не видно, но это еще не гарантия успеха. Сквозное проветривание работает только до длины 8м от окна до окна. Отсюда и вытяжка по центру просится. Вентиляцию (канал, входное или выходное отверстие) заглушить можно всегда, а вот разогнать в случае недостатка проблемно или невозможно. Поэтому делайте как можно больше, потом заглушите, буде такая необходимость появится. Окно на стороне 4 тоже нужно.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @vsosnovsky, Почитайте про турбодефлекторы- возможно и вам в систему такое придется ко двору.
    В строительстве, как и во многих других сферах задачи имеют несколько стратегий и способов решения, есть желаемый результат, есть возможности и ресурсы-наличествующие или легко добываемые, вопрос обычно в руках и голове которые этим умело воспользуются.
  10. vsosnovsky
    vsosnovsky
    vsosnovsky
    Еще вопрос - обязательно или нет ли на холодном темном чердаке делать доступ света (мансардное окно глухое к примеру)?
    А то где-то писали что для того, чтобы не развивалась плесень или грибок в темном пространстве, якобы солнечный свет препятствует развитию, или это все бредни
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @vsosnovsky, Даже если поставите несколько 4 метровых по ширине рото азуро будут неосвещенные углы, наладьте правильный температурно -влажностный режим и плесени не будет даже при попытках культивировать ее.
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Подскажите где в Москве и Подмосковье заказать вентиляционное деревянное окно с рамой. метр на метр двадцать. Окном пользуюсь и как дверью что бы попасть на холодный чердак.
  13. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Вот первое что выпало в Яндексе
    https://stroynesab.ru/soputstvuyushchie-tovary/stavni-reshetki-cvetochnicy/stavnya-derevyannaya-reechnaya. А здесь можно заказать из алюминия и тд https://www.pzmi59.ru/goods/154098819-slukhovyye_okna_s_zhalyuziynoy_reshetkoy_raspashnyye_dvukh_i_odno_stvorchatyye
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Те что из алюминия- в Перми. По первой ссылке делают только окна что в каталоге. С жалюзийным наполнением под заказ нет. Но все-равно благо дарю за хлопоты.
  15. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Сейчас же современный мир, после изготовления, транспортными компаниями- максимум неделя, и у Вас в ближайшем пункте выдачи
