1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт точно, при такой глубине (1м) промерзнет до дна.
    Не стоит ждать, эт не река и озеро, где они могут закопаться в ил (0,5 м)
  2. Irish75
    Irish75
    Irish75
    Пушкино
    Ага, купили пожарить, выпустили на "передержку" в пруд, а они прижились и половину лета плескались и прыгали из воды) А разве в Подмосковье глубина промерзания больше метра?
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Думаю что да, если у нас (юг) при хороших морозах такое есть:aga: У вас и подавно:)] И не равняйте глубину в реке и вашем пруду где нет течения. Жалко рыбок, но придется [​IMG] Или выпустить в большей водоем :hello:
  4. Irish75
    Irish75
    Irish75
    Пушкино
    Кстати, насчет камней: плоский песчаник покупался отдельно на ближайших строительных рынках, красивые бордовые камушки тоже, за остальными валунами ездила на камазе на ближайший карьер, крупные выбирала сама, мелочь насыпали просто в ковш экскаватора и в камаз, кубов 8.5 ушло. Альпийская горка с противоположной стороны пруда, а то, что на фото будет доделываться на следующий год под водопад
  5. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    А вот мои малютки
  6. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Замерзло наше "озеро")
    Компенсаторы из бутылок пока справляются.
  7. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    А разве воду сливать до нижней форсунки не надо было?
  8. Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Волжский
    Воду надо было сливать до уровня земли, а в данном случае сейчас лёд сильно давит на стенки бассейна над землёй и если не армирована есть опасность разрушения.
  9. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
  10. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
  11. Igorvit
    Igorvit
    Igorvit
    Гость
    А это зимовка моих недостроенного бассейна и пруда.
    Стены бассейна армированы арматурой 10" с шагом 20 см в два ряда, в бетоне использован цемент марки 500 и щебень 5-20, водой специально не заполнялся - около 20 см дождевой воды (с лягушками и тритонами).
    Лёд на пруду стоит, но в связи с тёплой погодой от берега открытая вода около 30 см. После сталых морозов хочу срезать камыш заточенной лопатой. Рыба в пруду - карась серебряный и золотой. Серебряного запустил осенью, золотой уже живёт (и нереститься) 4 года. Так же осенью запустил линя 5 кг трёхлеток. Еще есть синька, но сильно не мешает. :aga:
  12. Ppart
    Ppart
    Ppart
    Фонтан с итальянским орнаментом на постаменте собственного производства
  13. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Вода слита ниже форсунок, все трубы на быстроразъемных соединениях, тоже сняты, так что если уровень поднимается чуть выше за счет дождей, стекает наружу через форсунки. А армировка стенок есть, и внизу и вверху, лед был около 5 см, сейчас все растаяло, нарушений конструкции нет.
    Кстати от зеркала воды до земли не больше десяти см, так что давление в пределах.
  14. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Скажи, канистры чем притапливал?
  15. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Песок засыпал
