1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Классная сетка очень понравилось. А она только такого размера? Или есть на любой бассейн?
  2. ВиталикМ
    ВиталикМ
    ВиталикМ
    Краснодар
    Сетка разных размеров на ходовые диаметры. Я когда заказывал, взял чуть больше размер, потому что если бы не налезла, было бы жаль заплаченных денег и потраченного времени на ожидание.
    Вы можете сами посмотреть на ebay, поиск по названию New Swimline Round Above Ground Swimming Pool Leaf Net Cover, размеры в футах.
  3. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Подскажите, каким материалом обложены борта? В процессе выбора.
    И можно такой крытый бассейн на зиму оставить сухим?
  4. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    У нас разное предназначение водоемов. Мой для рыбы (карпов КОИ) Ваш похоже для купания. Поэтому мои технологии наврятли подойдут вам. Хотя пирог такой: железобетонная стена толщиной от 150-200мм с добавкой пенетрон адмикс. Покрытие жесткой гидроизоляцией от Основита называется хардскрин Т-63. помойму. И третим слоем Гидроизоляционная мастика для бассейнов, уже колерованная в цвет.
    Наверное вас интересует снаружи? Снаружи раствор песок цемент с водостойким плиточным клеем пополам (Можно одним клеем) Вырезанны камни по сырой штукатурке окрашенны мастикой колерованной в цвет. Вот тут на форуме все подробно описанно если интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/173829/
    А по поводу сухим на зиму думаю можно если грунтовых вод близко нету и грунт не пучнистый. То биш песок под водоемом. Это просто мое мнение.
  5. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    да именно снаружи, очень красивая отделка. Кажется то, что искал, спасибо за ссылку по изучаю.
    Вдогонку вопрос, специальные формы использовали, если да, то где то покупали?
  6. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Делал сам из двухкомпонентного жидкого полиуретана. покупал в уралхимарт еекатеринбург.
  7. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Вот и началась не лёгкая зима...
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    и карпы подо льдом видны, а че они не спят :son:
    у меня как месяца полтора назад на дно опустились, так и не поднимаются совсем
    подскажите, а как/чем вы притопили пенопластовый короб в воде?
    че-то никак не соображу как попроще сделать
  9. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Они не сразу засыпают, я так думаю, когда лёд снегом накроет, тогда и уснут...Ещё 100 раз растает. На крышке лежит асбестоцементная плита, а на ней свинцовые груза от пояса для ПО. Короб притоплен всего на 5-7см. Ещё, главное, что бы крышку ветром не сдуло.
  10. Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Вот какой бассейн мне построили!
  11. EKornienko
    EKornienko
    EKornienko
    поселок городского типа Софрино
    2014-10-24 Пруд начинает замерзать
    Оказалось, что в моей системе циркуляции вода довольно долго течёт под землёй и согревается. Поэтому пруд только немного покрылся льдом, но так и не замёрз весь, хотя уже пару раз ночью было -12 градусов. На местной речке лёд уже крепкий, и множество рыбаков сидят около своих лунок, поджидают рыбу. Я утеплил открытую часть трубы, подающей воду на водопад, утеплил место перелива из большого пруда в нижний "пруд фильтра", утеплил пенопластом входную решётку фильтра, и положил пенопласт вдоль незамерзающего течения, так как именно здесь самые большие потери тепла. Теперь ждём, что будет при минус 20 градусах. Если отключат электричество на даче, то труба фильтра замёрзнет, после этого быстро замёрзнет и весь пруд. На этот случай я уже разработал пенопластовый домик для незамерзающей лунки. А пока надеемся, на стабильное электричество и периодические оттепели.
  12. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    думаю вы ошибаетесь про обогрев землей, скорее всего при циркуляции вода просто перемешивается с более теплыми придонными слоями, поэтому и пруд не замерзает. Но этим вы остужаете нижний слой воды, что нехорошо например для рыбы
    а в чем смысл этого эксперимента?
  13. EKornienko
    EKornienko
    EKornienko
    Водопад работает, и вода конечно перемешивается. Но главное, в моей системе подачи воды вода проходит 50 метров от пруда до насоса в дренажном колодце, и 50 метров обратно на глубине 1.5м. Конечно она при этом согревается в земле. В прошлую зиму при -20 на улице в дренажном колодце было +6.
    Просто интересно, когда замёрзнет. Я думал, что при -12 точно замёрзнет. Тем более, что рыбаки уже шастают по местным прудам и долбят лунки. Когда пруд замёрзнет попробую сделать пенопластовый домик с подогревом. А если продержится до -15...-20, то надо утеплить часть трубы около пруда пенопластом под землёй, и в следующем году водопад не замёрзнет всю зиму.
  14. scorpena
    scorpena
    scorpena
  15. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    А у меня вот подзарос пруд за лето, некогда было ухаживать, хотя весной чистил участок и вырывал весь рогоз, оставлял кучку для рыбы. Но на этот раз решил запустить белого амура - грозу камыша, запустил четырёх посмотрим как справятся. 20141030_160132 (1).jpg 20141030_160953.jpg 20141030_160943.jpg
