1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    @VALEGRI, :super:
  2. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    @VALEGRI, Здорово! Если можно чуть рассказать по технологии этой подпорной стенки, как камушек сам крепился?
    Там, где на фото велик стоит, аркой срастается что-то хвойное?
  3. VALEGRI
    VALEGRI
    VALEGRI
    Да технология простая - обычная ж/б стенка толщиной 20см. Заливалась в опалубку из листов фанеры. В неё-же,в опалубку, перед заливкой раствора укладывались булыжники. Старались поплоще подбирать, или стороной, что поплоще наружу, к опалубке. Листы опалубки, что бы не расходились, стягивали резьбовыми шпильками с гайками и широкими шайбами. Насквозь. Заливался раствор. После отверждения, но не окончательного снималась опалубка, обрубались заподлицо торчащие концы шпилек, прочищались швы между камнями. Где-то молоточком и зубильцем, но больше просто кордщёткой дисковой, установленной в эл. дрель.
    Стенка заглублена сантиметров на двадцать в землю, с наружной стороны рядом с ней и чуть ниже, сантиметров на десять, проложена перфорированная дренажная труба с отводом до общей сливной трубы и далее в дренажную канаву.
    Дно бассейна тоже ж/б плита с небольшим уклоном к месту заделки (недалеко от бортика, что-бы можно было не ныряя, за верёвку ,выдёргивать пробку) сливной трубы из ПВХ. Труба тоже идёт к общей сливной и далеев канаву. Есть ещё переливная трубка, как в ванне, заделанная в один из бортов сантиметрах в пяти от верхнего среза. Глубина бассейна 1,1 -1,2 м. Внутри ничем не покрыт, голый бетон. Облицовка плиткой внутри, такого водоёма, мне кажется неуместной. Так и стоит уже лет пятнадцать. В годы когда рыбу там держим и растения, снаружи, за горкой врываю прудовый самоочищающийся фильтр с УФ обработкой воды, и малую часть выхода воды из фильтра пускаю на стёк со скалки в углу. Ничего вроде, красиво получается. Особенно с подводными фонарями. А в годы когда просто как купальню используем, просто периодически сливаю, чищу и наполняю снова. Ну и подливаю регулярно в замен испарившейся- выплеснутой.
    А аркой срастаются обычные ёлки, привезённые молоденькими из соседнего леса и не один год мучимые садовыми ножницами и кусторезом.
  4. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Доброго времени суток!
    На участке есть такой старый бассейн - 2х1х1 метр, 50 см над землёй и 50 см ниже уровня земли.
    Как бассейн конечно не планируется, а вот как водоём хотелось бы сохранить.
    Что можно с ним сделать и как его лучше оформить? Может кто что подскажет?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Просто сломайте.
  6. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    А вы его проверяли, держит он воду?
  7. VALEGRI
    VALEGRI
    VALEGRI
    Мм... Слюна потекла и мозги завернулись от обилия вариантов. Очень благодатная заготовка. Навскидку уже куча вариантов. Сбросьте, пожалста, расположение по сторонам света, расстояние от ограды на заднем плане, высоту бортика над уровнем земли. Я Вам эскизик постараюсь сделать быстренький, как время будет. Попробую в выходные. Может раньше.
  8. Стёпушка
    Стёпушка
    Стёпушка
    Наверняка уже протекает.
    можно сделать так:
    Утопите глубже в землю, оставив высоту 10-15 см. По периметру и верхней части можно выложить мозаику из битой плитки. Внутри возможно понадобится выложить плёнку от протекания. Если получится, уложить внизу камни с одной стороны и на них поставить водные растения в специальных горшках. Две стороны полученного сооружения оставить видимыми (углом), а две других - оформить растениями (например хостой, ирисом и др), посаженными близко к стенкам.
  9. Стёпушка
    Стёпушка
    Стёпушка
    зачем же? Если руки не из попы, можно прекрасно оформить.
  10. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Старую лестницу и подводную трубу (как фонтан была сделана) я срежу и отверстие зацементирую - воду держать будет.
    Расстояние от забора (забор будет из металлического профиля) пол метра. Если смотреть в сторону забора - то это будет юг. Глубина 1 метр, высота над землёй пол метра.
    У меня как вариант обсыпать землёй от верхнего края под углом 45 градусов и эту насыпь выложить камнями, больше никаких вариантов в голову пока не приходит...
  11. Стёпушка
    Стёпушка
    Стёпушка
    Если обсыпать землёй, то ярусами, в которые высадить альпийские растения, мох очитки и др.
  12. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Да полно вариантов, хотя мне тоже в первую очередь в голову пришёл именно вариант @VALEGRI с камнями, а-ля подпорная стенка. Но тут важно и что вокруг, и даже какой дом. Потому что с деревом тоже можно обыграть интересно: от банальной обшивки рейками до широких ступеней и палубы.
    Но должна быть единая композиция
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вычистить, высушить, обмазать Глимс водостоп изнутри, покрасить резиновой краской. Снаружи масса вариантов. К примеру камешком обложить, оштукатурить декоративно и т д. IMAG0114.jpg
  14. VALEGRI
    VALEGRI
    VALEGRI
    Не торопитесь срезать. Лестницу можно приспособить как опоры подводных террас, на разной глубине (внизу большей площади, выше меньшей площади) для горшков с водными растениями. А центральную трубу, если по ней можно пустить воду от насоса, как основу какойнить подводной скалы начинающейся на дне и выступающейиз воды, и по ней пустить стекать небольшой поток от прудового насоса.
  15. VALEGRI
    VALEGRI
    VALEGRI
    Это самый примитивный вариант, который от Вас никуда не денется. А обустроить уголок отдыха вокруг водоёма, с возможностью попить- поесть - посозерцать почти на уровне водного зеркала не хотите?
