1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 43
Фотографии наших прудов, фонтанов и бассейнов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем сибирский дед, 15.12.10.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    Если бы их не было ваще просто бы слой был 99% собирают, но это говно плодится очень быстро, особенно когда солнце. Просто на глазах со дна поднимаются ошмётки. Ни какой органики на дне почти нет. Чо за хрень? Насос стоит 18000 л. час.
  2. smyra
    smyra
    smyra
  3. Nominal36
    Nominal36
    Nominal36
    Хочу похвастаться своим маленьким чудом...Делал сам, пару недель по вечерам, после работы. Идея подсмотрена в инете.
  4. Nominal36
    Nominal36
    Nominal36
    Насос дренажник джилекс, 150 л/мин. Крышки от кастрюль, нижняя чаша -крышка от 200 литровой бочки, совдеповского производства, из 2х мм стали...Камушки гранит и голыш... Осталось подсветить.
  5. Robber70
    Robber70
    Robber70
    Решил похвастаться своим прудиком.
  6. EKornienko
    EKornienko
    EKornienko
    поселок городского типа Софрино
    Фото 2015-06-03 13:00
    Вода не мутная, а прозрачная, но это не означает какую-то стерильность. В прозрачной воде кипит жизнь. Плавают жучки и извивающиеся личинки (комаров?), по воде бегают водомерки, по грязному илу ползают грязные личинки стрекозы. Сомики и лягушки прячутся среди растений, под складками резины, между камнями. Обычно я вижу их только после захода солнца. В жаркую солнечную погоду ил всплывает хлопьями, и портит вид пруда. Благодаря течению всплывший ил собирается со стороны фильтра. Это видно на фото. Но при ветре он может плавать где угодно. Я убираю его сачком, хотя ночью он всё равно утонет.
    Там где 3 кустика растений - глубина по колено. Растения посажены в горшки с грунтом, которые стоят на перевёрнутых чёрных вёдрах. Вокруг квадратной ямы глубина 70-80см. Здесь я собираюсь поставить ящик с грунтом для кувшинок. В яме есть горизонтальная площадка 100см и углубление в центре 130см. В яме сейчас заросли элодеи, прячутся сомики, и живут дождевые червяки, которые не могут выбраться из пруда, но оказываются могут жить в воде много месяцев при достаточной аэрации воды. В ближайшее время поселю в пруду красных карасей, кувшинки, и пару плавающих растений. Надеюсь караси будут видимые, в отличие от сомиков. Также, говорят, что караси будут мутить воду. Посмотрим.
  7. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Мой лягушатник,
    Azuro 3,6 х 1,1 с песчяным фильтром в тех колодце.
    Запустил 01.06.2015 в субботу 06.06.2015 вода была уже 26 градусов
    Пока никаких дополнительных нагревателей не ставил, в планах солнечный коллектор на ПНД трубе и может быть Pahlen на 6 кВт.
  8. НадеждаЗолото
    НадеждаЗолото
    НадеждаЗолото
    У меня брат своей семье заделал вот такое похожее чудо
  9. ЛЯЛЕЧКА 69
    ЛЯЛЕЧКА 69
    ЛЯЛЕЧКА 69
    Тюмень
    Размер бассейна 2Х5, павильон- теплица оцинкованная 3х6
  10. BeZiK505
    BeZiK505
    BeZiK505
    Вот и мой "типа бассейн") В общем то просто бетонная чаша без всего пока) Планируется конечно все довести до ума, но уже не в этом сезоне - пока все будет как есть. И что-то вроде "джакузи") 20150604_153407.jpg 20150614_181000.jpg 20150614_181005.jpg 20150614_181010.jpg
  11. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Есть небольшой опыт: первым вариантом были мостки плавающие на понтонах из 200 литровых бочек (уровень воды у нас сильно скачет). Вариант оказался неудачным, бочки ставил поперек мостка, мостик в итоге получился жутко неустойчивый, постоянно норовил перевернутся, пришлось дополнительно забивать в дно трубы (3/4") и дополнительно крепить к ним мостик.
    Второй вариант делал уже серьезней. С первого варианта мостка забивал в дно толстостенные трубы (НКТ б/у). Позже, зимой со льда забил еще 6 труб, т. к. длинна мостка показалась коротковатой. Позже, обварил все это уголком, весной сделал досчатый настил и лестницу в воду.
    Первый вариант:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1378452/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1378573/
    Второй вариант:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2149751/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2149768/
    Так что если мелко - можно забить сваи с каких-нибудь кОзлов, если глубоко или много ила (как у меня), то лучше зимой приехать и вбить со льда. Сваи могут быть как металлические так и деревянные (хвойных пород, идеально - лиственница).
  12. Alexsandr0174
    Alexsandr0174
    Alexsandr0174
    Всем Привет!
    Вот немного фоток моего прудика...
    Бассейну этим летом будет два года, брал "Исприт-биг" 7.3х1.35. Площадку под него бетонировал, где то 10 кубов ушло, + подиум, печка, лесенка, подсветка, все в месте думаю около 300 тыс. (делал сам). Находится во Владимирской области.
  13. Devako
    Devako
    Devako
    Вот и мой бассейн сделан и установлен. Делался самостоятельно, спасибо за идею
    седой2. Конструкция следующая-размер 4*1,25 м, каркас из трубы 25*25, обечайка оцинковка с полимерным покрытием толщиной 0,45 мм, вкладыш купил в фирме Гарденпласт. Т. к. на даче нет возможности сварить кольца для каркаса, было принято решение каркас сделать разборный
    Заранее была подготовлена площадка под установку: снята земля на 30 см и засыпан песок. Для теплоизоляции дна был уложен пеноплекс 30 мм.
    На готовой площадке был собран каркас.
    Потом вставили лист и приклепали к каркасу.
    Как оказалось при клепке была допущена ошибка-установили мало заклепок на месте соединения листа. Поэтому при заполнение бассейна водой лист разошелся, вкладыш порвался и 12.5 тонн воды в мгновение оказались на участке. Это оказалось не очень страшно.
    Исправили свои ошибки- покореженные участки листа отрихтовали и по-новой приклепали
  14. Devako
    Devako
    Devako
    На вкладыш были поставлены заплаты, установлен в бассейн и заполнен водой, теперь без происшествий.
    Залито 10 литров перекиси и включено перемешивание.
    Сделано самодельное солнечное покрывало и покрыто бассейн.
    При закрытие бассейна вода была 19 градусов, вода из Ладожского озера.
  15. username11
    username11
    username11
    Вот мой будущий бассейн 6,5х3,5, жду когда сделают:
